    • mmgreg
    • 6 novembro 2011 editado
    Apartamento num 5º andar de 6 assolhadas de um prédio da Freguesia de Carnaxide, com 3 frentes: nascente, sul e poente.
    Esta é a planta da casa: planta casa
    Estas são as janelas actuais:
    Marquise Nascente
    Vão 1 - marquise nascenteMarquise nascente e poente - vão 2
    Marquise poente
    Marquise poente - vão 3
    Existem mais janelas mas não temos ainda as medidas.
    Estamos a pensar colocar estores, para melhorar o conforto térmico. De resto, andamos um pouco à nora com a questão do pvc e do alumínio e da espessura do vidro...
    Sugestões?
    Obrigada,
    Maria
    olá boa noite
    sendo instalador julgo que estores térmicos será sempre uma boa opção
    tanto para isolamento térmico como acustico
    disponha de qualquer duvida
    email;[email protected]
    910245565 963918216
    luis oliveira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mmgreg
    Colocado por: mmgregEstamos a pensar colocar estores, para melhorar o conforto térmico. De resto, andamos um pouco à nora com a questão do pvc e do alumínio e da espessura do vidro...
    uma sugestão por exemplo
    telas exteriores
    • naar
    • 7 novembro 2011
    Independentemente do material, optava por janelas de abrir com oscilobatente e estores (mola ou eléctricos) com caixas monobloco.
    Relativamente ao vidro, vidro duplo com caixa de ar de 16mm e uma de muitas combinações possíveis com baixo emissivo/controlo solar/laminado.
    Se decidir por caixilharia em pvc posso fornecer-lhe um orçamento da: http://www.mcmc.pt/
    • mmgreg
    • 7 novembro 2011 editado
    Obrigada.
    Entretanto, ontem já depois de ter desligado o computador, lembrei-me de algo: em termos de isolamento e já agora em termos financeiros, seria muito diferente transformar uma ou duas das bandeiras numa janela como há nas escolas (suponho que também seja oscilo-batente) e as janelas "normais" serem só batentes?
    A ideia vem do facto de o meu filho de 2 anos já ser perito em abrir bloqueios de janelas de correr, ficaria mais descansada se a janela que ficasse aberta para arejar a casa fosse bem mais inacessível.
    Fernando, as telas exteriores são interessantes, contudo, faria alterações à fachada do prédio, o que está fora de questão. Fica para quando construir a minha vivenda...
    obrigada
    • naar
    • 7 novembro 2011
    Colocado por: mmgregObrigada.
    obrigada
    Não era muito diferente!
    Nesse caso ficava com um vão basculante.
    De qualquer forma a janela pode ser oscilobatente e ir até á caixa de estore, sem necessidade da "bandeira" , a manete fica alta, dificilmente uma criança pequena mesmo em cima de algo lhe chega.
  3.  # 7
    Colocado por: mmgregcontudo, faria alterações à fachada do prédio, o que está fora de questão.
    mas já fez uma alteração e das grandes ao ter ai uma marquise, ou é de raiz?
    se a tela fosse da mesma cor que os outros estores originais não via problema.
    vai mudar a caixilharia também, é isso não é?
    opte por vãos/janelas fixas, deixe só um ou outro vão para abrir, terá menos problemas em isolamentos.
    pelo que percebi o vão é a este? em principio e poupando"" com uns blackouts resolvia-se
  4.  # 8
    Não falta uma janela naquela planta que nos apresenta?
    • mmgreg
    • 11 novembro 2011 editado
    Agora que fui ver, falta, na suite de "baixo".
    Fernando, sobre a marquise, sim, é verdade, mas foi algo que todos fizeram no prédio, portanto acabou por ficar uniforme e está legalizado.
    Os vãos são a Este e Oeste.
    Não percebi a última frase.
    Obrigada
    Maria
    PS- peço desculpa por estar a dar menos atenção ao tópico, tenho chegado tarde a casa e cheia de sono. Vou estudar melhor o que têm sugerido!
  5.  # 10
    Sugestões?
    Entre em contacto com estes tipos que ficará logo super esclarecida,fornecida e acima de tudo agradecida...eheheheeh
    http://sertalp.com/
  6.  # 11
    Colocado por: mmgregNão percebi a última frase.
    que em vez de estores de pvc, podia colocar balckouts, estores interiores.
0.0173 seg. NEW
