    Boas!
    Alguém já efectuou a aplicação de lã de rocha, através de injecção, numa parede dupla já existente? Alguém tem noção de preços para algo do género?
    Tenho uma parede dupla, que faz conexão com outra casa, onde tenho uma enorme caixa de ar, que pretendo preencher de modo a isolar acusticamente.
    Tem sido difícil encontrar empresas online que efectuem trabalhos desta natureza para particulares. Alguém me pode indicar uma empresa que seja de confiança?
    Bom em relação à celulose não conheço as suas propriedades mas vou entretanto investigar também.
    O meu objectivo é apenas obter algum isolamento acústico entre duas casas.
    O mais próximo que encontrei até agora para o meu objectivo foi numa empresa chamada fafisol:
    http://www.fafisol.com/injeccaodupla.html
    De facto injectar celulose também parece ser uma solução interessante:
    http://stier-acustica.com/Celbar
    Se estes valores estiverem correctos, parece que este produto tem um grau de absorção superior a lã de rocha 70Kg / m3!
    Parece demasiado bom à primeira vista...
    E já agora mais um produto que encontrei:
    Isofloc da biohabitat: http://www.biohabitat.pt/isofloc
    Uma dúvida que tenho é relativamente à forma como deverei calcular o preço da lã de rocha para aplicar.
    Olhando para uma tabela de preços como esta: http://www.siper.pt/tabelas/rocterm.pdf
    Se um kilo de lã de rocha a granel custar 0.72€, e se pretender aplicar em três paredes de 15 metros por 3 de altura, e se a densidade for de 70Kg por metro quadrado temos que:
    Área: 15 * 3 * 3 = 135 m2
    Peso total: 70 * 135 = 9450 Kg
    Preço final: 6804 euros
    Caso esteja a fazer bem as contas, só em produto, tirando todos os outros custos associados, é infelizmente incomportável...
    é 70 Kg m3 e não m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: automator
    Caro Nelson,
    Muito obrigado! Realmente teria de haver algo nestas contas que não estivesse a bater certo.
    Refazendo as contas:
    Três paredes, de 15 metros, por 3 de altura, com 9 centimetros de largura para preencher dá um volume de:
    3 x 15 x 3 x 0.09 = 12.15 m3
    Peso total = 70 * 12.15 = 875 Kg
    Preço final: 875 * 0.72 = 630 euros
    Sendo assim, fiquei mto mais animado com esta hipótese!
    Que tipo de ruido quer isolar?
    Percurssão ou a sons aéreos?
    Sons aéreos. Os de percussão já estou mentalizado de que nada poderei fazer, mas esses também não me incomodam por aí além.
    O meu objectivo é deixar de ouvir as conversas e a televisão dos vizinhos.
    Existe uma parede dupla entre as duas casas, com 9 centímetros, que estou a pensar insuflar com um material que isole acústicamente.
    Boa tarde. Já entro tarde nesta corrida e portanto já não devo chegar a tempo. Já fiz muitas aplicações de lã de rocha projectada para interiores de paredes, e devo confessar que numa obra na zona da Arrabida (Porto), foi a solução ideal para correcção de acústica de apartamentos. A lã de rocha é um produto fabuloso, cujo inconveniente são as pequenas fibras que se soltam e acabam por irritar a pele e sobretudo a garganta. A lã de rocha é um bom elemento para protecção acústica, térmica e fogo. A lã de rocha projectada, pode ser aplicada por via seca ou via húmida. Na aplicação de painel de lã rocha para isolamento de fachadas, a grande vantagem sobre os chamados p.u. (poliuretanos) é que a lã de rocha é resistente ao fogo, e os p.u., para além de não o serem emitem gases e fumos tóxicos.
    Vi num destes foruns que alguém recomendava vermiculite. Quando as pessoas não dominam os produtos, naturalmente que se prestam a algumas confusões. Os painéis de vermiculite são usados para protecção contra fogo e não para isolamento térmico, pois que para serem utilizados como isolamento térmico o seu custo é elevado. Para isso Há outros materiais.
    Cumps.
    Antomar
    Relativamente à lã de rocha injectada nas caixas de ar, partilho a seguinte situação (por experiência própria);
    - Satisfaz, no meu caso resolveu os problemas de ruídos aéreos em um apartamento com parede dupla em tijolo de 15 e caixa de ar de 5 cm, em que antes ouvia vozes, tv, electrodomesticos, etc e depois deixei de ouvir (não tenho valores dos níveis de redução conseguidos).
    - Tenha atenção a fissuras na parede, caixas de tomadas e interruptores, que convém isolar também.
    - Deverão efectuar vários furos ao longo da parede de maneira a garantir uma distribuíção homogénea do produto (por causa de obstruções que possam existir na caixa de ar). Se ficar uma zona da caixa de ar sem preencher, irá comprometer o resultado final.
    Esta solução melhora também o comportamento térmico da parede em questão.
    A colocação de um isolamento sobre a parede original (Manta(s) Lã de Rochar + Placa(s) de Pladur), funciona melhor, tendo como inconveniente o facto de roubar espaço.
    Preços e instaladores não coloco porque o apartamento era fora do país.
    Cumprimentos.
    Há cada vez mais soluções de materiais com boa resposta para isolamentos térmicos e acústicos, que podem ser injectados / insuflados através de pequenos orificios...
    Através de uma pequena pesquisa é possível encontrar celulose, fibras de madeira, lã de rocha e bolinhas de eps.
    Há bastante informação disponível em:
    isofloc.pt
    rockwool.pt
    steico.com
    aislayahorra.pt
    Espero ter contribuido de algum modo com novidades!
    • DAJP
    • 17 junho 2017
    Algum aplicador da zona norte?
    Colocado por: automatorDe facto injectar celulose também parece ser uma solução interessante:
    A celulose tem quae o mesmo grau de isolamento de placas XPS/EPS ... e' alias o melhor isolamento numa relacao de preco/performance a meu ver.
    • DAJP
    • 18 junho 2017
     # 15
    E a resistência ao fogo da celulose? Preço por m2?
  14.  # 16
    Colocado por: DAJPE a resistência ao fogo da celulose? Preço por m2?
    Tem tratamento para nao ser inflamavel.
    O preco por m2 vai depender da espessura que a aplicar... Possivelmente quer dizer o preco do m3?
    Nao deve andar diferente do preco da la rocha, pelo menos onde vivo, e' a volta do mesmo.
    • DAJP
    • 18 junho 2017
     # 17
    E aplicadores?
0.0195 seg. NEW
