    • gotcha
    • 1 dezembro 2011 editado
    Boas noites vou construir uma placa de 7m por 4.5m na qual vai ser para depois fazer uma garagem e um anexo! pensei em por sanduiche ou mesmo fazer em telha mas a ideia sera ficar com um terraço entao queria fazer placa mas havera alguma forma de isolar contra a infiltraçoes logo na sua construçao? entretanto o que axam melhor por akela tijoleira de leca ou de esferovite? falarame que para isolar as humidades colocar um plastico entre as vigas e o cimento que leva a fazer o acabamento ou entao meter xps? se levar xps por malha sol....que tem a dizer opinioes! cumprimentos
    Nimguem me da ai uma ajudinha! cumprimentos
    deve legalizar a obra primeiro
    em todo o caso, uma laje transitavel, deve ser isolada com telas asfalticas e se a parte de baixo for utilizavel e fechada, isolar também com roofmate/isolamento termico
    Concordam com este comentário: Pedro Fialho
    Isolar com telas asfalticas de seguida colocar uma betumilha por cima das mesmas para transitar a vontade sem danificar as telas asfalticas.
    Zona de garagem sem qualquer isolamento térmico.
    Colocado por: gotchaBoas noites vou construir uma placa de 7m por 4.5m na qual vai ser para depois fazer uma garagem e um anexo! pensei em por sanduiche ou mesmo fazer em telha mas a ideia sera ficar com um terraço entao queria fazer placa mas havera alguma forma de isolar contra a infiltraçoes logo na sua construçao? entretanto o que axam melhor por akela tijoleira de leca ou de esferovite? falarame que para isolar as humidades colocar um plastico entre as vigas e o cimento que leva a fazer o acabamento ou entao meter xps? se levar xps por malha sol....que tem a dizer opinioes! cumprimentos
    Sendo uma laje de betão onde pretende construir uma garagem, alerto para a importância de considerar dois sistemas:
    - Sistema de Térmica - para beneficiar de um bom rendimento energético do espaço a desenvolver. Este isolamento pode ser realizado, por exemplo com poliuretano projectado, criando pendentes para direccionar o escoamento de águas, ou através do conhecido sistema de xps.
    - Sistema de Impermeabilização - para eliminar qualquer tipo de infiltrações que possam no futuro colocar em causa a qualidade da construção que pretende desenvolver. Este tipo de isolamento pode realizar com um impermeabilizante do tipo Polirev®, uma políureia pura. Impermeabilizante de elevada qualidade e boas características técnicas, que lhe permite um acabamento final.
    Envio exemplo (imagem) de um sistema que pode considerar:
    Numa garagem?
    Rendimento térmico? tem medo que o carro constipe?
    Agora sem ironias - Garagens, arrecadações, espaço de armazenamento etc etc, qualquer local onde não está definido a permanência humana não necessita de qualquer sistema de isolamento, nem o deverá ter.
    • gotcha
    • 18 dezembro 2011 editado
    Boas noites malta desculpem ainda nao ter dito nada mas nao tem dado para vir ca! nao é por o carro ter frio ou nao mas akilo vai ser uma parte pa fazer uma cozinha extra e a parte da garagem nao keria que ganhasse humidades no tecto ou seja so nao keria que se infiltra-se agua! cumprimentos
    Logo, sem isolamento térmico
0.0138 seg. NEW
