    Boa noite.
    Venho aqui pedir ajuda e alguns esclarecimentos.
    Os meus pais estão neste momento a pensar colocar o aquecimento a lenha. Querem ter a situação resolvida antes do Natal.
    Têm uma moradia com 10 anos, mas com um projecto inicial que já deve ter 20 anos. Foram construindo a casa conforme se pôde!!! Vivemos perto de Torres Vedras e a casa tem pré-instalação para aquecimento central com tubos de cobre. Na altura não avançaram para a aquisição completa porque vinham de um apartamento e não sabiam onde se iam meter!! A casa tem um isolamento muito fraco, uma vez que as janelas são em madeira. Neste momento temos recuperador de calor, mas apenas consegue aquecer a sala. A casa tem 2 pisos e uma área coberta na volta dos 180m2.
    Tendo em conta o aumento dos combustiveis e em conversa com algumas pessoas, ponderou-se a colocação do aquecimento a lenha.
    Posto isto, pedimos um orçamento através do senhor que nos vendeu a recuperador de calor. O orçamento foi feito pela empresa Baxiroca. Pela planta da casa fizeram os cálculos e chegaram á conclusão que a casa necessita de 7500 Kcal/h. A caldeira escolhida por eles é uma P30-5. Os radiadores serão da marca Roca modelo Dubal 70.
    Agora as dúvidas:
    A caldeira consome muita electricidade, necessita dela para funcionar? Se sim conseguem dar uma estimativa mensal para 18h de uso diário.
    Que tipo de lenha aconselham?
    Acham a caldeira suficiente e boa?
    Os radiadores são de qualidade?
    Sabem se os 7500kcal/h está correspondente para uma área de 220m2?
    Desculpem o testamento, mas sou leigo nisto e como se trata de algum dinheiro não queria que eles fossem enganados.
    Cumprimentos.
      bcool
    • 1 dezembro 2011 editado
    Já pensaram em melhorar o isolamento térmico da habitação? Parece-me que qualquer outra opção será deitar o dinheiro pelas paredes e janelas...
    Bc
    Já pensamos nessa situação. Mas esse orçamento é 4x superior ao do aquecimento. E queremos começar pelo aquecimento. Já compramos lenha todos os anos para o recuperador, e não aproveitamos o seu calor porque só aquecemos uma divisão da casa.
    Esse será o proximo passo na modernização da casa.
    Cumps
    Colocado por: T.mouraO orçamento foi feito pela empresa Baxiroca
    engano, a marca do equipamento é Baixiroca, a empresa deve ter outro nome,
    Colocado por: T.mouraA caldeira consome muita electricidade, necessita dela para funcionar?
    o consumo eléctrico é irrisório, são algumas dezenas de Wh por mês.
    Colocado por: T.mourachegaram á conclusão que a casa necessita de 7500 Kcal/h
    pelo que diz é que acho muito pouco, considerando que 7500Kcal\hr são 8,72Kwh, normalmente usa-se uma media de 80W a 100W por m2 de área a aquecer, extrapolando para o seu caso daria qualquer coisa como 17,6Kw\h a 22Kwh,
    mas é uma opinião sem conhecimento exacto de algumas condicionantes e necessidades,
    Tem toda a razão, o nome da empresa não é esse, mas sim a marca do material.
    Existe uma grande condicionante. É o projecto do aquecimento central, que tem mais de 15 anos. Nomeadamente o número de saídas para radiadores. Para a casa toda só temos 9 radiadores.
    Piso 1
    Sala 19 elementos (só tem uma saída, deveria ter outra)
    Escritorio 4 elementos
    Cozinha 10 elementos
    Hall entrada 4 elementos (não tem espaço para colocar mais)
    Existe uma casa de banho e uma dispensa neste piso que não têm saídas para radiadores.
