    Boa noite.
    Encontro-me na fase de construção de uma moradia térrea. No projecto térmico da laje de tecto está previsto isolamento 6cm (não tenho a certeza das características do mesmo). A ideia é isolar apenas a laje de tecto em virtude de não haver aproveitamento de sótão. Que opção me aconselham? Colocar lã mineral (6 ou 8 cm) por cima da laje de tecto ou xps de 6cm por baixo da referida laje, sendo colocada na caixa do tecto falso? Em termos de custos a lã mineral é mais barata, mas compensa em termos térmicos?
    aconselho-o a isolar no telhado e não na laje, por um lado evita a retenção de calor no sótão e assim estar mais exposto a calor no verão, e ao mesmo tempo um dia que queira usar o sótão já está preparado para tal e não tem que andar a colocar segundo isolamento.
    se ainda assim quiser colocar isolamento na laje, faça-o em cima e não em baixo e com xps.
    Concordam com este comentário: Jancido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RESIDENT_EVIL
    Colocado por: RESIDENT_EVILA ideia é isolar apenas a laje de tecto em virtude de não haver aproveitamento de sótão. Que opção me aconselham? Colocar lã mineral (6 ou 8 cm) por cima da laje de tecto ou xps de 6cm por baixo da referida laje, sendo colocada na caixa do tecto falso? Em termos de custos a lã mineral é mais barata, mas compensa em termos térmicos?
    Caro RESIDENT_EVIL, aconselho aplicar 10 cm de lã mineral entre o gesso cartonado e a laje de tecto. O valor rondará os 3,5 €/m2 e com resistência térmica na ordem dos 2,5 m2K/W. Com 6 cm de espessura de xps pagará cerca de 6€/m2 e obterá uma resistência térmica na ordem dos 1,7 m2K/W.
    O sótão não terá aproveitamento e tendo em conta que vai ser ventilado, não adianta isolar a laje de cobertura, pois o espaço tende a equilibrar pela temperatura exterior. Mesmo que não fosse ventilado, era mais esse volume de ar que teria que aquecer ou arrefecer.
    Um grande abraço e boas obras!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RESIDENT_EVIL, Blackbass
    Se não há aproveitamento de sótão é preferível investir no isolamento da laje por baixo com tectos falsos e lã...vais gastar muito menos no aquecimento da casa...
    Bem,
    O melhor será fazer do sotão um desvão ventilado com isolamento térmico por cima da laje, assim temos o seguinte:
    - Aumenta a inercia da casa;
    - Faz do sotão uma caixa de ar ventilada;
    - O betão fica isolado;
    - A lã de rocha não fica interrompida nos projectores e pendurais;
    - As paredes ficam tambem isoladas...
    Mas no sotão colocaria duas camadas cruzadas.
    Mas é apenas uma opinião - Você agora tem de decidir se pretender ter uma inercia termica alta ou baixa, bem como, as pontes termicas.
    Ab
      alv
    • 5 novembro 2011
    Vivam!
    E eles a darem-lhe com a lã de rocha.
    A lã de vidro em manta porque é de baixa densidade e tem aproximadamente as mesmas caracteristicas técnicas em termos de isolamento térmico custa menos de metade de um painel de lã de rocha com a mesma espessura!
    Quero com isto dizer que com o custo de uma manta de lã de rocha de, p.ex. 40mm e 40Kg, consegue, pelo menos 80mm de MLV, já com papel Kraft.
    Dito de um modo mais perceptível, por cerca de 5€/m² consegue-se duas MLV de 60mm, cruzadas, ou seja cerca de 12cm de isolamento pelo preço de 60mm de PLR!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RESIDENT_EVIL, Pedro Fernandes
    No meu projecto da térmica tb contemplam esse isolamento de lã de Rocha mas como eu queria dar aproveitamento ao sótão não queria meter a lã de rocha no chão do sótão.
    O construtor pensou em colocar XPS Pregado nas vigotas, mas o eng. da térmica disse que não pode ser, que o isolamento tem de ser na laje do chão do sótão.
    Não sei como vou resolver isto....
    Colocado por: ultrahipermegaO construtor pensou em colocar XPS Pregado nas vigotas, mas o eng. da térmica disse que não pode ser, que o isolamento tem de ser na laje do chão do sótão.
    Pergunte ao engenheiro de térmica qual a vantagem de aplicar isolamento térmico sobre a laje de tecto em relação à colocação do mesmo sob a dita cuja.
    Cumprimentos.
    O projecto foi feito partindo do princípio que o sótão não iria ser ocupado; se agora resolve alterar esse pressuposto o projecto deve ser alterado em conformidade (partindo do princípio que essa alteração é legal: é?)
    Porque que não incluir o isolamento na própria Lage? Em Betão e poliestireno, com granulado reciclado de borracha ou mesmo com execução de Lage em Poliestireno + betão.Abr.
    Colocado por: valbapPorque que não incluir o isolamento na própria Lage? Em Betão e poliestireno, com granulado reciclado de borracha ou mesmo com execução de Lage em Poliestireno + betão.Abr.
    Porque a laje já está feita....
    A questão do sótão ser ocupado é mínima, o problema é que é por onde vão passar toda a instalação eléctrica, ited e toda a canalização...
    Colocado por: ultrahipermegaA questão do sótão ser ocupado é mínima, o problema é que é por onde vão passar toda a instalação eléctrica, ited e toda a canalização...
    Vai perfurar a lage de esteira para passar as canalizações e tubagens de um lado para o outro?
    sim, vou ter de furar no topo das paredes para passar as canalizações para o sótão
0.0174 seg. NEW
