    Bem,
    Muitas vezes quando alguém tem problemas na sua casa e precisa de ajuda do fórum esquece-se de por fotos ou as que pões são pouco expressivas. O mesmo para quando se tratam de problemas técnicos uma simples descrição não é suficiente sendo necessário esquemas/desenhos para melhor se perceber a situação.
    Para que não seja necessário explicar como se deve fazer esta documentação crio este tópico para que "os especialistas" possam aqui explicar como esta documentação deve ser feita, e se possível com exemplos de fotos e esquemas/desenhos elaborando assim uma base de imagens que possam ser transpostas para os próprios tópicos.
    Assim começava-se por:
    Fissuras
    Infiltrações
    Drenagem pluvial e residual
    Ventilação
    Também poderão ser postos exemplos/esquemas de como devem funcionar determinados sistemas -> Sistemas de aquecimento/arrefecimento...
    FD se achar a ideia descabida ou já existir algo do género ou tiver um desenvolvimento melhor para esta ideia esteja a vontade de alterar, mover, remover, roubar a Discussão.
    Concordam com este comentário: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, riscas
    FISSURAS - Como avaliar (em construção, aceita-se comentários)
    Importante - deve-se colocar um objecto ou preferencialmente uma tira de papel com medidas conhecidas para que se perceba a dimensão da fissura.
    Fotos
    Deve ser tirado uma foto que envolva a fachada/parede ou parte desta (foto global)
    Deve ser feita uma foto do lado oposto da parede fissurada (para se perceber o que existe por trás da fissura).
    Deve ser tirada uma foto que englobe a totalidade da fissura
    Pode-se tirar fotos "close-up" de várias partes da fissura que se achem importantes - Inicio da fissura; Zonas mais abertas; Intersecção da fissura com outros elementos...
    Desenhos de pormenor técnico da zona fissurada são sempre uma vantagem.
    INFILTRAÇÕES/CONDENSAÇÕES - Como avaliar (em construção, aceita-se comentários)
    Importante - deve-se colocar um objecto ou preferencialmente uma tira de papel com medidas conhecidas para que se perceba a dimensão da mancha.
    Por vezes o "utilizador" não consegue distinguir uma infiltração de um problema de condensação, por tal junta-se aqui as duas patologias.
    Fotos
    Deve ser feita uma fotos do lado oposto da parede com infiltração com foco para descontinuidades - ligação com cobertura, vãos, elementos decorativos, fixações...
    Deve ser tirada uma foto que englobe a totalidade da infiltração
    Pode-se tirar fotos "close-up" de várias partes da infiltração que se achem importantes - Para se perceber se há empolamentos, matéria orgânica, fissuras...
    Fotos Técnicas
    ^(em construção)
    Drenagem pluvial/residual - como avaliar (em construção, aceita-se comentários)
    a ser feito conforme forme chegando opiniões/informações
    VENTILAÇÃO - Como avaliar (em construção, aceita-se comentários)
    FISSURAS em paredes interiores a cerca de 20 a 30 cm do pavimento ou a meio da parede se esta tiver janelas, são por norma fissuras de espessura reduzida mas que difícil reparação pois insistem em voltar a abrir. Tem quase sempre como origem a deformação das lajes.
    SOLUÇÃO
    Limitar a flexão das lajes e criar uma zona de absorção dessa flexa no topo da parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, kuGu_eLu
    Colocado por: zedasilvaduzida mas que difícil reparação pois insistem em voltar a abrir. Tem quase sempre como
    assim, as paredes ficam fixas à zona superior de que forma? (desculpe a ignorância)
    Não ficam! Ficam fixas nas laterais desta forma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio, Joao Dias, kuGu_eLu
    Outra zona onde aparecem fissuras nas paredes interiores e que é possivel evitar ou minimizar
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuGu_eLu
    Colocado por: zedasilvaNão ficam! Ficam fixas nas laterais desta forma
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergyio
    então e quando uma parede ficar encostada a outra parede de tijolo procede-se da mesma forma?
    Quando fica encostada a outra parede de tijolo deve ser feito o travamento desta forma ou seja os tijolos ficam "entrelaçados" uns nos outros
    Colocado por: zedasilvaOutra zona onde aparecem fissuras nas paredes interiores e que é possivel evitar ou minimizar
    Todas as zonas de rasgos são sempre zonas propicias ao aparecimento de fissuras e deverá existir o seu reforço tanto interior como exterior.
    Quanto ao exemplo do zedasilva penso que deveria existir um pré barramento da parede antes da aplicação da rede de fibra de vidro para uma melhor fixação desta, devendo a mesma estar bem esticada.
    Zedasilva no caderno de encargos mencionei a aplicação dessa rede em tudo e mais alguma coisa...
    União betão alvenaria, roços, caixa de estores, portas de correr, depósitos embutidos, ombreiras, padieiras, etc...
    Já falei com o aplicador e ele disse que no dia que colocar as esquinas, coloca também a rede, no dia seguinte estuca totalmente a parede.
    Concordo consigo. Aliás aquela banda de rede deveria ter sido um pouco mais larga, mas como sabe a minha actividade é a fiscalização logo ser lógico só tenha fotos de situações incorrectas :)))
    nandogonoca
    Esta rede por norma deve ser aplicada sempre que á a transição de materiais por isso fez bem referir isso no seu cadederno de encragos agora resta que isso seja controlado pela sua equipe de fiscalização
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
0.0188 seg. NEW
