    • fuzzy
    • 15 novembro 2011 editado
    Gostaria que me ajudassem!
    Podem dizer-me quais as vantagens e desvantagens do tecto falso?
    Qual o preço por m2?
    Preciso de tomar uma decisão em relação aos tectos falsos, se coloco ou não, em que partes da casa devo colocar.
    Agradeço uma vez mais a vossa preciosa ajuda!
    Obrigado!
    Cumprimentos.
    Fuzzy
    Colocado por: fuzzyPodem dizer-me quais as vantagens e desvantagens do tecto falso?
    Se não sabe não aplique. Fica mais barato.
    boas
    deve dizer onde se situa a obra.
    quantos metros.
    que tipo de tecto quer.
    um abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fuzzy
    Boa noite Antonio Almeida,
    A obra fica na zona do Porto.
    São cerca de 170m2.
    O tipo de tecto falso ainda não sabemos porque ainda andamos a obter informações sobre o mesmo.
    O que aconselha?
    Obrigada.
    Fuzzy
    O que aconselha?
    pladur com isolamento em MLM
    isolamento acustico e termico, acabamento que os estucadores não conseguem, possibilidade de embeber iluminação
    não tem
    entre os 25€ e os 30€
      alv
    • 16 novembro 2011
    Vivam!
    Certo, mas tecto onde, numa casa, em todos os compartimentos, numa loja?
    Tem tudo a ver com decoração se não tiver problemas de térmica ou acústica. Se os tiver pode resolver em parte, ambos os problemas e aproveitar, se gostar, de embutir iluminação com projectores. Enfim há montes de vantagens, poucas desvantagem a não ser para a carteira se não tiver necessidade de os fazer, mas a malta dos gessos precisa de obras por isso se tem uns trocos a mais, bora lá!
    "Fassam" parte
    Colocado por: pdavidmarquesdesvantagens do tecto falso?
    Colocado por: pdavidmarquesentre os 25€ e os 30€
    Obrigada a todos os que responderam.
    É para colocar numa habitação.
    A casa vai ser feita de raiz e era perceber realmente se faz sentido colocarmos os tectos falsos.
    Quais as divisões que consideram mais importantes para colocar os tectos falsos?
    Ou ao colocar-se numa divisão deve colocar-se em todas?
    Desculpem as perguntas, mas tenho que perguntar porque não percebo nada disto e acredito que haja gente aqui no forum que perceba!
    Obrigada.
    Fuzzy
    fuzzy, sabe o que são tectos falsos? Tem a mínima noção do que é?
    É que se tiver, metade das suas perguntas acho que ficam respondidas logo...
    Que pretende ao colocar tecto falso?
    - Isolar a laje pelo interior?
    - Conseguir fazer sancas e outros jogos de iluminação?
    - Pretende um simples tecto plano, sem ter que utilizar isolamento?
    É que ou tem algo em concreto que o leve a escolher a colocação de um tecto falso, ou só está a gastar dinheiro
    Colocado por: fuzzyObrigada a todos os que responderam.
    Obrigada.
    Fuzzy
    se comparar os custos do tradicional estuque com os dos tectos falsos, e depois comparar os dois com as tais ditas vantagens e desvantagens vai ver que compensa o investimento.
    Se fosse hoje não punha tetos falsos apenas pela razão de que se fosse hoje não construia a casa...porque de resto, adoro o efeito do teto falso! Tenho os focos embutidos e alguns desníveis criados para camuflar as vigas (não tenho nem uma à mostra). No piso de cima, puderam lã de rocha para isolar melhor (termicamente), mas sei o efeito real porque, obviamente, não passei pela situação de não ter isolamento.
    Boas
    tem ai uma boa área de tecto falso, procure bem pois pode conseguir um bom preço.
    cada divisão e andar tem soluções diferentes, que quem lho fizer deve ter em conta.
    se precisar de ajuda mais especifica diga.
    [email protected]
    boas obras
    um abraço
  11.  # 13
    Colocado por: Anonimo16062021
    Como assim?
    por muito bom que o estucador seja não consegue deixar um tecto em estuque tão perfeito como um bom profissional de pladur num tecto em pladur
  12.  # 14
    pdavidmarques,pode explicar isso um pouco melhor?
    vou tentar mas não tenho muito jeito pa escrita como o Alv, o que quis dizer é que os beneficios que um tecto em pladur dá em termos de isolamento por exemplo, que o estuque tradicional não consegue no final o que paga a mais pelo pladur compensa, mas isto sou eu, cada um tem a sua tese e eu felizmente na maior parte dos casos (digo maior parte dos casos) opto sempre pelo famoso e grandioso sistema construtivo em placas de gesso laminado
  13.  # 15
    e ja agora caro Anonimo16062021 permita-me o off topic, esta epoca é nossa o grandioso tá em alta
  14.  # 16
    Só se estiver a referir os estucadores do sul:-)
    Os ditos estucadores de la de cima dão 5-0 a qualquer um profissional de gesso cartonado,seja em paredes ou tectos Homem
    pois os lá de cima não conheço, mas por acaso tenho visto muita coisa feita para essas bandas e prontos tá tudo bem
  15.  # 17
    Bom,se formos a falar sobre isso então temos muito que falar no que diz respeito a trabalhos mal executados em gesso cartonado ..com fotos e tudo:-)
    Concordam com este comentário:pdavidmarques
    concordo plenamente tenho resmas disso, mas continuo, em ambos os trabalhos com profissionais dos dois lados compensa o que se gasta a mais no pladur
0.0210 seg. NEW
