Colocado por: synosysBoa noite a todos,
após uma 3ª avaria, em que os 2 tecnicos que cá vieram reparar o video-porteiro, a central de som e a semana passada a caldeira, me disseram que muito possivelmente as avarias eram causadas por picos de tensão, resolvi fazer alguma coisa antes que fique sem electrodomésticos. Já tinha notado por vezes pequenas falhas de corrente mas sem consequências imediatas.
Sabem se existe algum "controlador" que se possa colocar no quadro eléctrico? Algo do género daquelas extensões eléctricas xptos que têm essa protecção para os pcs por exemplo.
Obrigado a todos
Colocado por: synosysSabem se existe algum "controlador" que se possa colocar no quadro eléctrico? Algo do género daquelas extensões eléctricas xptos que têm essa protecção para os pcs por exemplo.
Colocado por: treladocaoonde é que já vi esta história dos "energy saver"?
humm... será este o mesmo produto que aquele que se liga na tomada mais próxima do quadro eléctrico para estabilizar a corrente, e assim obter poupanças significativas?
Vulgo, banha da cobra?
Colocado por: Costa53Os picos são comuns nas instalações eléctricas existem os controladores de factor de potência para este fim tem condensadores que absorvem estes picos e oscilações de energia, existe no mercado embora muito recente ns aparelhos ´´shaver energy´´ que permite introduzir numa tomada e a partir daí consegue estabilizar a frequência(corrente) e que permite sobretudo economizar energia em cerca de 30%, cujos aparelhos inclusive tem homologação CE.
e é preciso???????
lá dentro tem dois (2) condensadores que nada fazem,
é preciso experimentar para saber que nada vai fazer???????
a não ser na carteira de quem compra,
nesta discussão, o utilizador que defendeu com unhas e dentes a compra (e que dizia que já tinha comprado um para uso próprio), disse a determinada altura que: "depois virei apresentar os resultados" e até hoje nunca mais apareceu,
https://forumdacasa.com/discussion/16772/controlador-de-corrente-edp/
ainda é preciso dizer mais alguma coisa?
Colocado por: MikeMelgaCá, deve usar o DEHNguard DG S 275 (~50€) e o DEHNgap DGP C S (~62€) para fase e neutro, respectivamente.
Colocado por: RieraPara picos de corrente nada melhor que umas boas ups nas tomadas...absorvem picos, estabilizam a corrente e em caso de falta de energia temos a bateria que dá tempo de desligarmos as coisas em condições...sempre usei ups em toda a casa e compensa largamente o investimento.
Colocado por: jorgealves
se forem de dupla conversão, caso contrario (as de baixo valor) só garantem a energia quando falha na origem e têem uma capacidade limitada de filtragem, não LIMITANDO em nada as sobre-tensões,
Colocado por: RieraEaton (marca resultante da fusão da APC com a MGE)
Colocado por: Energia LivreEncontrei isto numa outra discusão
Não acredito muito nisto, mas boa sorte.
Mais vale apertar com os tipos da EDP para verificarem o local.
Há mais ou menos 2 meses estava com um cliente meu duma fábrica que estava a queixar-se que tinha ficado uma semana sem eletricidade porque a EDP lhes havia dito que eles tinham um problema com o PT instalado na fábrica, ora após testes e mais testes chegaram á conclusão que o problema era da própria EDP, nisto quem saiu prejudicado foi o cliente, pois esteve uma semana a trabalhar com gerador a gasoleo.
Aperte com eles!!Discordam deste comentário:aja779
Colocado por: aja779Eu não desapareci, continuo a acompanhar a discussão no forum.
Aproveito para dizer que tirar um texto fora do seu contexto dá-lhe outro ar....
O utilizador que tiver interessado que veja o tópico de discussão completo.
Sobre a minha experiência com o aparelho, não lhe vou dar feedback, até porque, como deve saber, existem muitas condicionantes no consumo de electricidade, logo não é em alguns meses que se nota a diferença.
