    boas pessoal alguem me ajuda com o que devo colocar no teto do meu telheiro? disseram-me que o pladur verde apodrecia e eu nao gosto de madeira, alguem conhece um material mais resistente? obrigado
    Caro André.
    O "Pladur" verde a que se refere é muito certamente o Gesso Cartonado da marca "Pladur" hidrófugo.
    É o mais utilizado no exterior ou Instalações sanitárias.
    Quanto ao apodrecer, o Betão apodrece, a madeira apodrece, a cerâmica apodrece, até nós "apodrecemos". Isso é muito subjectivo, mas se quer a minha opinião e não sabendo onde e em que condições se situa o telheiro, o "pladur" não é uma hipótese a colocar de lado. Quem lhe disse que apodrecia também lhe devia dar outras alternativas.
    • naar
    • 1 novembro 2011
    Réguas em pvc, existem á venda no Leroy Merlin, por exemplo.
    • J.C
    • 1 novembro 2011
    E se fosse em pvc?
    • J.C
    • 1 novembro 2011
    Ou assim?
    • J.C
    • 1 novembro 2011
    Há varias cores!
      alv
    • 1 novembro 2011
    Vivam!
    Colocado por: Anonimo16062021Mesmo assim para as paredes e tectos em ambientes úmidos,como cozinhas,casas de banho,devem ser usadas as placas hidrófugas (placas verdes),além disso, devem ser previstos detalhes especiais de impermeabilização no encontro com o piso,de forma a não haver contacto entre a placa de gesso cartonado e a água.
    Bom, o que o Borges refere é a placa Aquapanel da Knauf. É uma hipótese.
    Na Pladur, eu recomendaria placas CEM, sendo outra hipótese.
    Isto caso o telheiro esteja muito exposto a intempéries, porque se estiver abrigado, tomadas as devidas cautelas, pode usar placas de gesso laminado, que podem ser Pladur, Knauf, Placo, Fibroplac, sempre hidrofugadas, as verdes, sempre de 15mm e com estrutura afastada de 40cm.
    "Fassam" parte.
  3.  # 8
    fenolicos
    Ab
    • J.C
    • 1 novembro 2011
      alv
    • 2 novembro 2011
    Vivam!
    Claro que fermacel é outra hipótese, mais cara que o gesso laminado, mas uma hipótese entre muitas outras.
    Agora, caro Dias, "isto para não falar de uma outra marca que tanto aprecio,ou melhor dizendo,gosto;-)" tem um nome e é Knauf.
    "Fassam" parte.
  4.  # 11
    existe tambem OSB, produto com muito bom comportamento e flexibilidade
  5.  # 12
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    estrutura afastada de 40 cm...???a que se refere?E não pode ser de 13mm???
    obrigado!;)
  6.  # 13
    Colocado por: andre rochaboas pessoal alguem me ajuda com o que devo colocar no teto do meu telheiro? disseram-me que o pladur verde apodrecia e eu nao gosto de madeira, alguem conhece um material mais resistente? obrigado
    exmo. andre rocha
    eu conheço um material mais resistente,até vários, mas um telheiro é um telheiro.
    colocar um tecto num telheiro é como colocar um casco num carro!
    abraço
      alv
    • 29 junho 2012
    Vivam!
    Joker:
    Pode ser de 13mm, mas eu colocaria de 15mm que a diferença é pouca e sempre fica melhor. Quanto aos 40cm +e o afastamento entre perfis em zonas húmidas.
    Disponha e "fassa" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jokersmile
0.0189 seg. NEW
