Lolol... ... Um elemento esbelto é um elemento com determinado rácio comprimento/ secção... Isso passa-se com qualquer material, não é exclusivo de elementos em betão... Quer melhorar a esbelteza em que sentido? torná-lo mais esbelto? ou melhorar o "comportamento" do mesmo mantendo a mesma "esbelteza" visual.
A esbelteza de um pilar é a relação entre as dimensões do pilar, nomeadamente entre a sua altura e a sua "espessura". depende também das condições de amarração nas suas extremidades. Quanto maior for a esbeltez de um pilar mais sujeito está a "varejar". Imagine uma régua de plástico a que comprime as extremidades; a régua vai tomar uma forma curva - é muito esbelta: Substitua a régua por uma barra de plástico com o mesmo comprimento mas muito mais espessa: aplicando o mesmo esforço verifica que não vai curvar ou curva bastante menos - é menos esbelta. Para diminuir a esbelteza terá de aumentar as dimensões transversais do pilar ou diminuir o seu comprimento.
Pode ainda modificar o tipo de apoio, travar o pilar. E não se esqueça que a esbelteza é medida nas direcções principais....isto é, numa secção rectangular, será a direcção X e Y (direcções paralelas aos seus lados) sendo que neste caso uma será a direcção mais propicia à encurvadura. Para pilares com armadura no centro isto pode trazer problemas (presume-se que para os mesmo não foi considerado esforços de flexão) já que o varejamento (encurvadura) causa uma excentricidade do centro geométrico do pilar e consequentemente vai existir um momento igual a N (esforço de compressão no pilar)*excentricidade. Refere-se ainda que para tirantes, pilares só com esforços de tracção, a esbelteza não se aplica.
