    antes de colocar esta questão pesquizei vários temas no forum e confesso que me sinto baralhada
    é verdade que aquecendo a casa pode-se aumentar os niveis de humidade???....
    esta casa tem 2 AC de 12 000 para uma casa com 160mq, gostaria de usar da melhor maneira possivel, devo deixar sempre ligado? ou devo ligar para aquecer e de noite para desumificar? hoje por exemplo a humidade anda nos 60%
    obrigada
    Colocado por: francisca74antes de colocar esta questão pesquizei vários temas no forum e confesso que me sinto baralhada
    obrigada
    O aquecimento não cria humidade muito pelo contrário, já o frio sim se em demasia, mas é conveniente utilizar a função desumificar do AC especialmente se morar numa zona húmida.
    o aquecimento só vai "mostrar" a humidade que a casa já tem ( o ar dentro dela) sob a forma de água a escorrer nos vidros ou nas paredes ( condensação ).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: francisca74
    Colocado por: marco1o aquecimento só vai "mostrar" a humidade que a casa já tem ( o ar dentro dela) sob a forma de água a escorrer nos vidros ou nas paredes ( condensação ).
    e o que faço para evitar?
    obrigada
    1º a casa deve estar bem isolada e isso já depende da construção em si, a composição das paredes, da caixilharia..., por outro lado deve ser, sempre que possivel, arejada e se for necessário utilizar então um desumidificador.
    Evite temperaturas elevadas para o aquecimento e na refrigeração o mesmo, evitar sobre-arrefecimento.
    arejar faço-o sempre que não tá mt humidade na rua
    quanto à construção já nada posso fazer a casa já tem 13 anos
    como as maquinas tão instaladas em vão abertos nunca consigo temperaturas muito elevadas nas divisões, rondam os 19 quando marco 23 no AC, com todas as portas abertas
    li num tópico que uma forma de retirar agua é ligar o AC a aquecer e depois ligar a arrefecer no máximo durante 15 minutos, mas aí vou tar arrefecer a casa
    Atenção ás tubagens, pois se o isolamento das mesmas estiver "ruido" ou a desfazer-se pode criar condensação sim, também o próprio local onde está a unidade exterior tem influência, pois se estiver num canto onde o vento faça tipo remoinho pode essa parede ficar com humidade, isso aconteceu a um vizinho meu, teve que proteger a unidade exterior para minimizar os danos.
    2 ac para uma casa desse tamanho na teoria é pouco, mas depende de onde estão colocadas.
    Como tem várias divisões sem aquecimento, apenas se tiver o ac sempre ligado é que vai conseguir ter temperaturas aceitáveis nas divisões que não tem ac.
    Ao aquecer a casa de forma contínua, acaba por aquecer também as paredes o que vai provocar menos condensação. O aquecer a casa diminui também a humidade relativa.
    A função desumidificar do ac provoca algum arrefecimento e não funciona se a temperatura for já bastante baixa.
      bcool
    • 9 novembro 2011
    Colocado por: francisca74hoje por exemplo a humidade anda nos 60%
    Parece-me ser um valor muito razoável. Muitos desumidificadores vêm pré-programados com esse valor por omissão.
    Bc
    Se aquecer a casa (o ar da casa) não altera a composição do ar .
    O ar continuará a ter a mesma percentagem de azoto, de oxigénio... e de vapor de água, isto é, de humidade.
    O que altera quando aumenta a temperatura é a "humidade relativa" (rácio entre a % de humidade existente / e a % a que a humidade satura (condensa) a essa temperatura e pressão) A QUAL DIMINUI.
    Para evitar condensações em paredes e vidros, terá de:
    . ter menos humidade no ar dentro de casa => desumidificar, ventilar.
    . aumentar a temperatura de paredes e vidros => isolar paredes, colocar vidros duplos, etc. (aquecer a casa)
    Colocado por: francisca74esta casa tem 2 AC de 12 000
    que maquinas e que modelos?
    sabe se são inverter ou algo parecido?
    são recentes ou nem por isso?
    Colocado por: francisca74uma casa com 160mq
    a zona é humidas naturalmente, ou é só o interior?
    qual é a zona?
    o aquecimento faz separar as moleculas do ar permitindo assim a humidade ficar entre elas - quando baixa a temperatura a humidade (vapor) fica em agua (liquido) e escorre pelas zonas mais frias.
    agora a agua está lá sempre ou em estado liquido ou em estado de vapor
    ab
    as máquinas têm menos de um ano, uma panasonic e outra samsung, são as duas inverter
    moro na zona de Alenquer
    a casa já têm vidros duplos
    concluo dos vossos comentários que aquecer a casa é benéfico em relação à humidade, devendo em simultâneo desumificar
    deixar as máquinas sempre ligadas não vai consumir muita luz?
    obrigada pela vossa disponibilidade
    Ainda não percebi uma coisa. Tem problemas de humidade? Condensações?
