    Boas, agradecia os comentarios possiveis á lampada que segue em anexo! infelizmente nao sei quantos lumens tem...Dados da lampada:LEDARE
    Lâmpada GU10
    Potência: 4 W
    Características principais
    - Utiliza LEDs, que consomem até menos 85% de energia e duram 20 vezes mais do que as lâmpadas incandescentes.
    Medidas e peso da embalagem
    Embalagem: 1
    Referência: 401.722.02
    Peso: 0.1 kg
    Quantidade 1
    Cumps, Sofia Gomes
    Para que fim é essa lâmpada?
    Vai substituir focos de halogénio? Em caso afirmativo, quantos watts tem cada lâmpada de halogénio que pretende substituir e em que divisão é?
    Boas. esta lampada será, juntamente com muitas mais para iluminar a minha moradia em construçao(quase no final). Nao estou bem certa se justifica o investimento em lampadas de led ou se optar por lampadas casquinho GU10 economizadoras de 7W! Cumps, Sofia Gomes
    • 22 novembro 2011
    Isso é do IKEA, certo?
    Já a vi e parece-me fraca e cara para o que é, pois tem um único LED.
    Eu também fiquei com pé atras! Os leds nao me estao a convencer. Estaria mais inclinada em optar por lampadas casquilho gu10 de 7w e na zona da cozinha, como precisa mais luz colocar lampadas casquilho E27 com 13/15w!
    Olá Sargomes,
    já experimentou alguma lâmpada economizadora de GU10? Nós já aplicamos (porque o cliente quis) e não gostei do resultado final. Tenha tambem atenção à altura de algumas lâmpadas economizadoras com casquilho de GU10, porque algumas são mais altas que as de halogeneo.;)
    Para substituir a sério uma lâmpada de halogeneo de 35W, existem uns leds da philips, que já aplicamos em dois clientes, muito bons e que não dispersa muito a luz como os leds sms'd.
    Espero ter ajudado.
    Cumps,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sargomes
    eu por acaso comprei tres lampadas led de 2.5w marca carrefour por nove euros e fiquei surpreendido pela capacidade de iluminação é enorme em relação as normais!
    Mas digam-me sinceramente uma coisa? Será pouco acertado colocar lampadas flurescentes de 7w e preterir os leds?
    Colocado por: SargomesMas digam-me sinceramente uma coisa? Será pouco acertado colocar lampadas flurescentes de 7w e preterir os leds?
    www.ledlight.pt
    Tem aqui um leque muito variado, tem tudo o que possa imaginar.
    As LED consomem em média 9 vezes menos que as lampadas convencionais e têm uma durabilidade de 50000 horas.
    obrigada. Mas em relaçao as lampadas flurescentes de 7w? Essas lampadas tambem consomem pouco? Cumps, Sofia Gomes
    Colocado por: Sargomesobrigada. Mas em relaçao as lampadas flurescentes de 7w? Essas lampadas tambem consomem pouco? Cumps, Sofia Gomes
    Sim, são em média 4 vezes mais económicas que as lampadas convencionais e penso que uma durabilibade de 9000 horas.
    • 22 novembro 2011 editado
    Colocado por: Energia Livree têm uma durabilidade de 50000 horas.
    Pelo menos, eles anunciam isso. Vamos ver se se confirma.
    Se for como nas economizadoras, é treta, pois a duração real destas é muito inferior ao anunciado...
  13.  # 15
    Sim, consomem pouco.
    Uma lâmpada de 7W vai consumir....7W!! Ou seja, consome menos que uma de 11W, ou de 13W, ou de 15W, ou de 60W ou de 100W.
    Agora, o que lhe deve importar é a quantidade de luz que emitem por watt, e a forma como essa luz é distribuída espacialmente!
