    Boa noite. Estou a comparar o preço da mão de obra referente à aplicação de soalho flutuante e tenho valores entre os 6€/m2 e os 10,4€/m2, sem iva. Ou seja, no final, alguns são o dobro do outro.
    Curiosamente, no caso dos 6€, o valor foi dado por uma empresa da área das madeiras, enquanto os 10€ foram dados pelo empreiteiro que penso contratar.
    É normal haver tanta diferença? Qual costuma ser a "amplitude" de preços aceitavéis, na zona de Oeiras?
    Obrigada,
    Maria
    7,5€ mais IVA colocação do pavimento e rodapé, não estou a ver o terreno nem os m2 que são, mas é o valor por ai praticado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mmgreg
    boas, os 7 ou 8€ é o valor médio que tenho pago nas minhas obras. mas sem material. nessa zona existe um aplicador, [email protected] tel. 926006743
    Depende se incluem o material e acessórios que faltam (manga, manta, perfis).
    Há mantas com características de atenuação acústica que são mais caras. E há marcas com perfis (que se metem em todas as transições / portas) realmente caros.
    De qualquer maneira, 10,40eur. parece-me muito elevado.
    Luis, não incluem, é mesmo só a mão de obra de aplicar...
    • naar
    • 24 novembro 2011
    Os 10,00/m2 é o que vai pagar ao empreiteiro (que está ou vai fazer a obra, se percebi bem),para ele depois pagar ao assentador e claro retirar a sua margem de lucro :) (neste caso um pouco elevada :))
    Agora, pode sempre contratar directamente com um assentador, mas se acontecer algum imprevisto a responsabilidade será apenas sua e do assentador.
    E o normal realmente são os 7,50/m2 já falados, com assentamento de rodapé.
    Ok, uma pessoa que não trabalhe na área fica sempre com receio do que é muito barato ou muito caro, é bom ter a vossa ajuda para perceber melhor estes valores.
    Muito obrigada!
    atenção, se for sistema encaixe click, a aplicação é mais rápida e mais económica.
    Colocado por: naarmas se acontecer algum imprevisto a responsabilidade será apenas sua e do assentador.
    Que imprevistos está-se a referir?
    • naar
    • 25 novembro 2011
    No campo do assentamento, por exemplo: betonilhas com imperfeições e/ou desniveladas, aduelas para cortar.
    No campo da relação comercial, o assentador marca um dia e não aparece ou começa o trabalho e falta durante uns dias antes de o concluir ou o trabalho não fica a gosto do cliente e depois desculpa-se com as betonilhas feitas pelo empreiteiro ou concordando em reparar fica incontactável durante dias a fio, etc.
    Entretanto o empreiteiro pode começar a cobrar pelo facto de ter os pintores á espera para dar a última demão de tinta e fazer a limpeza geral, etc.
    • Mac
    • 25 novembro 2011
    E quantos m2 de soalho flutuante sistema clic um aplicador experiente consegue aplicar num dia de trabalho em áreas que são rectangulares e têm em média 20 m2 cada peça?
    Podemos chegar à conclusão que os 10€ m2 não serão assim tão exagerados.
    Se num dia não assentar mais que 10 m2 podemos considerar que está barato.
    cumps
  9.  # 12
    se não colocasse muito mais do que isso por dia, era despedido ao final do dia
    Concordam com este comentário: Luis K. W., naar, joaosantos, Joao Dias, andante
  10.  # 13
    variando do local, varrer, colar bases perfis, espalhar polietileno, colocar pavimento, perfis de dilatação, os preços médios é a partir e 5 euros para cima, para ser minimamente pago pelo valor justo.
    existem em muitos sítios onde o preço médio é de 3.5 ou ainda menos, mas é dumping só desvirtua o mercado.
    com as áreas indicadas a jeito, um bom aplicador com um ajudante, e um bom pavimento de clic, faz bem 100m2 dia até mais, mas depende muito.
  11.  # 14
    Já vi uma loja C&A com 1300m2 ser feira em 2.50 dias por 2 homens e numa loj ao lado com 50m2, 2 homens demoraram 1.5 dia.
    Uma era só esticar pavimento, na outra não se consegui mete 3 réguas seguidas sem andar a fazer cortes, era só paredes curvas
    è das tais coisas. Quanto custa? a pergunta está sempre mal feita. Devia ser: Quanto custa fazer 120m2 numa vivenda com paredes a direito?
  12.  # 15
    Concordo com o PauloCorreia,
    Também já tive pessoal a aplicar flutuante numas áreas de quase 500m2 (33x15) só com 3 ou 4 pilares no meio, e aquilo era um regalo.
    Um apartamento/moradia de 120m2, cheia de recantozinhos e paredes de viés, leva mais tempo que uma área ampla 10 vezes maior.
  13.  # 16
    Obrigada, vou reparar nos recantos da casa :)
  14.  # 17
    nada melhor do que solicitar 2 ou três orçamentos a empresas de assentamento diferentes.
    As aplicação variam, e cada uma é um caso. Nenhuma é igual a não ser grandes areas, em que nessas não há duvidas, é só uma questão de preço.
    Vivendas e apartamentos têm que ser vistos caso a caso, pois é obvio que ninguem vai aplicar 10 m2 a 10€ num dia
    quando a obra é de 100m2. Isso não é justo. Como não é justo cobrarem 5€ por m2 se a obra for de 50€
0.0185 seg. NEW
