    boas o meu quarto é o que condensa mais pois é o que esta mais afastado da exposiçao solar
    acordo com o tecto todo molhado ate sobresai as vigotas
    ouvi falar em fazer uns furos do lado de dentro no tomada por ex. para a caixa de ar sera que resulta?
    Isso acontece pois de certeza o seu tecto não tem qualquer isolamento.
    Se lhe for possível isolar o tecto por cima da laje, isso vai melhorar. Coloque umas mantas de lã de vidro. barato simples e eficaz.
    Isso e aquecer o quarto um pouco...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rukagrande
    obrigado, de facto não tem qualquer isolamento, a aplicação da lã de vidro é a lã virada para baixo e a pelicula espelhada para cima? basta uma camada ou mais? mas as janelas também ficam a rever água, não ha nada que se possa fazer?
    rukagrande,
    Condensa no tecto e janelas porque são as superfícies mais frias.
    Se por um lado é desagradável, por outro também suprime a humidade em excesso que existe no ar. :-)
    Por um TERCEIRO lado, é também por essas superfícies que se esvai o calor (e o DINHEIRO que você gasta a aquecer a casa).
    Portanto, a primeira opção é ISOLAR a lage por cima do quarto (como já lhe disseram), e melhorar a qualidade das janelas (vidros duplos, etc.).
    A segunda opção é VENTILAR a casa.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    • J.C
    • 5 novembro 2011
    Colocado por: rukagrandeobrigado, de facto não tem qualquer isolamento, a aplicação da lã de vidro é a lã virada para baixo e a pelicula espelhada para cima? basta uma camada ou mais? mas as janelas também ficam a rever água, não ha nada que se possa fazer?
    Primeiro que tudo, um desumidificador e, depois como já foi referido, pelo Pedro e o Luis.
    tenho que isolar a lage, mas as janelas ja são vidro duplo o aluminio é que não é termico
    ventilar a casa? como? tenho a casa de banho no quarto que acaba de respirar pelos pequenos exaustores nao vou dormir de janela aberta
    exaustores esses que deverião retirar o vapor da agua quente quando tomamos banho, e agora com o frio ainda mais quente é a agua
    mas nao deve haver nenhum que seja eficas so se aplicar um de cozinha
    Colocado por: J.CPrimeiro que tudo, um desumidificador e, depois como já foi referido, pelo Pedro e o Luis.
    Se puser um desumificador além de tirar a humidade da divisão, devido a não ter um bom isolamento acabará por ir buscar mais humidade ao exterior, aconteceu-me há alguns anos atrás num apartamento, no primeiro inverno as paredes escorriam água no inverno, no ano seguinte o mesmo já não aconteceu, pois os anteriores donos usavam um desumificador com bastante frequencia.
    O que deve fazer sim é aquecer as divisões com aquecedores e sempre que possivel quando estiver calor arejar bem o local, vai ver que resulta.
    Não concordo de forma nenhuma que se tente resolver um problema com gastos de energia...o problema deve-se acima de tudo resolver-se fisicamente,ou seja resolver o problema onde ele existe,e isso passa por alterar os espaço físico que proporciona essa mesma humidade alterando para que isso não aconteça,e não acontecer é fazer com que os materiais não deixem passar a energia fabricada internamente para o exterior,e não deixem passar o frio para o interior,e isso passa exactamente pelo que o Luís K.W.disse...
    Colocado por: rukagrandemas as janelas ja são vidro duplo o aluminio é que não é termico
    As janelas são de vidro duplo mas com pouco corte térmico,assim como as caixilharias!
    E o corte térmico é útil para fazer precisamente o que eu disse anteriormente(cortar o frio vindo da rua e não deixar que o calor de dentro de casa fuja para o exterior!)
    • J.C
    • 5 novembro 2011
    Tá bem, mas será condensação ? O Ruka, diz que o tecto está todo molhado!
    O problema não será outro?
    Colocado por: J.CTá bem, mas será condensação ? O Ruka, diz que o tecto está todo molhado!
    Não!O problema resolve-se com o que o Pedro Azevedo disse!
    • J.C
    • 5 novembro 2011
    Colocado por: Jorge Rocha
    De acordo! Era o que eu pensava faria, porque "posso estar enganado" que o problema estará ai.
    E depois está a sala de banho dentro do quarto, pois é mais uma ajuda.
  9.  # 12
    Colocado por: J.CE depois está a sala de banho dentro do quarto, pois é mais uma ajuda.
    Essa é a maior ajuda!
    Concordam com este comentário: J.C
  10.  # 13
    Que tal abrir a janela de vez em quando.
    Ab
  11.  # 14
    Colocado por: bettencourtQue tal abrir a janela de vez em quando.
    Ab
    Para o barbeiro...
  12.  # 15
    Pois, provavelmente estará ai o problema. se fosse para a vizinha estava sempre aberta.
    Ab
  13.  # 16
    Colocado por: bettencourtPois, provavelmente estará ai o problema. se fosse para a vizinha estava sempre aberta.
    Ab
    hehe
  14.  # 17
    Colocado por: rukagrande a aplicação da lã de vidro é a lã virada para baixo e a pelicula espelhada para cima?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Errado..eu diria sentido oposto..
    a barreira anti-vapor (alumínio) é sempre virada para o lado mais quente, neste caso para baixo
  15.  # 18
    Colocado por: Anonimo16062021Ai ai ai,e eu disse o contrário?
    não, a citação é que ficou uma cagada, era para reforçar a sua afirmação.
  16.  # 19
    Colocado por: jorgealvesa barreira anti-vapor (alumínio) é sempre virada para o lado mais quente, neste caso para baixo
    Portanto, no Verão vira-se ao contrário, não é ?
  17.  # 20
    Colocado por: Luis K. W.Portanto, no Verão vira-se ao contrário, não é
    dependendo daquilo que pretende fazer SIM, se o que pretende é evitar permutas térmicas no inverno e somente no inverno NÃO,
    gozo nê, ninguém anda a virar aquilo em função da estação, mas tem que ser para a situação mais desfavorável,
0.0221 seg. NEW