    Piso 2
    Quarto 8 elementos
    Quarto 6 elementos
    Quarto 6 elementos
    Hall 6 elementos (tem imenso espaço, mas dizem que não vale a pena colocar mais)
    Casa de banho 3 elementos
    É complicado tirar ilações mas dá para ter uma ideia. A caldeira vai ser colocada na garagem, no sítio onde seria instalada a caldeira a gás e onde estão localizadas as tubagens.
    mas de qualquer maneira com 9Kw vai ser dificil aquecer TODA a casa, a menos que aquecão divisão por divisão e quando passam de uma divisão para outra têem frio enquanto não aquece, e com radiadores demora tempo a aquecer,
    por mim colocava mais potencia na origem, até porque a diferença de preço de uma caldeira com 9Kw para outra de 16Kw não é assim por aí além.
    O nº de radiadores só por si não quer dizer muito, pois desde que haja espaço pode-se e deve-se dimensionar os mesmos de acordo com os espaços.
    O mais importante será o correto dimensionamento dos radiadores e da capacidade térmica da fonte de calor.
    Enviei-lhe uma mp caso necessite de mais alguma coisa.
    Já temos a noção que não iremos ter um aquecimento eficaz. Dado os constragimentos que temos com a construção da casa.
    Existe a hipotese de aumentar em mais 2 o número de radiadores. Podemos aproveitar o da cozinha, furando a parede e colocando mais um no Hall de baixo. O mesmo para a sala, podemos furar a parede e colocar outro na sala. Mas este seria na mesma pequeno, no máximo com 4 elementos. Não se estas soluções são possiveis!!
    Obrigado desde já pelos comentários.
    Colocado por: T.mouraJá temos a noção que não iremos ter um aquecimento eficaz. Dado os constragimentos que temos com a construção da casa.
    Não será em principio adicicionar o nº de radiadores, mas sim colocando mais elementos em cada radiador, para que consigam mais trabalho com menos esforço da fonte de calor.
    Então colocando uma caldeira mais potente, nomeadamente o modelo p30-6 resolveria melhor o problema?
    Digamos,
    Quanto maior for a área dos radiadores menor será a energia dispendida para aquecer a mesma área, quanto menor for aarea dos radiadores mais energia será dispendida para aquecer essa mesma área.
    Em ambos os casos essa caldeira está sub-dimensionada.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Estive com o meu pai a tentar calcular correctamente a área coberta da casa. O que se torna dificil porque ela tem bastantes telheiros. Mas á pouco a área que dei foi excessiva. No máximo a casa terá 180m2 cobertos.
    Cumps
    Ninguém me pode ajudar com as outras questões do primeiro post?!
    Boas...
    Li os vários posts desta discussão e, como leigo que sou, deixo aqui uma pergunta para que os entendidos no assunto exprimam as suas opiniões:
    - Já ponderaram a utilização de uma boa salamandra a lenha em cada um dos pisos da casa? Pela experiência que tenho na casa dos meus pais, uma salamandra de 11.5 Kw colocada no hall da casa (numa zona central, portanto) aquece perfeitamente toda a habitação que é térrea e tem cerca de 90 m2...
    No seu caso, julgo eu que uma dessas salamandras em cada um dos pisos seria uma solução bem mais económica...
    Deixo a ideia à consideração de quem sabe...
    Completamente de acordo com a sugestão de instalação de uma ou mais salamandras!!
    O unico inconveniente é o de ter de limpar as cinzas e carregar com a lenha, mas que funciona, lá isso funciona!
    Colocado por: DOGMA
    de boa não tem nada!
    de qualidade não tem nada!
    resumindo: são equipamentos ditos vulgares...comerciais.
    Que outra marca aconselha? Tanto para a caldeira como para os radiadores?
    Surgiu mais um dúvida. Numa ausência de electricidade, a bomba de circulação deixa de trabalhar. Mas a caldeira mantem a queima. O que acontece á água que se encontra na caldeira? A caldeira tem algum sistema para contornar esta situação?
    • 5 dezembro 2011
     # 18
    Colocado por: T.mouraSurgiu mais um dúvida. Numa ausência de electricidade, a bomba de circulação deixa de trabalhar. Mas a caldeira mantem a queima. O que acontece á água que se encontra na caldeira? A caldeira tem algum sistema para contornar esta situação?
    Normalmente há uma válvula de segurança que actua em função da pressão, temperatura ou ambas...
0.0208 seg. NEW