    E é nesse ponto que os LED "fracos" ainda perdem para as lâmpadas convencionais,
    Mas pode ler mais sobre isto em
    https://forumdacasa.com/discussion/17814/5/iluminacao-com-led-estou-satisfeito/#Item_11
  14.  # 16
    Obrigada sr. treladocao. esse topico que aqui menciona faz parte dos meus favoritos ha já algum tempo... contudo as minhas duvidas ainda nao se dissiparam! portanto seguindo a logica do fluxo luminoso interessa saber tanto nas flurescentes de 7w como nos leds a quantidade de lumens que têm? Estarei correcta!? desse modo se uma lampasda de 7w debitar pelo menos 60l/w nao será má de todo? Cumps, Sofia
  15.  # 17
    Sargomes, de facto o que interessa são os lumens por watt. No entanto, a potência em watts tb está directamente relacionada com a luminosidade. Ou seja, tem sempre de olhar para estes dois critérios.
    Se colocar economizadores fluorescentes, vai ter em conta que este tipo de lâmpada não acende de imediato e demora algum tempo a atingir a capacidade máxima de luminosidade. Tb não foram especialmente feitas para estarem constantemente a acender e apagar. Os leds não têm estas desvantagens.
    O investimento em leds é elevado. Mas vai sentir na factura eléctrica ao final do mês, isso é garantido.
    Se está a pensar colocar esse led que pôs em casa, o meu conselho é para desistir. A comprar leds que sejam a sério e não "amostras". Isto, se quer ter uma iluminação geral decente e bem distribuída.
  16.  # 18
    Colocado por: goliverSargomes, de facto o que interessa são os lumens por watt. No entanto, a potência em watts tb está directamente relacionada com a luminosidade. Ou seja, tem sempre de olhar para estes dois critérios.
    Uma pergunta de leigo, o que considera a sério?
  17.  # 19
    boas
    na minha opinião a questão não se coloca, led definitivamente, são o futuro
    para a minha moradia estou a testar os dois tipos de led existentes, no apartamento, normais e cerâmicos
    infelizmente não estou a conseguir chegar a a conclusões definitivas já que ambos estão a cumprir aquilo que pretendia.
    um abraço
  18.  # 20
    Olá!
    Se quer leds a sério e que realmente fazem o que dizem, tem aqui um bom exemplo (atenção que não ganho nada com este exemplo, apenas deixo aqui um produto que faz o que realmente diz):
    http://download.p4c.philips.com/l4b/9/929000169902_eu/929000169902_eu_pss_por.pdf
    Como disse em cima, já instalamos destes leds em espaços comerciais e os clientes (e eu) ficam bastante satisfeitos com os resultados finais.
    As supostas horas de duração das lâmpadas leds são muito influenciadas pelo tempo em continuo que estão ligadas. Tem a ver com o que os fabricantes chamam de utilização normal.;) Em prática (já testado por nós) se tiver um led a trabalhar 16horas ou mais por dia, o tempo de vida dele vai ser reduzido drásticamente. ;)
    O led que eu lhe falei em cima tem uma qualidade de construção muito boa, bonito e na minha opinião discreto.
    A restituição de cor deste led GU10 da philips é bastante boa (80%) e tem um feixe de luz e cor agradável. Como pode reparar pelo folheto do led da philips, o tempo de vida deste led é de 25.000h, o que já me parece um previsão mais adequada com a realidade comparando com os que dizem na caixa de 50.000h.
    Em relação às lâmpadas economizadoras GU10 e de acordo com a minha experiencia é que elas iluminam pouco (o rendimento destas lâmpadas economizadoras é inferior ao que é conseguido pelas lampadas economizadoras maiores), têm uma qualidade de construção bastante inferior ao led gu10 que eu disse em cima e são bastante frágeis (é frequente substituir lâmpadas destas que simplesmente estouram).
    Como já foi dito em cima por outro utilizador, o tempo de vida destas lâmpadas economizadoras é muito influenciado pelo número de arranques que têm (e neste tipo de lâmpadas economizadoras pela temperatura a que ficam sujeitas) e demora algum tempo a atingir a iluminância nominal da lâmpada (este tempo para atingir a iluminância nominal tem vindo a diminuir bastante nas mais recentes lâmpadas).
    É uma opinião com base na prática e não na teoria (no papel é tudo bonito e possivel :) ).
    Espero ter ajudado.
    Cumps,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
0.0216 seg. NEW
