    tenho termostato instalado num deposito de inersia de aguas quentes entre uma bomba de calor e o piso radiante
    no entanto ele ativa as bombas de circulação qd chega á temperatura indicada (tipo 30º) no entanto depois de aquecer o compartimento quando o deposito baixa dos 30º o proprio termoestato deveria desligar as bombas de circulação correto? mas não é o que se passa...volta e meia já está a agua do deposito a 23/25º e as bombas ainda em funcionamento
    estará o termoestato avariado? como o termoestato só começa nos 30º até 90º (pensado para aquecimento a radiadores) tambem pode ser disso e precisar de um termoestato que trabalhe a temperaturas mais baixas para ser mais rigoroso?
    alguem me ajuda sff?
    Olá T68master
    O que me parece é que deve ter erros de comando.
    Isto é, deve ter 2 sinais a dar comando ao circulador. Um da sonda de imersão e o outro da unidade base que gere a temperatura (térmostatos). Essa ligação electrica deve estar mal efectuada.
    Mas pelo pouco que entendi, explique melhor o seguinte:
    - o que faz esse deposito de inercia?
    - para que precisa do circulador no deposito de inércia?
    há qualquer coisa que não bate certo.
    Boas Ricardo, o deposito de inércia de 80l está logo a seguir á bomba de calor que mantêm estes 80 litros a temperatura ideal para mal o piso peça calor estarem 80 litros disponiveis imediatamente para minimizar quebras. Não entendo o seu comentário dos dois sinais porque se a casa pede calor imediatamente a bomba de calor é acionada para alimentar o deposito de inercia que depois por exemplo aos 30º atica as bombas de circulação para o piso radiante..o que falha é que depois das divisões quentes e nao sendo mais necessario agua quente no piso as bombas se manerem ligadas mesmo com agua a 25º por exemplo
    esta valvula existe e funciona 100%...o que me parece é que este termoestato como tem intervalo de 30-90º talvez não seja rigoroso o suficiente para regular temperaturas na casa dos 28º-35º.... existem termoestato de baixas temperaturas tipo 10-40º ?
    Então vamos lá ver,
    Esse kit de impulsão, com válvula termostatica de 3 vias com sonda á distância só é necessário caso a temperatura de impulsão produzida pela unidade de calor supere a temperatura desejada na entrada do piso radiante, caso contrário não está lá a fazer nada, a não ser que esta seja modulante e trabalhe em função da temperatura exterior VS interior.
    Na minha opinião fazia a seguinte alteração ao sistema:
    - Ligaria directamente a saída de água quente da bomba de calor ao colector ida do piso radiante
    - Faria o retorno do piso radiante passar no depósito de inercia
    - Metia uma válvula de diferencial entre a ida e o retorno do piso radiante
    - Eliminava esse circulador que tem no depósito de inercia mais a sonda de imersão.
    - Mantinha o sinal da unidade base proveniente dos termostatos a fazer o On/off da bomba de calor por meio de um rele c/ contacto seco.
    -Desta forma, a bomba de calor produziria a temperatura desejada de impulsão no piso, melhorando também o seu cop.
    Nota:
    Por experiência, quanto mais simples o funcionamento de determinado sistema for, menos avarias, manutenção etc, terá.
    Em relação ao seu sistema e se realmente confirma as ligações conforme descreve, mude essa sonda de imersão(mecânica/elétrica) para uma sonda digital(eléctrica). vai ver que esse problema desaparece. As leituras mecânicas por vezes têm um diferencial grande, as eléctricas tem 0(se a sonda for bem calibrada).
    Melhores cumprimentos
    iol
    ligaria?..e se a bomba está longe do colector?..qual é o diferencial de temperatura nessa distancia?..e quem vai garantir uma temperatura constante no piso??
    Existe, deve existir à entrada do piso radiante(colector), um termómetro de imersão , é por ele que se deve guiar. Se na saída da bomba de calor sai 30ºC e ao colector só chegam 28ºC, aumenta-se a temperatura de impulsão da bomba de calor para se obter à entrada do colector os 30ºC.
    para quê?
    Caso se trate de uma Bomba de Calor on/off é obrigatório( recomendado) o uso de um deposito de inercia para o equilíbrio hidráulico e térmico do sistema. (volante térmico)
    e quem manda a água para o piso?
    O circulador da bomba de calor.
    por experiência????...neste caso está a mandar por coisas espalhadas por tudo quanto é sitio...válvula ali..sonda acolá....
    enquanto uma central faz tudo e tem tudo!!
    Neste caso, ficaria tudo centralizado e a sonda no depósto pura e simplesmente não era necessária para nada.
    e qual o problema??..então uma sonda exterior não é importante???...que eu saiba é!!..sem ela o sistema não é autónomo.
    É autónomo, o que regula a temperatura dentro das divisões são os termóstatos(sinal unidade controlo). Quando a temperatura de confoto for atingida em todos os compartimentos, o sistema para.
    e se o circulador não vencer a necessidade?
    A capacidade do circulador das bombas de calor são normalmente proporcionais à sua potência térmica.
    lá está....uma coisa não tem a ver com a outra,uns controlam temperaturas interiores distintas se for o caso,outra controla,pode anular uma ordem pré estabelecida,por exemplo se houver um aumento de temperatura exterior o sistema não tem necessidade de trabalhar,etc etc...tão simples quanto isto!!!
    Esses sistemas têm de ser bem regulados, pois o comportamento térmico das moradias são distintos e não estandardizados. Vai depender da sua exposição solar, ganhos e perdas térmicos, etc. etc. Mas, no modo geral, são sem dúvida uma mais valia. No entanto, sem estes sistemas há autonomia do sistema.
    se...sempre os "se".....como é que sabe que são essas temperaturas??...não sabe!!!
    Depende, se exitir um estudo e dimensionamento. No maioria das situações não existe. Para aquecer é 20 e arefecer 15 e pronto está feito.
    e quem lhe disse que a temperatura é essa??...e porque não 40 ou 45ºC..??
    Desculpe editei de 38ªC para 30ºC
    Eu sei nas nossas soluções de piso radiante, nas suas você não sabe?
    Temos soluções a trabalhar com 30ºC de impulsão. É Suficiente para mater os 20ºC dentro de casa e desta forma aproveita-se o coficiente máximo da Bomba de calor.
0.0128 seg. NEW
