    Boa noite!
    Queria aproveitar uma área descoberta de cerca de 12 metros quadrados (4x3) para fazer um alpendre. A ideia seria fazer uma cobertura plana para utilizar a parte superior como varanda, também ela com 12 metros quadrados.
    Pensei em fazer utilizando uma estrutura metálica com chão em deck mas há a desvantagem de caso esteja a chover, a parte debaixo fica inutilizável.
    Não queria utilizar uma solução baseada numa laje maciça.
    Alguma sugestão? Se puderem contribuir com exemplos que conheçam agradecia imenso.
    Cumprimentos.
    Agustin
    Não há ideias? :(
    já vi algo do género do que pretende:
    estrutura em metal, chão do rch com uma "caixa de ar por baixo" e deck compósito por cima, com pequenas frestas entre os elementos do deck (1/2 cm). no 1º andar optaram por algo semelhante, mas penso q utilizaram outro tipo de chão (não me recordo :( )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agustin
    boas, a laje é de longe a melhor solução, no entanto poderá haver outras
    já pensou em laje de betão premoldado apoiada em estrutura metálica e depois por cima o tal deck que pretende.
    Concordam com este comentário: agustin
    Porque não em vidro?
    A ideia do vidro é interessante tal como a ideia sugerida pelo marco1. Em relação ao vidro teria de ser fosco e anti derrapante. Fazem ideia de custos da solução em vidro?
    boas
    alpendre em madeira com soalho,
    a vedar a agua por cima do soalho uma lona como a dos camiões, feita á medida.
    e por cima deck.
    se quiser mudar por exemplo para betão já tem o soalho pronto.
    se quiser facilmente desmonta tudo.
    um abraço
    Colocado por: agustinPensei em fazer utilizando uma estrutura metálica com chão em deck mas há a desvantagem de caso esteja a chover, a parte debaixo fica inutilizável.
    se não quer utilizar betão só estou a ver uma solução viável, que é essa estrutura metálica, e dá perfeitamente para utilizar a parte de baixo se chover, tem é de isolar e fazer uma pendente
    Boa tarde.
    Aproveito este tópico já criado para expor a minha situação que se enquadra um pouco na evidenciada pelo agustin.
    A minha situação é a seguinte: tenho um terraço sobre a garagem que "não serve para nada", pois nem no Verão nem no Inverno é utilizado, por não ser coberto/isolado. Agora tive uma situação de cheia/inundação cá em casa, e tudo o que estava na garagem e cave ficou afectado. Dado que a casa no piso de cima, que é a parte habitável, não tem grandes espaços para arrumações, a parte da cave era onde colocávamos as coisas entre estações, e na garagem era onde tinha a máquina de lavar roupa (que foi ao ar com a água, pois ficou totalmente submersa). Uma vez que não queremos perder mais coisas com uma situação semelhante, queríamos resolver a situação de forma mais "definitiva". Então, estávamos a pensar usar o tal terraço para fazer um anexo que nos sirva de apoio à questão da salvaguarda das coisas.
    Agora, a minha questão prende-se com o seguinte: o espaço a que me refiro deve ter, igualmente, uns 12m quadrados. Dado que a nossa cozinha actual é um pouco pequena, o ideal seria passar a cozinha para o espaço sobre a garagem e na divisão que deixaria de ser cozinha, fazer um conjunto de armários para arrumos, o que já seriam de grande ajuda.
    Como o orçamento não é muito, gostaria de saber que género de possibilidades existem no mercado para se fazer um anexo sobre a garagem (mas que se enquadre na arquitectura da casa-não me agrada a ideia de ter um anexo construído às 3 pancadas e que em nada tem a ver com a casa). É que a estrutura da garagem não convém levar grande peso em termos de paredes, pois o terreno dada a instabilidade por influência das águas ribeirinhas, também não deve permitir.
    Tinha pensado em pré-fabricado/modular, mas não sei até que ponto é possível. Isto apenas para estrutura exterior, as paredes e telhado, porque depois, se viermos a fazer lá a cozinha, isso já era independente.
    Não sei se consegui passar muito bem a minha ideia.
    Mas preciso é que me dêem ideias e se possível preços.
    Obrigada.
    boas
    pode fazer uma estrutura em metal e revestir com materiais mais nobres de acordo com a área envolvente.
    onde é a obra?
    um abraço
    Olá, António.
    Tinha essa ideia em mente, mas não sabia até que ponto seria exequível.
    Por acaso, não me consegue arranjar uma imagem para ter uma ideia do processo de construção?
    E o que considera materiais mais nobres?
    A área em causa fica no distrito de Braga.
    Obrigada.
    Colocado por: Xmink@l
    Obrigada.
    e porque não faz construção normal e no revestimento ai sim fazia algo diferente dependendo do resto da arquitectura da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xmink@l
    Xmink@l
    Que tal resolver o problema da inundação da cave em primeiro lugar
    concerteza ficará mais barato do que construir um "anexo"...
    Qual foi o motivo que originou a inundação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Xmink@l
    Essa foi logo a ideia que surgiu, a minha preocupação é colocar demasiado peso sobre a placa da garagem. É uma construção já com quase 30 anos, e como referi anteriormente, o terreno não é estável dado ser uma zona ribeirinha.
    O meu objectivo maior era mesmo vender esta casa e mudar. Mas como as coisas ao nível imobiliário estão complicadas, é aguentar. Se tivéssemos possibilidades financeiras de fazer umas obras a fundo, isto ficaria impecável. Mas, infelizmente, o euromilhões só sai aos outros! (eheheh) Então, a solução a curto prazo seria mesmo esta, o aproveitamento deste espaço.
    Afinal, o espaço deve ter uns 24m quadrados, acho que é mais isso.
    Acho que não me consigo fazer explicar melhor do que isto... =(
    Isso é muito mais complicado, Pedro.
    No comentário anterior explico o porquê.
    E o "anexo" não seria bem um anexo, mas mais um aumento.
    .. não explicou ;) Não cheguei a perceber o que originou a inundação. Foi o nível das aguas que subiu? entrou pelas portas, ou entrou pelo esgoto?
    Ah, peço desculpa, então.
    Sim, o nível das águas aumentou a um nível que não é habitual.
    Geralmente, já estamos a contar com um pouco de água no quintal, mas aparte de destruir toda a horta, não tem sido muito alarmante.
    Só que desta vez, galgou o muro que veda a propriedade, e atingiu uma altura muito grande. Na garagem talvez tenha atingido pouco mais de 1m de altura, na cave, talvez o 1,50m bem à vontade.
    Ok... assim é mais complicado e caro de resolver...obrigado.
    Pois...
    Eu é que agradeço...
0.0203 seg. NEW
