    • tc1
    • 18 novembro 2011
    Boa tarde a todos,
    sou novo a comentar no forum mas já o sigo à bastante tempo, pois também estou ligado à construção.
    Normalmente não comento porque "ainda" não sou expert, e portanto mais vale estar calado.
    O meu problema é o seguinte:
    Tenho uma casa em Lisboa com um logradouro bastante grande, e andei com uma guerra na câmara para aprovar uma piscina.
    Eles definitivamente não deixam, é área protegida, portanto para se impermeabilizar o solo, só 30% e se fôr para garagem.
    Assim sendo gostava de saber se seria possivel construir uma piscina, mantendo o solo onde a mesma ficará implantada permeável.
    Pretendo uma piscina enterrada com as dimensões de 5,5m por 3,5m, portanto uma coisa bastante pequena.
    Idealmente teria na parte funda 2m.
    A minha ideia seria fazer um buraco maior, e encher de leca até à dimensão da piscina.
    Depois construir num material fino, que pudesse ser revestido a pastilha.
    Assim a água conseguiria infiltrar-se, não tendo o solo impermeabilizado.
    Sei que dará guerra com a câmara, mas isso depois resolve-se mais tarde. vai-se arrastando com as provas de que a árra está permeável.
    obrigado
    Colocado por: tc1Assim a água conseguiria infiltrar-se, não tendo o solo impermeabilizado.
    Eu também não percebo lá muito mas... se o fundo da piscina for permeável... a água da mesma não irá se perder toda por aí?
    ... não, pois acaba por impermeabilizar na mesma, com o tanque de agua que lá coloca ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tc1
    só se fizer uma piscina elevada e não assente directamente no solo ... mas isso...
    se há essa limitação de percentagem de solo permeável, não vejo maneira.
    • tc1
    • 18 novembro 2011
    a piscina em si será sempre impermeável, lógicamente, mas quero é garantir um sistema que deixe a água infiltrar-se até ao fundo da piscina, coisa que normalmente não acontece numa piscina tradicional...
    mas ai perde a água toda, e não vejo que isso convença os técnicos
    • tc1
    • 18 novembro 2011
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqmas ai perde a água toda, e não vejo que isso convença os técnicos
    não Fernado, a piscina é como uma banheira grande que se coloca numa cama de leca...
    A àgua consegue infiltrar-se por baixo da "banheira", através da porosidade da leca.
    • mog
    • 18 novembro 2011
    Olá,
    Não percebo o seu raciocínio. Se você colocar uma banheira no quintal, esta vai ocupar um dado espaço (m2). Esse espaço fica impermeabilizado, pois a água da chuva que cai nesse espaço em vez de entrar na terra entra na banheira. Se a banheira fosse do tamanho equivalente a todo o seu quintal, pura e simplesmente esse quintal ficava impermeabilizado.
    Ou seja, parece-me que o facto de colocar leca (seja isso o que for) por baixo da piscina não faz com que a água da chuva entre por aí.
    Desculpe, mas de facto não percebi onde quer chegar...
    Cumps.
    Concordam com este comentário: j cardoso
  5.  # 9
    Boas
    A única solução que vejo é fazer uma piscina ecológica e assim pode ser que consiga enganar os fiscais da câmara dizendo que é um lago.
  6.  # 10
    tc1 esqueça isso, a ideia não tem pernas para a andar e está só a lidar com a câmara municipal que tem a secção de geotecnia mais apurada do nosso país...
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  7.  # 11
    o mog já explicou
    o conceito de permeável é à superfície, com recepção de água
  8.  # 12
    Colocado por: tc1a piscina em si será sempre impermeável, lógicamente, mas quero é garantir um sistema que deixe a água infiltrar-se até ao fundo da piscina, coisa que normalmente não acontece numa piscina tradicional...
    Exageremos para visualizar melhor.
    Imagine que o logradouro tem 100m2 e que se pretende que seja totalmente impermeável.
    Você vai e sugere fazer uma piscina com 99m2 mas com leca a toda a volta.
    É óbvio que 1m2 de terreno permeável com uma piscina de 99m2 envolta em leca, não é o mesmo que 100m2 de terreno permeável.
    Além disso, fazer uma piscina que, se for em betão, pesará umas (40 ou 50?) toneladazinhas em cima de leca, não me parece lá muito saudável... para a piscina,
    Colocado por: logovouA única solução que vejo é fazer uma piscina ecológica e assim pode ser que consiga enganar os fiscais da câmara dizendo que é um lago.:)
    Mesmo as piscinas ecológicas não são impermeáveis (mas concordo que parecem ser). :-)
  9.  # 13
    bem, entendo a forma que quer dar a essa área (im)permeável
    podemos saber a zona? já existiu um projecto para isso reprovado na câmara? pode também enviar a implantação
    ab
    • tc1
    • 22 novembro 2011
    já existiu um projecto, e por causa dessa tal impermeabilização do solo chumbou.
    O terreno tem 200m2 e eu queria 15 de piscina.
    A zona é das mais complicadas...
    O que eu desejava provar/discutir quando tivesse problemas é que a água iria chegar até à parte de baixo da piscina (por baixo da banheira para ilustrar) quando chovesse, e que assim não se tinha impermeabilizado nenhuma área.
    Isto exemplificando com uma técnica especial de construção da piscina, que o permitisse.
    A ideia era fazer a tal cama de leca para permitir a àgua chegar à parte de baixo da piscina (quando chovesse muito...), e teria de fazer noutro material que não betão.
  10.  # 15
    O que acontece é que a água que cair na piscina já não se vai infiltrar no solo, vai do skimmer para o esgoto pluvial, que é o que, se calhar, a câmara não quer...
  11.  # 16
    Não há alternativas à piscina que não precisam de licença? Tinha ideia que as piscinas como as de madeira que ficam sobre o solo não precisam de licença... E até são giras e mais seguras para as crianças que não consigam "trepar".
  12.  # 17
    Não sei se estou a entender mas a ideia é que as águas percorram o terreno na sua dimensão ou que por ser um terreno com muita água tenham medo que a piscina interrompe o seu percurso normal???
    Não sou Eng. Civil mas, como construtor de piscinas, já li que poderá ser efectuado uma lage assente em estacas (não sei se seria essa situação)
    ou,
    então, nas piscinas que construo assente sempre a lage sobre uma caixa de brita e quando temos a situação do nível freático no local ser alto, colocamos uma ralo de fundo que tem a capacidade de drenar todas as águas por baixo do terreno...
    ..mas não deve ser este o problema porque senão era demasiado fácil resolver
0.0183 seg. NEW
