    Bom dia
    Alguém tem este tipo de aquecimento?
    Ontem estive a ver esta possibilidade e embora a caldeira custe cerca de 3000€ o sr. disse-me que se gastava cerca de 0.30€ por hora
    Alguém sabe se isto é verdade?
    Ana Figueiredo
    • fra
    • 31 outubro 2008
    Os sistemas de aquecimento por piso radiante funcionam com base em baixas temparaturas.
    O que e efeito no arranque é muito lente e por isso só justificavel em continuo ou seja 24 horas dia.
    A avaliar pelo valor de 0.30 x 24 = 7.20 euros dia
    223.20 euros mês?
    Hum?!!!
    www.fazseassim.blogspot.com
    Pois, a questão é que das pessoas que conheço que têm esse aquecimento ninguém o liga 24 horas por dia
    E se sem ser assim não é eficaz então penso que não adianta
    Colocado por: ani_luciPois, a questão é que das pessoas que conheço que têm esse aquecimento ninguém o liga 24 horas por dia
    Tem a certeza? É que não sendo assim é um sistema que não serve de nada! Gasta-se e não se tem conforto.
    Aquecimento para se ligar qundo se chega a casa é com ACs.
    Pelo preço que falou da caldeira, pelo mesmo ou pouco mais compra uma bomba de calor ar-água para ligar ao piso radiante...
    Sim, tenho perguntado e as pessoas só ligam umas horas por dia
    Isso da bomba de calor ainda ninguém me falou - isso é para usar em piso radiante através de água certo?
    E que energia consome?
    A última pessoa que contactei disse-me que a melhor opção é o piso radiante eléctrico e que não gasta tento como pensamos?
    Alguém tem e sabe-me dizer quanto gasta???
    Colocado por: ani_luciSim, tenho perguntado e as pessoas só ligam umas horas por dia
    Faz-me muita, muita confusão... Devido a ser um sistema de elevada inércia, só passadas muitas horas de se ligar o sistema é que se começam a sentir "resultados"... Ou seja, se se chegar a casa ao final da tarde e se ligar o sistema, garanto que vão para a cama e ainda não aqueceu a casa... Não percebo.
    Um piso radiante a funcionar "como deve ser" é para estar sempre ligado.
    Colocado por: ani_luciIsso da bomba de calor ainda ninguém me falou - isso é para usar em piso radiante através de água certo?
    Sim. Depende da área e volume a aquecer, da temperatura que quiser dentro de casa, etc. Mas um sistema bem instalado, numa casa de 250m2, 20ºC de temperatura interior, pode rondar os 500€ por inverno. (por cima)
    Colocado por: ani_luciA última pessoa que contactei disse-me que a melhor opção é o piso radiante eléctrico e que não gasta tento como pensamos?
    Gasta mais que o hidráulico (com bomba de calor ou pellets), mas como a instalação é bem mais barata, é preciso fazer contas...
    Cump
    Concordam com este comentário: Filipe1983
    pois mas quanto custa o investimento inicial?
    Em relação à caldeira a pallets falaram-me em 3000€ mas pelo que me disseram tb requer muita manutenção
    Tenho então que investigar essa opção da bomba de calor
    Já tenho um orçamento do piso radiante com bomba de calor
    Marca DAIKIN
    Conhecem? É uma boa marca?
    E a marca Magnum para piso radiante eléctrico??
    E então a diferença de preços para investimento inicial é muito?
    Anónimo disse:
    Daikin em ar condicionado é um dos maiores fabricantes mundiais - é uma boa marca. Em piso radiante não faço ideia se é bom ou não...
    Colocado por: ani_luciJá tenho um orçamento do piso radiante com bomba de calor
    Marca DAIKIN
    Imagino que esteja a falar da bomba de calor. A Altherma.
    Se sim, é uma boa máquina, com rendimentos muito bons e um sistema se controlo bem avançado. Também não é barata...
    Cump
    Anónimo disse:
    Quando se afirma que o piso radiante demora muito tempo para aquecer é essencial explicar para não criar confusões.
    É evidente se ao sair de manha e desligar totalmente o sistema, imaginando ainda que está um dia particularmente frio, se as temperaturas interiores cairem por exemplo para os 15ºC, levará cerca de 1 hora e meia para alcançar os 20ºC. Mas reparem que depende esta flexibilidade da potência instalada, do tipo de isolamento, etc.
    Agora imaginem que utilizam ainda termóstatos programáveis: definem a temperatura de poupança, a temperatura de conforto e os respectivos horários para essas temperaturas. Se programarem ainda para que existe um diferencial de 3ºC entre poupança e conforto ( exemplo: poupança 17ºC e conforto 20ºC).
    Primeiro quando precisarem de repor o conforto ( de 17ºC para 20ºC) cerca de 45 minutos serão o suficiente.
