    Boa tarde, tenho alguns orçamentos para a substituição das canalizações da minha empresa. Dado que é um edifício com vários andares, os orçamentos totalizam em somas avultadas.
    Actualmente temos a maior parte em galvanizado, tendo já substituído alguns troços por inox. O galvanizado já apresenta problemas, como pequenos furos e turva a água quando há cortes.
    Assim, não sei exactamente o que escolher sendo a oferta tão variada. Há PPR, Multicamada e Inox. Nos segmentos que abastecem as zonas que vão ser usadas para a confecção de alimentos gostaria que os materiais apresentassem robustez. Isto porque não quero que o material vá libertando partículas para a água que será usada em cozeduras e afins. Portanto gostaria da vossa ajuda para optar pelo material mais indicado.
    Para os troços quente e frio é-me indiferente porque serve apenas para águas sanitárias. No entanto não quero ter de mudar os tubos todos passado alguns anos como se passa com o galvanizado.
    Será que me podem ajudar com algumas opiniões? Obrigado.
    Depreendo pelas suas palavras.. que quer bom e barato... pois não há ;)
    Soluções:
    - Multicamada Geberit MEPLA
    - Multicamada REHAU
    - Geberit Mapress (INOX)
    PS: Tenho a certeza que o DOGMA terá umas palavras a dizer...
    Hoje em dia, qq tubagem de abastecimento de água potável.. não pode libertar qq particulas prejudiciais à saude humana.
    Concordam com este comentário: DOGMA
    eu faria no novo material que existe agora da uponor RTM, mas é a minha opinião e vale o que vale, entre no site da sultubos e dê uma vista de olhos, também é preciso saber se vai fazer pelo exterior ou pelo interior
    Soluções:
    - Multicamada REHAU
    se me permite junte ai o ferrari a esses que acaba de citar uponor RTM
    Colocado por: DOGMA
    esse é o Ferrari e os outros são o quê??
    Algo me dizia que os ferraris, nao seriam os melhores carros...
    Colocado por: nbastos
    para si ou para outros o que acham melhor ou pior a mim não me diz nada, já por diversas vezes aqui no forum referi que por uma questão de ética profissional não falo mal de marcas nenhumas, apenas comento e dou referencias do que uso, como não sou fabricante de nada, sou um aprendiz de orçamentação forneço os links dos fabricantes para lá se poderem informar de todas as duvidas que possam ter e tirarem as suas ilações dos diversos de materiais, se me perguntar as marcas que o Arqt Pedro referiu se são boas eu respondo claramente que sim, mas existe outras que foi o que eu salientei que está ao mesmo nível ou mais a frente, isso depende de cada um
    Colocado por: Pedro BarradasDepreendo pelas suas palavras.. que quer bom e barato... pois não há ;)
    Soluções:
    - Multicamada REHAU
    Não quero bom e barato porque sei que não existe. Quero preços justos. Mas acima de tudo quero saber quais os materiais indicados.
    Tenho estes pressupostos:
    -é um edifício de vários andares (com mais outros tantos subterrâneos) com prumadas de água quente e fria;
    -a água quente sai das caldeiras a um máximo de 80º e anda pelos tubos até um mínimo de 45º;
    -quero abastecer água sem problemas para a saúde;
    -quero que dure bastante mais que os de galvanizado que ao fim de 15 anos já não estavam bons.
    Quantos aos orçamentos serem avultados, os troços são grandes e portanto estamos a falar nas dezenas de milhares de euros. Quanto a marcas não sei, tenho aqui folhas de características de um multicamadas Heliklima - Heliroma e um PPR Fusiotherm e Climatherm. Do inox ainda não tenho informação.
    sr Tostex para mim se colocar PEX fica muito bem servido sem qualquer tipo de problema, indico o UPONOR Q&E ou o da Rehau,
    Colocado por: pdavidmarqueseu faria no novo material que existe agora da uponor RTM, mas é a minha opinião e vale o que vale, entre no site da sultubos e dê uma vista de olhos, também é preciso saber se vai fazer pelo exterior ou pelo interior
    isso de material não tem nada de novo, é o multicamada Unipipe, novo tem é o sistema de encaixe RTM "Ring Tension Memory" sem o'ring.
    Colocado por: Sergio Rodriguessr Tostex para mim se colocar PEX fica muito bem servido sem qualquer tipo de problema, indico o UPONOR Q&E ou o da Rehau,
    Concordo com o SR. Sérgio, o PEX tem uma grande durabilidade e grande resistência mecânica
    PEX.. para ficar à vista.?!?. que parece ser o caso aqui nesta situação de remodelação das instalações.
    Não me parece uma boa solução técnica e duradoura.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    as tubagens serão á vista? bem entao nesse caso um multicamada é uma boa opção, fica outro acabamento mas não descartava outras opções tais como o Inox prensado.
    Não vão ficar a vista, vão passar em corettes (não sei se se escreve assim). Apenas ficarão à vista na garagem, mas isso não é problemático.
    Acho que há tubos que vão ter 3" no início, não sei ao certo. O PEX dá para isso?
    O que eu quero é que os tubos durem uma eternidade, sem ter de os mudar de 15 em 15 anos.
    ora bem se não estou em erro 3" é 80mm o pex que falo vai ate aos 110, assim como o multicamada o inox prensado ate aos 108mm portanto em diametros não tera qualquer tipo de problema, escolhendo qualquer um destes que era os que estavamos a falar "Pex, multicamada e Inox" com qualidade duram uma vida, o PPR tb tem esses diametros, agora é so escolher se o problema é o preço entao não vai ser dificl escolher.
    cumps
    Por ordem de preços é assim:
    Inox>Multicamada>PPR>Pex ?
    Então será que pode ajudar ou vai apenas dizer que estou errado e que vou fazer mal as coisas?
    a um chamou de Ferrari,agora gostava de saber o que chama aos outros??
    um bentley
    Colocado por: DOGMA
    demorou
    não reparei no seu comentário, só o vi quando chamou atenção na discussão dos pavimentos
    Perceber o quê?
    O pex, não é um material para andar a colocar em courettes.
    A analise do melhor material/ solução para a sua tubagem, além do tipo de materuia do sistema da Rede, deve ter em conta qual o tipo de intervenção que vai ter de fazer para a aplicação do sistema escolhido. quais as implicações ao nivel de trablahos de construção civil ( roços em paredes/ pavimentos; colocação de tectos falsos ou não; reposição de materiaisde revestimento, tempo de execução)
0.0166 seg. NEW
