    Estou ja adiantado na remodelação do meu apartamento~.
    Arranquei as guarnições das portas quando as parederes foam estucadas.
    A maior parte delas estalaram quando sairam.
    Hoje as aduelas foram lixadas.
    São de mogno, bem como as portas (folha).
    São um bocado feias .... Isto ja não se usa nos dias que correm, mas como estou numa de poupar uns trocos, gostaria de sugestões e ideias sobre como meter isto o melhor possivel
    E cores? Posso sempre manter ou escurecer, nunca clarear, certo ?.
    Que tipo de guarnição sugerem ? E aplico a guarnição antes ou depois de a envernizar ?
    E aplico-o antes ou depois de pintar a parede onde elas ficarao sobrepostas ?
    1º raspe tudo e lixe bem.
    2º coloque as portas, ferragens e afine bem tudo
    3º coloque as guarnições
    e por fim de o betumar bem tudo, e dar o acabamento que pretender. as paredes pintava depois, mas com uma demão antes.
    pode envernizar, dar uma velatura, pintar,...
    a pintura pode disfarçar mais alguns buracos.
    ex: aros e guarnições mas escuras que as portas fica bem.
    ex: mas como as portas são escuras, se os aros, guarnições e paredes fossem em branco também podia ficar bem.
    Colocado por: civismoIsto ja não se usa nos dias que correm
    mas é uma madeira boa, e tomara muita casa moderna e caríssimas ter madeiras que valessem 10% do mogno.
    Boas!
    Tenho uma amiga arquitecta, e noutro dia em conversa sugeriu-me pintar as portas de branco ou cinza claro.
    Talvez ficasse giro ....mas ....
    Gostaria que me elucidassem se isto é uma pratica corrente, e que resultados são expectaveis.
    Caso opte por este caminho, como devo proceder ?
      alv
    • 14 novembro 2011
    Vivam!
    Civismo, não perca tempo nem dinheiro. Suponho que nunca vai conseguir que essas porta fiquem bem se tentar envernizá-las. O que deve fazer é experimentar uma e ver o resultado, porque a única solução se não gostar é mesmo pintar, bem, isto é, raspar, emassar e pintar a rolo fino ou se se ajeitar à pistola. só assim vai conseguir um trabalho perfeito e que fique como novo, mas dá trabalho e é preciso ter "mão".
    Fiz parte.
    é pintar a rolinho e pronto.
    ab
    E em termos de durabilidade, uma porta pintada com tinta branca ou cinza clara, deverá ter a mesma durabilidade , ou seja, estar menos anos sem precisar de ser pintada novamente, do que se a envernizar com bondex ou algo do genero ?
    Na remodelação de uma casa há demasiadas decisões a terem que ser tomadas ... ou serei eu que sou demasiado complicado ?
    não, não é o civismo que é complicado. Até porque muitas vezes se faz as remodelações com base em projectos ao pormenor, seja ou não para licenciar.
      FD
    • 15 novembro 2011
    Colocado por: civismodeverá ter a mesma durabilidade
    As mossas vêem-se, a tinta descasca.
    @FD,
    Desde que aplicação seja correcta, a tinta não descasca. E as mossas também são visíveis no verniz, embora não tão nitidamente.
    @civismo,
    poderá ver pinturas em roupeiros,portas e aduelas de carvalho clicando aqui
      alv
    • 15 novembro 2011
    Vivam!
    É por isso que o meu avô, os meus tios e os meus primos me obrigavam a raspar, dar aparelho, emassar, lixar, reparar, dar aparelho, lixar, primeira demão de esmalte, lixar e segunda demão de esmalte. Depois ficava para ali alguns dias e por fim vinha o meu avô, e só ele é que dava a última demão.
    Quando questionaram um pintor concorrente que tinha exactamente o mesmo comportamento com os dois filhos que trazia com eles, e não os ensinava a darem a última demão ele respondeu: Sabe, há coisas que não se aprendem nem se ensinão.
    Por isso FD e Civismo, ficar bem fica, dá é trabalho.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: two-rok, N.M.
      FD
    • 15 novembro 2011
  9.  # 13
    Colocado por: civismoBoas!
