    Bom Dia,
    A minha casa é muito antiga e tenho termoventilador para aquecer a água. No entanto, vou fazer umas obras e gostaria de colocar um esquentador a gás (de botija uma vez que não tenho gás natural). A pressão da água é muito baixa (o cilindro é de baixa pressão) uma vez que o abastecimento é feito a partir de um depósito que fica no telhado do prédio.
    Posso comprar qualquer esquentador ou tenho de ter alguma peça que faça aumentar a pressão para este disparar? Este problema não se resolve com um esquentador com hidrogerador? Ou seja, que dispara simplesmente quando a água passa?
    Agradeço desde ja a vossa ajuda.
    Colocado por: salcantayBom Dia,
    Mesmo o hidrogerador necessita de pressáo no minimo de 2/3 Bar para arrancar o aconselhável é colocar uma bomba com balão à saida do depósito e aumentar a pressão existente-
    Agradeço a sua resposta. Já agora faço mais uma pergunta. Uma vez que o meu prédio tem 4 andares e eu moro no 3º hei-de ter pelo menos 0,5 bar de pressão não? (imaginando a ligaçao a 2 metros do tecto + 3 m correspondentes ao andar do vizinho de cima), com sorte terá pelo menos 0,6 bar (6 m.c.a). Andei a consultar o site da Vulcano e existem vários esquentadores que apresentam pressões mínimas mais baixas que estas.
    Mas as minhas contas estão certas? Podem fazer-se desta maneira?
    Colocado por: salcantayAgradeço a sua resposta. Já agora faço mais uma pergunta. Uma vez que o meu prédio tem 4 andares e eu moro no 3º hei-de ter pelo menos 0,5 bar de pressão não? (imaginando a ligaçao a 2 metros do tecto + 3 m correspondentes ao andar do vizinho de cima), com sorte terá pelo menos 0,6 bar (6 m.c.a). Andei a consultar o site da Vulcano e existem vários esquentadores que apresentam pressões mínimas mais baixas que estas.
    Considerando que a pressão neste caso existe por gravidade e uma vez que reside no 3º ANDAR A PRESSÁO QUE INDICOU deve rondar estes valores, em relação aos esquentadores que apresentou creio que não resulta este tipo de esquentadores são mais usados em cabelereiros por ex. e alimenta só um ponto de água, contudo pode tentar e ao comprar chegue a um acordo que se na eventualidade não resultar se poderá trocá-lo!
0.0105 seg. NEW
