    No passado Sábado, faltou a água, devido, ao que parecem ter rebentado um cano na via pública. A água voltou umas horas depois, mas curiosamente , a torneira da cozinha, praticamente não tem pressão. Por exemplo na casa de banho, não houve qualquer alteração, e a torneira e o chuveiro, funcionam sem problemas. Ontem ao tentar ligar a maquina de lavar loiça, reparei que a máquina, também não estava a meter agua. Será um problema de canalização?
    Agradecia a vossa ajuda.
    provavelmente a primeira torneira que abriu foi precisamente a da cozinha...
    concerteza deve ser lixo no filtro da mesma. retire-o e lave-o o melhor possivel.
    em relação à máquina não posso aconselhar nada
    Concordam com este comentário: eu, J.C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zeoliveira75
    Já tive esse problema. O cano ficou obstruído.
    Solução: chamar um canalizador.
    Foi a primeira sim, vou tentar ver se o problema será do filtro, obrigado pela resposta pirika :-).
    danysa, essa é a opção que vou tomar a seguir :-), obrigado pela ajuda.
    ja resolveu o problema?
    Boa tarde, Pedro
    Ainda não, só quando chegar a casa, é que vou tentar resolver o problema. :-)
    Se não conseguir estou disponível para ajudar
    Ok obrigado, amanhã, já tenho novidades.
    Obrigado pela ajuda.
    • J.C
    • 26 outubro 2011
    Uma das coisas que se deve fazer assim que houver falta de agua.
    Fechar imediatamente as torneiras,1º do autoclismo, 2ª o esquentador!
    Quando regressar o abastecimento, abrir sempre a torneira da cozinha e, deixar correr algum tempo.
    Porque J.C??
    Não estou a criticar, apenas quero saber para evitar dissabores no futuro.
    Boa Tarde
    Deixo aqui alguns conselhos! Não se esqueçam que existe muitas vezes uma torneira de esquadria antes da torneira misturadora por este facto e tendo um filtro ´com uma passagem muito pequena antes de limparem o prelator da misturadora deve ser limpo o filtro da torneira de esquadria neste caso por baixo do lava-louças se for o caso obviamente.-
    Colocado por: J.CUma das coisas que se deve fazer assim que houver falta de agua.
    Isto depende de muitos factores! nem sempre é assim, depende da localização e distribuição dos pontos de água a própria água arrasta as impurezas e podem-se perfeitamente fixar.se em qualquer ponto.
    Em resposta ao J.C, não segui esses conselhos, do autoclismo e do esquentador, obrigado, de futuro vou ter mais atenção a estas situações.
    Costa53, por baixo do lava-louças, tenho umas pequenas torneiras, para a torneira do lava louças, maquina lavar loiça e roupa, e existe la mais uma torneira, que poderá ser essa que fala, vou verificar.
    Colocado por: Zeoliveira75Em resposta ao J.C, não segui esses conselhos, do autoclismo e do esquentador, obrigado, de futuro vou ter mais atenção a estas situações.
    Exactamente é por aqui que deve começar!
    • J.C
    • 26 outubro 2011
     # 15
    Colocado por: luismsPorque J.C??
    Nos autoclismos existe a valvula de control da bóia por onde entra a agua´
    ora essa valvula tem um orificio minusculo e, quarquer impureza, entope.
    Alem de que as pequenas impuresas acumulam-se na saida do autoclismo que tem um rebordo.
    Nos esquentadores, são as serpentinas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisms
0.0194 seg. NEW
