    Bom dia a todos, estou com uma duvida e queria saber se alguem me sabe responder, aquela caixa exterior em ferro que se coloca no chão para as ligações da PT que faz parte do ITED, qual o tamanho minimo ? o meu projecto ITED não é o ITED2 foi aprovado em janeiro deste ano.
    obrigado
    não há tamanho minimo, se fizer parte do ITED.
    pode ser, por exemplo de 40x40cm, construída em tijolo e levar uma tampa (em ferro ou outro material) para ser acessível.
    • 11 novembro 2011
    Mas está a falar da caixa que se coloca na rua ou da caixa que se coloca no muro ?
    Colocado por: euMas está a falar da caixa que se coloca na rua ou da caixa que se coloca no muro ?
    Colocado por: ricardosantos450... aquela caixa exterior em ferro que se coloca no chão ...
    Ricardo, convém falar claro - a cx. será na rua ou na sua propriedade?
    Se for na rua interceta as tubagens da PT?
    Se interceta terá que ter dimensões normalizada e designação (tipo de cx.) da PT, que normalmente se designa desta maneira: CVP tipo xxx (Caixa de Visita Permanente ...).
    Aconselho a ter atenção às dimensões da dita caixa se for no exterior (na via pública) por causa do aro e da tampa que vai ter que adquirir e estas peças estão igualmente normalizadas.
    j. filipe
0.0081 seg. NEW
