    Boa noite.
    Gostaria da vossa ajuda para tentar resolver um problema que estou a ter com o aquecimento central. Tenho a casa equipada com uma caldeira Fagor (FEB-20E UK ECOPLUS), ligada a gás natural, que apenas serve para aquecer a água e radiadores (um por divisão).
    Apesar da instalação já ter uns 2 anos, o seu uso é recente. Como nunca tinha usado uma caldeira deste género nem aquecimento central e era completamente leigo neste assunto, fui usando "normalmente" tal como me foi indicado pelos técnicos aquando da instalção do gás. O uso que lhe dava era só para aquecimento de água, sem dar uso ao aquecimento central (na própria caldeira).
    No entanto, cerca de 2 meses após o inicio, ao ligar água quente a caldeira "morria", ficando um sinal vermelho a piscar, que pelo código do livro de instruções correspondia ao erro "Low central heating pressure or Hi-limit stat failure" (piscava 3 vezes). Na altura experimentei mudar na caldeira a opção "só água", para "água e aquecimento central", desligando cada um dos radiadores, de forma a ter apenas água tempo e não usar o aquecimento. Reparei que assim já tinha água quente, apesar de ter o trabalho de desligar/ligar a caldeira cada vez que queria agua quente, de forma a não estar sempre a gastar gás. No entanto, por incompatibilidade de horários para combinar com um técnico, fui usando este método (ainda liguei para a assistência da caldeira da Fagor, mas não me conseguiram ajudar por telefone e não consegui combinar com nenhum técnico).
    Durante cerca de um mês fui aguentando a situação até que a caldeira, mesmo em modo "água mais aquecimento central", ao ligar para este modo, e após alguns "arranques", a caldeira "morria" novamente, assinalando o mesmo erro que referi antes. Nesta altura, investiguei na internet, e pelo que li e tendo em conta o que se passava comigo, pensei que provavelmente o problema seria falta de pressão no sistema do aquecimento central. Li também que a causa mais frequente é a necessidade de purgar os radiadores, o que nunca tinha feito. Assim, ao purgar os radiadores, reparei que a maioria estavam com a purga aberta (os meus radiadores são dos que não vertem água, apenas deixam sair o ar, e quando já não sai mais ar, não chega a verter água), e apenas dois estavam completamente fechados e ao purgar efectivamente saiu ar (num deles bastante até). Quando acabei de purgar todos os radiadores e depois de fechar todas as purgas, tentei novamente ligar o radiador e experimentar os 2 modos ("só água" e "água e aquecimento central"). No entanto, nos 2 modos, e quase após de os ligar (agora nem o sinal de chama aparecia), a caldeira "morria", novamente com o mesmo erro.
    De referir que agora, estando a caldeira desligada ou ligada em "só água" (tanto sem correr água, como água fria ou água quente), o barómetro permanece nos 0 bar; com a caldeira ligada em "água mais aquecimento central" o barómetro sobe até aos 0,5 bar, antes de "morrer" e descer para os 0 bar. Em relação às pressões que davam antes, apenas reparei nestas pressões quando a caldeira já "morria" em modo "só água" e usava o modo "água mais aquecimento central" em que a caldeira antes de "morrer" no 1º modo atingia um máximo de 0,5 bar e quando ligada no "modo água e aquecimento central", mantinha-se nos 1 bar.
    Agora, como já referi, em qualquer modo, a caldeira não ganha pressão, mantendo-se nos 0 bar durante alguns segundos, até "morrer" e dar o erro de piscar 3 vezes, "Low central heating pressure or Hi-limit stat failure".
    Pelo que li, penso que a solução seria em aumentar a pressão, mas não sei como fazê-lo (encontrei referencias a outras caldeiras, que tinham uma torneira, que se abria até a pressão subir para 1 bar, desligando-se de seguida, mas penso não ser o caso da minha caldeira)!
    Gostaria da vossa ajuda para tentar arranjar uma solução que eu próprio consiga executar e meter a caldeira a funcionar, já que me vai ser muito difícil combinar com um técnico para vir ver este problema, pelo menos até ao início do próximo ano!!
    Desde já agradeço a vossa paciência e colaboração e espero ter sido claro a explicar a minha situação (apesar do testamento!). Se o texto estiver muito confuso, peço que me digam para tentar clarificá-lo!
