    • jpjp
    • 24 novembro 2011
    Alguém sabe onde posso comprar blocos de poliestireno (ou alguém que faça este tipo de trabalho em Vila Real) para fazer as paredes de uma piscina em que o interior será revestido com liner?
    Os blocos são montados tipo LEGO gigante e armados e cheios de betão.
    Por favor, não faça isso...pode construir em bloco de betão que lhe fica mais em conta e tão bem ou melhor servido...e o revestimento em tela armada e não liner.
    Qual o tamanho da piscina?
    • jpjp
    • 24 novembro 2011
    Obrigado pela resposta.
    O tamanho da piscina é de 8 m x 4 m. Penso que a execução com os blocos de poliestireno será mais "limpa" e mais rápida.
    O local não é de fácil acesso, os blocos terão de ser transportados à mão nos últimos 40 ou 50 m daí também a questão do poliestireno.
    Quando me diz que ficará mais em conta fala de que ordem de valores para eu ter uma noção?
    Os blocos de poliestireno servirão de cofragem perdida onde, depois dos blocos postos terá de colocar varas de ferro e posteriormente colocar betão pronto...
    ...em blocos de betão, com calma, poderá construir a estrutura com um valor aproximado a 3000 e 3500€. (valores por alto)...se precisa de acompanhamento, quem lhe fizer o equipamento e revestimento, com certeza que o fará...como por exemplo nós o fazemos.
    • jpjp
    • 25 novembro 2011
    Quanto estima que será o custo do equipamento necessário para a piscina e que tipo de tratamento automático recomenda (material + mão de obra).
    Quanto estima que será o custo do revestimento a tela armada (material + mão de obra).
    Partindo do princípio (não sei se certo) de que a laje de fundo é igual nos 2 casos (blocos poliestireno + blocos betão) não será mais rápido e menos dispendioso montar e armar (ao mesmo tempo) os blocos de poliestireno e betonar, do que fazer as paredes em blocos de betão com vigas a certas alturas e posteriormente rebocar o interior todo das paredes. Gostava da sua opinião.
  3.  # 6
    Até poderá ficar mas também ficará muito mais dispendioso...em relação à laje de fundo já vi muitas apenas com uma malhasol de 3mm mas, se for um terreno rijo e seguro recomendo pelo menos, uma malha simples de ferro 12 espaçada a 20cm com 18 cm de altura.
    Revestimento e equipamento para uma piscina com essas dimensões, os valores andarão entre os 5000 e os 6500 + IVA. (Se quiser orçamento, envie-me um email para: [email protected] e, visto até ser uma pessoa informada, mencione todo o equipamento que deseja).
    Cumprimentos,
    Ricardo Andrade - 967480988
0.0119 seg. NEW
