    ola
    muito boa tarde.
    gostaria se fosse possivel que me ajudassem... gostava de por algo ,um material que isolasse o som numa parede do quarto e na sala ,porque infelizmente tenho vizinhos barulhentos e a cabeçeira da cama do meu quarto da para o quarto dos vizinhos do lado ... que tipo material me aconselham? e tambem o quarto pouco sol entra é um pouco humido e gostava tambem que fizessem um pouco de termico... e a que preço fica e como se coloca?
    ha algum material que dê para isolar o tecto? e a que preço fica o m2? é facil de colocar?
    obrigado pela atençao
    • TLS
    • 18 novembro 2011
    primeira sujestão vire a cama ao contrario.
      FD
    • 18 novembro 2011 editado
    nao posso
    a cama tem que ficar no mesmo sitio
    • TLS
    • 18 novembro 2011
    estava a brincar, uma das possíveis soluções para esse tipo de problemas passa por colocar um isolante térmico colado da parede e depois isolar com pladur para ter o acabamento desejado, quanto ao tecto a umidade deve ser da condensação provocada por algum aquecimento que tenha no quarto e quando desliga a temparatura desce e origina esse humidade ou paredes escuras e tecto, experimente aquecer o quarto.
  3.  # 6
    bem tenho janelas duplas, nao uso qualquer aquecimento a nao ser um desumidificador... mas o mesmo me acontece isso da humidade na parede na sala.
    e sabe quanto esse isolante termico e pladur custa? e tem que ser colocado por um profissional ou nao?
  4.  # 7
    entre os 25€ e os 30€
    deve ser instalado por quem sabe
0.0122 seg. NEW
