    Num sistema solar de circulação forçada é possível colocar o depósito na horizontal?
    Se for da Vulcano?
    Não depende propriamente da marca , mas sim qual a posição que o acumulador foi projectado para.
    Ou seja depende mais propriamente do modelo. Ver características do mesmo.
    • 5 dezembro 2011
    Apesar de não ser habitual, não vejo porque não poderá ser possível...
    Mas repare que existem vantagens na montagem vertical.
    Colocado por: Carlos21Se for da Vulcano?
    A Vulcano não fabrica em horizontal para circulação forçada só termosifão e creio que não consegue arranjar para sistema de circulação forçada em horizontal, se o seu problema é o espaço opte 2 acumuladores verticais ligados em série ou um ultracompacto que pode inclusivé colocar na cozinha em armário,
    Colocado por: euApesar de não ser habitual, não vejo porque não poderá ser possível...
    Quais são essas vantagens?
    Pelo principio básico que o calor sobe, é mais eficiente um depósito vertical que um horizontal, normalmente instala-se depósitos na horizontal quando não existe espaço disponivel em altura, para alem qde que um depósito horizontal é por regra mais dispendioso que um vertical.
    Colocado por: Carlos21Quais são essas vantagens?
    São muitas, promove a estratificação da temperatura da água razão principal.
    Um ex. muito concreto: coloque uma panela e um tacho ao lume com o mesmo volume de chama e a mesma quantidade de água e veja qual aquece primeiro, se não é a panela! Maior concentração de água maior poder calórico.
0.0124 seg. NEW
