    splitter
    Hoje meti-me na bricolage de limpeza dos splitters do AC de toda a casa.
    Gostaria de opiniões sobre a limpeza mais correta possível.
    carapaça
    Retirei os filtros e a "carapaça", lavei os filtros e apliquei um produto anti-bacteriano.
    Limpei com muito cuidado o interior da carapaça retirando todo o pó que lá estava e limpei também todos os plásticos e tampas da "carapaça".
    Nesse sentido gostaria de obter opiniões se fiz uma limpeza minimamente aceitavél.
      FD
    • 9 dezembro 2011
    Acho que sim, pelo menos foi como eu limpei os "meus".
    Se quiser melhor, compre uma lata de ar comprimido/pressurizado e sopre os interiores. Aquilo tem uma palhinha que permite chegar a pontos inalcançáveis de outra forma.
    Vai soltar pó e partículas mas, se estiverem cá fora, não estão lá dentro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosfbmanuel
    eventualmente falta limpar o tabuleiro de condensados, que é onde acumula muita porcaria, basta usar uma daquelas embalagens para aplicar produtos de limpeza em spray e dar umas boas bisnagadas no permutador de alumínio, e já agora usar um bom desinfectante SEM amoníaco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, moraisdd
    Colocado por: jorgealveseventualmente falta limpar o tabuleiro de condensados, que é onde acumula muita porcaria, basta usar uma daquelas embalagens para aplicar produtos de limpeza em spray e dar umas boas bisnagadas no permutador de alumínio, e já agora usar um bom desinfectante SEM amoníaco.
    Consegue assinalar na foto onde deverei dar essas bisnagadas...
    desinfectante utilizei Dettol para limpeza dos filtros...
    pensei que os filtros se lavavam só com agua...é aconselhado usar esse desinfectante depois de lavar?
    e o tabuleir de condensados o que é? e deve ser limpo com frequência?
    tenho asma e tenho que manter tudo o mais limpo possivel, por isso agradeço informação
    francisca
    Eu apliquei antes e depois lavei.
    Não tem amoniaco...e desinfecta...
    Colocado por: francisca74é aconselhado usar esse desinfectante depois de lavar?
    nada de pânico, OKAY,
    a desinfecção feita por Dettol ou outro desinfectante próprio para outras aplicações não tem grandes resultados práticos, existem produtos adequados e sem contra-indicações para esta função, tipo Solbequi liquido,
    em residencial somente passados 3 a 5 anos é que é necessária a desinfecção em profundidade,
    o tabuleiro de condensados, é o local onde recolhe a agua e aparece SEMPRE alguns resíduos aglutinados de matéria que se encontra em suspensão no ar, vulgo pó, a sua eliminação traduz numa maior qualidade do ar interior e menos focos de agentes alergénicos e patogénicos, nesta foto assinalo a localização do dito tabuleiro de condensados, e a localização do mesmo é idêntico em todas as maquinas deste tipo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, moraisdd, noves fora, carlosfbmanuel
    obrigada pela explicação e já agora onde se vende o tal solbequi liquido?
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
    Onde encontrei mais pó acumulado, tirando os filtros, foi dentro da máquina.
    aqui está onde encontrei mais pó.
    Ok, muito bem, e quanto às unidades exteriores, q estão (1 ano de vida) MUITO porquinhas. Podem limpar-se ? As minhas estão facilmente acessíveis.
    Colocado por: francisca74solbequi liquido?
    é um produto para profissionais, qualquer casa da especialidade o tem,
    atenção que o uso descontrolado pode causar irritação das vias respiratorias,
    Colocado por: carlosfbmanuelOnde encontrei mais pó acumulado, tirando os filtros, foi dentro da máquina
    nada que não saia com uma esfregadela de um pincel SECO macio.
    Colocado por: Paramontee quanto às unidades exteriores, q estão (1 ano de vida) MUITO porquinhas. Podem limpar-se ?
    devem ser limpas, se a sujidade for somente pó, basta agarrar numa mangueira de jardim e dar-lhe uma valente banhoca sem usar detergentes e ter o especial cuidado de nunca projectar agua no sentido ascendente, e sempre na perpendicular em relação ao alhetado de aluminio,
    Onde posso comprar capas para as unidades exteriores, pois na primavera o pó amarelo dos pinheiros por aqui é demais!
    Colocado por: ParamonteOnde posso comprar capas para as unidades exteriores, pois na primavera o pó amarelo dos pinheiros por aqui é demais!
    Nao faca isso que e mais prenudicial, e basta passar com agua que desaparece tudo.
    Sim tapar a máquina é bem pior, o mesmo que acontece com os carros...quando se tampam com as capas.
    atenção que o usodescontroladopode causar irritação das vias respiratorias,
    mas é recomendado aplicar esse produto ou limpamos só com agua o k for de lavar?
    Colocado por: carlosfbmanuelSim tapar a máquina é bem pior, o mesmo que acontece com os carros...quando se tampam com as capas.
    Porquê?
      FD
    • 14 dezembro 2011 editado
     # 18
    Colocado por: ParamontePorquê?
  17.  # 19
    Lol, o quê a humidade?
  18.  # 20
    Colocado por: FD
    hahahaaa mt bom
0.0140 seg. NEW