    Mas terei o sistema ligado todo o dia para manter os 17ºC?
    Se imaginarem que estarão 20ºC em casa, qd desligam o piso radiante, a temperatura não cai bruscamente além de que existe energia acumulada na betonilha que cobre os cabos de aquecimento. Esta energia será cedida ao espaço contribuindo assim para manter os 20ºC ou pelo menos para prolongar as temperaturas acima dos 17ºC evitando que o sistema ligue. Pensando ainda que "caminhamos" para o meio dia, com um dia de sol (mesmo no inverno) os ganhos solares ajudam um pouco.
    Resumindo: uma casa nova com isolamentos regulares consegue manter perfeitamente os níveis que acima mencionei, seja piso radiante eléctrico seja no hidraulico.
    Duas grandes questões para que o cenário acima referido funcione são: o isolamento térmico de pavimento e o tipo de termóstato.
    Menos do que 3cm de isolamento não é minimamente razoável. Não acreditem em telas/mantas termoreflectoras pois por muito "boas" que sejam estarão sempre a colocar 0,5cm de isolamento, que no final nem isolamento é.
    O tipo de termóstato, deverá ser programável de forma a gerir as temperaturas.
    Relativamente às marcas existem algumas em Portugal.
    Optem por cabos com malha, que permitem ligação directa à terra. Exijam que os cabos de aquecimento sejam controlados após aplicação e após serem cobertos. Evitam surpresas.
    Exijam que esses valores medidos sejam registados para referência futura e finalmente fotografem toda a instalação para prever que no caso de uma avaria a sua descoberta seja mais fácil.
    Os procedimentos acima referidos são exigidos por todas as marcas de forma a certificarem as garantias.
    Marcas que conheço e que aconselho "os materiais": Magnum, Devi, Ecofloor, Warmup
    Preços
    Cada carteira a sua sentença...
    O ideal para muitos seria piso radiante a água, onde a água seria aquecida por solar térmico; ter uma bomba de calor/caldeira condensação/etc para apoio qd não existe sol além de fazer AQS. Quanto poderá custar para 200m2? Talvez mais de 15.000 Euros.
    Para 200m2 piso radiante eléctrico rondará os 4.000 Euros com isolamento.
    São 11.000 Euros de diferença.
    Uma moradia com 200m2 com piso radiante eléctrico gastará cerca de 135 Euros/mês. Imaginem que poupam 75% com o sistema a água que referi anteriormente. Se tivermos 6 meses de aquecimento poupar-se-ia 75%x135x6meses=607,50 Euros. Divindo 11.000 de diferença por 607,50 Euros poupados mensalmente nos custos de exploração, demoriamos 18 anos para recuperar o investimento.
    Para quem tem dinheiro e pode este investimento poderá fazer todo o sentido, para quem não o tem ou tem menos, poderá não fazer sentido.
    Concordam com este comentário: Filipe1983, NJ76
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ani_luci, AnaT, lmcamoes, EMAS, joedualmar, NJ76
    Tenho já um orçamento de piso radiante com bomba de calor e paineis solares para aquecimento de águas e são cerca de 22.000€
    Agora estou à espera de um orçamento que pedi eléctrico da marca Magnum
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcamoes
    ani_luci,
    Já tem o valor para o Anonimo18072022A electrico?
    Quais os m2 de piso a instalar?
    Pode colocar a referencia dos equipamentos propostos e orçamentados?
    olá lmcamoes,
    não tenho vindo ao forum - se quiser envio-lhe os orçamentos que tenho
    estamos a falar de aplicação em quantos m2???
    Colocado por: ani_luciolá lmcamoes,
    Cara ani_luci, faz-me o favor de me enviar esses orçamentos também? [email protected]
    Fico-lhe muito agradecido.
    • lbvp
    • 25 março 2009
     # 19
    Em relação a caldeira a pellets, informo que por 3000,00Euros estão a lhe oferecer uma estufa hidro de baixa potencia.
    Uma caldeira a "pellets" deixa o utilizador limitado a um só combustivel, e ao preço desse combustivel.
    Pelo que aconcelho caldeira a Biomassa consome: Pellets, casca de amêndoa, caroço azeitona, bagaço de azeitona aparas de madeira.
    O custo destas caldeiras anda por 4.800€ a 5.000€ com IVA Incluido e instalação
    Potencia de 30kw, consumos de 2kg a 8kg - Hora, 60 litros de agua no corpo da caldeira
    Deposito de combustivel de 470Kg
    Foi a proposta apresentada em fevereiro.
    Encontra-se instalada e com funcionamento impecavel.
  18.  # 20
    lbpv disseram-me que essas caldeiras requerem cuidados de limpeza e manutenção senão não funcional bem
    É verdade??
0.0226 seg. NEW