    Fica bem e os resultados são espectáveis desde que utilize os devidos produtos e tenha mão para a "coisa". :-)
    1. Lixar com lixa fina todas as peças, até que as portas fiquem com um aspecto baço (não precisa de retirar o verniz);
    2. Emassar os buracos existentes deixando secar e lixar;
    3. Aplicar uma demão de um bom primário, deixar secar bem, despolir;
    4. Aplicar três demãos de tinta aquosa mate com rolo de pelo curto (despolir ligeiramente entre demãos) e fica excelente.
    Tenho usado para o efeito tudo produtos da CIN.
    Claro que se nota um ligeiro texturado do rolo mas nada demais. Tenho em minha casa tudo em faia estou tentado esmaltar tudo dentro em breve.
    Tem uma vantagem em relação ao verniz, fácil de retocar e manter sempre as portas impecáveis, isto se optar por um acabamento mate.
  10.  # 14
    Opte por envernizar, pois pintar a qualquer cor que seja, vai ficar tipo casca de ovo. Pode não gostar do aspecto final
    Ao envernizar, utilize um verniz incolor e mate. Para dar cor tem que dar primeiro uma velatura, e para agarrar bem, terá que lixar até ao osso, quero dizer até ao pau. E pode sempre ter o problema da velatura reagir com o verniz. E depois não fica muito homogénea, pois não é peixe nem carne.
    Para mim só verniz, mas terá que lixar primeiro, para despolir o verniz existente. Ferragens novas e fica com umas portas novas.
    Leitão
  11.  # 15
    tantas dicas e o unico que acertou foi o homem que menos tem haver com pinturas, civismo as portas e aduelas necessitam de serem barradas na totalidade com uma massa acrilica e convém dar 2 de subcapa, caso contrario ficarão além de asperas, a notar-se os veios todos utilize os procedimentos que o alv aconselhou, não se esqueça que em cada demão que dá é sempre bom lixar com lixa fina antes da proxima
  12.  # 16
    Colocado por: civismoTalvez ficasse giro ....mas ....
    eu diria que é essencial tapar essa lamelada antiga e pesada :)
    pinte as portas seja de branco ou outra cor, mas pinte, fica muito melhor, menos artificial
    Concordam com este comentário: treker666
  13.  # 17
    Tenho andado muito atento nos ultimos dias, e nota-se que ha muitas portas que hoje em dia sao creme ou brancas, e que já devem ter sido madeira noutros tempos.
    Tambem se nota que o acabamento não é na maioria das vezes perfeito ...
    Estou mais inclinado para envernizar ... talvez seja menos cansativo ao longo dos anos...
  14.  # 18
    Ontem andei no aki a estudar a gama da bondex.
    Antes do mais fiquei assustado com o quanto aquilo é super quimico, e tem quase 50% de COV (compostos organicos volateis).
    Isto tem implicações a posteriori , ou é so quando se está a envernizar ?
    Entretanto um dilema com que estou , é o do quebra cabeças que será para combinar as diversas cores de madeira:
    >Portas
    >Mobilia
    >Flutuante
    >Caixa dos estores
    >Roupeiros
    Como costumam fazer , ha alguma dica para ficarem harmoniosos entre si ?
    Outra duvida: Posso aplicar qualquer uma destas cores nas portas de mogno iguais a da foto la de cima, ou convem aplicar apenas cores mais escuras ?
  15.  # 19
    Ninguem opina ?
  16.  # 20
    Estive agora a ver fotos de uma série de corredores , na página de uma imobiliária conhecida.
    Realmente dá para perceber que tudo o que é casas modernaças usam portas de cores claras, e as casas com um ar mais antigo ou mais pesado é que tendem a ir para cores mais escuras e mogno nas portas.
    Tenho que decidir o que fazer com as minhas, mas sinto-me de mãos um bocado atadas, pois uma vez que as portas e aduelas já são em mogno (estão hoje a ser lixadas com a lixadora), dificilmente poderei aplicar-lhes bondex claro, né ?
    O trolha que me anda a ajudar diz que estão demasiado mal estimadas para sequer pensar em lacar, e que pinta-las de branco ou cinza revelaria muitas dessas imperfeições, ao passo que o bondex ajuda a disfarçar.
    É essa a vossa opinião também ?
    A minha casa até que está a ficar simpática e catita, e não queria estragar tudo com portas que parecem saidas de um velório :(
0.0348 seg. NEW
