    Tenho um problema com uma caldeira da marca roca modelo 20/20 que é o seguinte, ao abrir a torneira de água quente demora bastante a chegar a água quente, depois passado uns instantes desliga e corre água fria e assim sucessivamente, já algum dos companheiros passou pelo mesmo, qual o valor aproximado da reparação?
    Desde já o meu obrigado pelo tempo dispensado.
    Atentamente,
    Jorge Soares
    Já tive esse problema: chame a asistência Roca, pode ser muita coisa desde exaustão fraca de fumos a termostato etc
    Colocado por: jsoares919Tenho um problema com uma caldeira da marca roca modelo 20/20 que é o seguinte, ao abrir a torneira de água quente demora bastante a chegar a água quente, depois passado uns instantes desliga e corre água fria e assim sucessivamente, já algum dos companheiros passou pelo mesmo, qual o valor aproximado da reparação?
    O problema que tem em principio relaciona-se com a exaustão de fumos. há uma deficiência na tiragem pelo que a acumulação de gases faz com que a caldeira se apague, tem que substitui-la por uma caldeira de tiragem forçada, contudo chame a assistência da Roca tal como o Paramonte referenciou que em principio não lhe cobram nada pela assistência, se tiver dúvidas poderei indicar quem faz a assistência na sua zona.
    • TLS
    • 30 novembro 2011
    chante o sensor
    Isso é perigoso, nunca deve ser feito
    Concordam com este comentário: Costa53
    • TLS
    • 1 dezembro 2011
    onde e quando o perigo grandes males grandes remedios
    1º veja quais as luzes da temperatura é que ficam acesas ( tipo 30º-50º-90º) isso dá o código do erro, diga e depois falaremos.
    Concordo, a Roca 20/20 dá um código de erro, qual é?
    Diga lá então quais as caldeiras melhores q a Roca, e atenção que tb acho q aparecem sempre as mesmas caldeiras aqui, ou será q é pq são as mais vendidas?
    O que acha das Immergas?
    então quais são as melhores?
    representantes?
  11.  # 13
    Pelo que li a caldeira nao da codigo de erro nesta situaçao.
    Por acaso estou com o mesmo problema , ou seja , o aquecimento funciona na perfeiçao , apenas quando se abre a torneira de agua quente a agua sai quente depois arrefece, aquece arrefece.... se colocar o manipulo de temperatura da agua ( na caldeira ) no maximo a agua sai sempre quente
    Portanto nao se trata de problema de exaustao , caso fosse isso o Jsoares diria que tinha que fazer reset a caldeira e em momento algum o disse.
    Acho que é este o problema , que por acaso é o meu tambem. : )
  12.  # 14
    sonda das AQS nova!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcardoso
  13.  # 15
    Colocado por: Sergio Rodriguessonda das AQS nova!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcardoso
    ola Sergio ,
    onde fica essa sonda?
    obgd
0.0195 seg. NEW