    Procure no livro de instruções a válvula de enchimento por baixo com um pequeno manipulo e faça encher o sistema até aos 2bar, se verificar que baixa a pressão poderá haver rotura no sistema de aquecimento central
    Colocado por: Costa53Procure no livro de instruções a válvula de enchimento por baixo com um pequeno manipulo e faça encher o sistema até aos 2bar, se verificar que baixa a pressão poderá haver rotura no sistema de aquecimento central
    Obrigado pela rapidez na resposta ao meu problema!
    No entanto, o único livro de instruções que tenho é o que coloquei na minha mensagem anterior no link que deixei da marca (FEB-20E UK ECOPLUS) e não consigo encontrar onde será essa válvula de enchimento de forma a tentar aumentar com esse método a pressão do sistema! Em pesquisas pela internet, não consegui também encontrá-la!
    Colocado por: luispalhaObrigado pela rapidez na resposta ao meu problema!
    No esquema é a posição 10, baixe o painel de comandos e por baixo da bomba circuladora tem lá esta válvula de enchimento
    Colocado por: Costa53No esquema é a posição 10, baixe o painel de comandos e por baixo da bomba circuladora tem lá esta válvula de enchimento
    Refere-se à "Pressure relief valve"? Mas essa válvula não é para diminuir a pressão? (Digo isto pela tradução literal do nome.)
    O que faço então ao certo a esta válvula?
    Colocado por: luispalhaRefere-se à "Pressure relief valve"? Mas essa válvula não é para diminuir a pressão? (Digo isto pela tradução literal do nome.)
    Exacto estive a verificar e essa é na realidade a válvula de segurança.
    Na pag. 8 ponto 6 abra esta válvula que me parece que é de enchimento até o display fixar 1 bar mas tem de voltar a fazer a purga nos radiadores, tem que encher o circuito de aquecimento., entre 1/1,5 bar
    Colocado por: Costa53Na pag. 8 ponto 6 abra esta válvula que me parece que é de enchimento até o display fixar 1 bar mas tem de voltar a fazer a purga nos radiadores, tem que encher o circuito de aquecimento., entre 1/1,5 bar
    Peço desculpa por estar com dúvidas novamente, mas refere-se ao nº 6, "Injector Manifold"? Não estará isto relacionado com o cirtuito de gás (pelo esquema parece estar na dependência do circuito de gás e não com o circuito interno do aquecimento central!) ?
    Caro luis, faça o seguinte, na pag 8 tem la um tubinho com o nº 19 "Bypass" siga esse tubo ate encontrar uma especie de passador/torneira abra ate a pressão da caldeira atingir os 1.5 bar.
    cumps
    alias nem deveria ser preciso abrir a caldeira para colocar mais pressão, olhe para baixo dela, deve ter 4 tubos a sair da caldeira, não ligue aos tubos e veja se encontra um passador ou algo do genero por baixo e tente abrir
    Desde já obrigado a todos pela ajuda, que na altura resultou e, até ontem, a caldeira FAGOR Ecoplus FEB-20E tem funcionado na perfeição.
    Isto até hoje, em que simplesmente "deixou" de funcionar. Simplificando, quando puxo água quente em qualquer torneira a caldeira mantém-se igual (não liga nenhuma luz (nem a laranja de ignição, nem a vermelha de erro/anomalia), não faz qualquer som, nem varia a pressão, que se mantém em 1 bar, pressão a que tem estado desde o último problema referido), mantendo apenas a luz verde (de estar ligada) acesa. Se tentar passar a caldeira do modo "só água" para o modo "água mais radiadores" (modo em que supostamente está sempre a aquecer), mantém-se na mesma, sem qualquer alteração.
    Sinceramente não percebo o porquê, até porque até ontem funcionava sem problemas e apenas hoje, sem qualquer motivo aparente já não funciona!!
    Tentei reiniciar a caldeira, bem como o gás, não tento surtido qualquer efeito!
    Dada a urgência em ter este assunto resolvido, agradeço desde já a vossa colaboração!
    Alguém sabe o que posso tentar fazer para verificar / resolver o problema? É que vai ser complicado combinar com um técnico para vir ver o equipamento!
    Caro luispalha
    Encontro-me com um problema também na minha caldeira igual à sua. Simplesmente não consigo ligar o aquecimento central mas o aquecimento de águas está normal.
    Já conseguiu resolver o seu problema? Poderia me indicar o telefone da assistência da Fagor para tentar resolver o meu problema??
    Cumps
0.0148 seg. NEW
