    • Lénia
    • 13 novembro 2011 editado
    Gostaria de remodelar a minha casa, e para isso gostaria de subir as paredes do sótao porque estao muito baixas para fazer divisões, mas não faço a minima ideia de quanto é que isso me poderá custar.... sendo que posso aproveitar as telhas e só quero subir 1 metro e pouco da altura que já existe....
    Será que alguém já fez uma remodelação semelhante e me pode dar algumas indicações??
    Colocado por: LéniaBoa noite,
    para executar esse tipo de obra, necessita de licenciamento
    e sem medidas e sem saber concretamente o que pretende é dificil dar um valo, cada obra é uma obra
    Sim sim eu sei que preciso de licenciamento, mas gostaria de ter uma ideia relativamente a custos...
    Será que alguém já fez algo semelhante?
    Lénia, como já foi referido esse tipo de intervenção carece de licenciamento e por vezes não é tao linear proceder a esse tipo de alteração.
    Isto é?
    A sua casa encontra-se num loteamento?
    Existem regras em relação às cérceas na sua rua?
    Para ter uma ideia em relação aos custos, terá de ter uma noção do que pretende efectuar e dar a conhecer qual o tipo de intervenção.
    As telhas estão à vista no interior do sótão?
    Pretende isolar a cobertura de que maneira?
    O pavimento é para alterar?
    As paredes são em que material?
    Qual a função pretendida para o sótão? Arrumos? Compartimento para viver (ex. quarto)?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lénia
    Poderá ser para arrumos ou quarto, sim o pavimento é para alterar, não quero fazer divisoes por enquanto... é só mesmo subir um pouco as paredes para ficar mais alto....
    A cobertura não sei muito bem ainda, mas pretendo isolar de forma a não deixar as telhas a vista...
    Eu sei que é pouco especifico.... mas estava na expectativa que estivesse por aqui alguém que ja tivesse feito algo do genero e que pudesse partilhar a experiencia...
    Claro que para um orçamento mais especifico, solicitarei a visita de um técnico especializado.
    Ainda assim muito obrigado,
    Cumprimentos.
    Para além do que já foi dito, existe ainda outro aspecto que importa salientar e bastante importante, que é o facto da actual laje de tecto não suportar as novas cargas.
    Uma laje de piso é projectada em função do uso que vai ter e inerente a esse uso esta associado um determinado peso, ou seja, uma laje de tecto (sótão) não pressupõem a utilização "normal" de uma laje de piso.
    Assim sendo, torna-se complicado ajudar a estimar um orçamento.
    Márcio Carvalho
    • J.C
    • 14 novembro 2011
    Colocado por: adarqLénia, como já foi referido esse tipo de intervenção carece de licenciamento e por vezes não é tao linear proceder a esse tipo de alteração.
    Isto é?
    A estrutura é madeira, p'ré forçado??
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lénia
    Colocado por: LéniaSim sim eu sei que preciso de licenciamento, mas gostaria de ter uma ideia relativamente a custos...
    tem custos de licenciamento: taxas, projectos, licenças
    obra: depende do que vai mexer, dos m2s, dos materiais a utilizar e técnicas, logo é subjectivo sem essas referencias.
0.0222 seg. NEW