    É muito complicado dizer quanto vai gastar, depende do cop das máquinas, da construção, de que temperatura pretende, etc. Arriscaria entre 70 a 100 euros, mas é muito difícil dar palpites à distância.
    Pode sempre fazer uma coisa. Verifica a contagem do contador, liga o ar uns 2 ou 3 dias seguidos, depois volta a verificar a contagem, multiplica pelo custo do kw divide pelo n. de dias entre as contagens, multiplica por 30, e depois retira o valor que gasta normalmente sem aquecimento. Assim consegue ter uma ideia aproximada sem riscos de pagar muito porque só testa 2 ou 3 dias.
    Para poupar energia, é preferível baixar 1 ou 2 graus quando não está ninguém em casa.
    Caso note que os 2 ar não são suficientes para manter todas as divisões com temperatura aceitável, aconcelho a ponderar um novo ar condicionado para manter as temperaturas mais uniformes. Quanto a consumo não vai aumentar nada de especial porque as outras unidades passavam a gastar menos.
    Colocado por: francisca74moro na zona de Alenquer
    provavelmente naquele vale sito no eixo Camarnal Ota no leiot do rio OTA, mesmo ao lado da zona pantanosa da Ota, onde era para ser construído o "novo" aeroporto, e abrigada dos ventos por causa da serra do Montejunto???????
    com patologias típicas de ambientes muito húmidos, com bolor nalguns paredes menos ventiladas, humidade a escorrer pelos caixilhos mesmo sem estar a chover no exterior, interior dos roupeiros e roupas com bolor se não tiver muito cuidado e mau estar geral da pintura quer externa quer interna,
    (isto é uma mera suposição com a experiência de alguns casos da zona)
    se for assim tem um pequeno problema, porque é uma zona muito húmida e muito fria, tem solução e aqui vai a receita:
    -Isolamento térmico nas paredes, para diminuir ao maximo a permeabilidade térmica das paredes, coisa que a grande maioria das casas da zona não tem, muitas das vivendas recentes das Casas Novas não têem grande isolamento, somente o wallmate de 3cm em caixa dupla,
    -Aquecer TODA a casa, o que pode ser complicado com 2 maquinas de 12Kbtu´s, o ideal seria mais uma idêntica ou mais ainda porque 160m2 não se aquecem facilmente e contando que no pico do Inverno as temperaturas na zona andam nos 2º a 3º, chagando por vezes a -2º.
    -Sempre que possível arejar muito a casa, mesmo que isto vá diminuir consideravelmente a temperatura interior.
    -Nos dias de maior humidade, usar um truque simples, com as portas dos compartimentos onde se encontram as maquinas, abertas, ligar uma maquina para quente e a outra para frio durante 30 minutos, que vai desumidificar em dose industrial.
    a nível de conforto\consumo, não existe muita volta a dar, precisa de pelo menos 12Kw para aquecer a casa, se só tem 8Kw, a única maneira de manter o calor é deixar os equipamentos em permanente funcionamento seleccionando 18º quando não está em casa e quando está selecciona 20º ou mais, sabendo de ante-mão que vai gastar cerca de 5€ a 10€\dia (dependendo do escalão tarifário contratado) para manter a casa quente.
    Colocado por: jorgealves -Nos dias de maior humidade, usar um truque simples, com as portas dos compartimentos onde se encontram as maquinas, abertas, ligar uma maquina para quente e a outra para frio durante 30 minutos, que vai desumidificar em dose industrial.
    Interessante.
    No limite, com uma máquina a fazer 30º e outra a fazer 10º, o resultado será 20º. :-)
    Mas como consegue a diminuição da "humidade" ?
    Na zona arrefecida aumentará (ainda mais?) a humidade relativa, e na zona aquecida a humidade em excesso condensa ? Não deveria arrefecer-aquecer em ciclos sucessivos para isso ser mais eficaz ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xNuno
    Colocado por: Luis K. W.com uma máquina a fazer 30º e outra a fazer 10º, o resultado será 20º. :-)
    teoricamente sim, se as potencias em jogo fossem iguais, na pratica não porque os equipamentos debitam mais energia calorifica em aquecimento e as paredes absorvem muito mais energia, pelo que vai sempre arrefecer um pouco o espaço,
    Colocado por: Luis K. W.Mas como consegue a diminuição da "humidade" ?
    condensação na unidade que esta a fazer frio, simplesmente isso,
    Colocado por: Luis K. W.Não deveria arrefecer-aquecer em ciclos sucessivos para isso ser mais eficaz ?
    sim é muito mais eficaz, mas muitíssimo mais desconfortável para os utilizadores.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    desde já o meu obrigada pelas dicas
    a minha casa é na zona de Alenquer mas em direção a Torres Vedras...zona menos humida acho
    a minha casa não tem assim graves problemas de humidade, tem alguns, o que eu queria e porque me deram essa informação era saber se ao aquecer aumentava esses problemas...mas já li que não
    vou aproveitar os conselhos do Jorgealves para desumificar
    obrigada
    um gráfico sobre o assunto
0.0210 seg. NEW
