    Boa noite!
    Estou indecisa relativamente ao material que devo colocar nas escadas exteriores e varandas. Pensamos na ardósia preta mas não sei se é um material bom para limpar e se fica bonito. Também pensei no Deck em cinza, o que acham?
    depende dos arranjos exteriores e da linguagem arquitectonica da casa,
    sem mais pormenores tanto um e outro são materiais esteticamente interessantes, a ardosia fica mais cara mas é facil de limpar sim, é é um pouco escorregadia se não for irregular, mas nada demais.
    se tiver foto ou projecto pode-se ajudar melhor na escolha
    O deck da para colocar em escadas tapadas pelos dois lados? É funcional?
    Eu também estou a pensar por ardósia em todo o r/ ch mas tenho um pouco de receio.
    Há algum tratamento para a ardósia ficar sempre pretinha?
    E os riscos como se resolvem?
    Alguém sabe os preços por m2 para placas de cerca 50x50 ou 60x60?
    Colocado por: kika 3O deck da para colocar em escadas tapadas pelos dois lados? É funcional?
    se é o que estou a perceber dá, é como outro revestimento qualquer
    Colocado por: youngjoey77Eu também estou a pensar por ardósia em todo o r/ ch mas tenho um pouco de receio.
    a ardosia fica sempre com um ar gasto, devido a pó e águas, mas nada que não saia com limpeza, agora um produto sobre a ardosia é um atentado ao material
    tambem não ia resultar como esperava
    Estas pessoas agradeceram este comentário: youngjoey77
    Cuidado com as colas, suportes e juntas.
    Ab
    Tem aqui um bom método de aplicação
    Relativamente á colagem não aconselho a utilização de adesivos de base cimenticia. O adesivo indicado para a colagem de Ardósia tem que ser POLIURETÂNICO, como exemplo temos o KERALASTIC T da MAPEI.
    Quanto a este adesivo, o mesmo tem a capacidade de impreamibilizar o suporte que será revestido, evitando assim o aparecimento dos tais babamentos (eflorescências calcárias) provenientes do contacto da água com o suporte (reboco). (Arrastamento dos sais para a superfície)
    Cumprimentos,
    Se usar um desacoplamento e drenagem inferior, alem de muitas outras vantagens, esse fenomeno tambem nao ira aparecer.
    Colocado por: pc ferreiraSe usar um desacoplamento e drenagem inferior, alem de muitas outras vantagens, esse fenomeno tambem nao ira aparecer.
    esse produto parece-me muito bom... ao valor que apresenta, qual o desconto que se pode conseguir?
    Depende do distribuidor...
    Colocado por: pc ferreiraDepende do distribuidor...
    uma pergunta estúpida, se aplicarmos por exemplo tela, antes do suporte cerâmico, o principio será mais ou menos o mesmo?
    Não há perguntas estúdidas!
    O sistema está desenvolvido para os sistemas de impermeabilização da Schluter, nete caso a Kerdi, contudo em reabilitação sobre uma impermeabilização existente e a funcionar pode-se aplicar, sempre não aderido, ao contrário do sistema kerdi.
0.0120 seg. NEW
