    • Kaux
    • 12 dezembro 2011 editado
    Bom dia a todos,
    Vinha pedir a vossa ajuda para tentar encontrar uma solução para o layout elétrico da minha casa.
    Neste momento tenho por base o layout desenhado pela arquitecta. Neste layout existem algumas soluções que não me agradam muito, mas não sei como resolver. Deixo o link para o desenho do layout (tem mais que 512kb por isso não consegui alojar aqui no fórum).
    http://img16.imageshack.us/img16/2361/imuminao.jpg
    Para terem uma ideia do que não me agrada:
    Piso superior:
    Suite:
    - 5 circuitos de iluminação.
    - A sanca, demasiada área de luz de uma só vez. Fica muito redundante com os restantes circuitos (acho que fazia mais sentido na sala e não tem....)
    I.S. da Suite:
    - 4 circuitos de iluminação, novamente parece-me demais. Ideias para juntar algum ou disposição diferente?
    Quartos (desenho com cama de casal e desenho com duas camas de solteiro):
    - 5 e 4 circuitos de iluminação respectivamente. Para estes quartos penso que 3 seriam mais que suficientes.
    Piso intermédio:
    Sala de estar:
    - Parece-me que terá pouca iluminação.
    Agradecia que comentassem porque neste momento toda a ajuda é bem-vinda.
    Abraços,
    Carlos Dias,
    Isso aí está uma confusão tremenda!
    O Arquitecto deveria ter feito os circuitos separarados:
    Tomadas;
    Iluminação;
    Equipamentos;
    Sinalização.
    O Eletricista que pegar nisso via ficar com os olhos em bico!! Estes projetos deveriam ser feitos por alguém habilitado a tal!
    Realmente tem razão... demasiados circuitos para algumas áreas e poucos para outras mais essenciais!
    Na sala deveria ter várias áreas (circuitos) para criar ambientes diferentes.
    Aproveito para lhe aconselhar a distribuir melhor os focos pelos móveis (ex: nos roupeiros da suite, circuito 45 coloque apenas 2 focos como os do 44)
    Já agora, pensou em colocar as TVs dos quartos dentro dos armários? Ficam escondidos e quando quiser ver TV, só tem de o abrir! Qd não quiser ver, não precisa ficar o mono à vista!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kaux
    • SVM
    • 12 dezembro 2011
    para uma pessoa externa a área não está assim tão mal feito, necessita como é óbvio de uns retoques...
    Pontos de luz é diferente de troço de luz, acredito que o que foi preconizado foi acenderem simultaneamente, tanto que os comandos é assim que estão previstos...
    aquilo que eu acho que hoje é indispensável numa moradia:
    Iluminação
    Tomadas
    Estores Eléctricos
    ITED
    Detecção de Gás
    Detecção de Inundação
    Intrusão
    Incêndio
    (CCTV interna e/ou externa) em especial quem tem putos pequenos
    Tem depois pequenos apontamentos de multifuncionalidades (não domotica) como sejam os tele-comandos de pontos de luz na sala, cenários de luz, estores... a um preço acessível e que se adapta a 95% dos utilizadores...
    * As sancas ficam muito bonitas, mas quando souber que apenas usa 40% da iluminação por eles produzidas e o consumo energético associado... vai pensar 2 vezes, a não ser que utilize LEDS que apenas dão luz decorativa, para além do custo associado com os tectos
    * tem sanca na zona de duche... solução possível mas muito cara...
    * Nos roupeiros a iluminação deveria estar centrada com as portas
    * a iluminação zenital das paredes vai obrigar a um trabalho perfeito e sem falhas das paredes ou vai-se notar todos os altinhos...
    * Verificar as suas necessidades para as mesinhas de cabeceira, tem 2 tomadas por mesinha (despertador, telemovel, portatil, e como não tem iluminação esta terá que ser dada por candeeiros... sem contar com possivel telefone)
    Como o JFSMoreira disse entregar um estudo desses a um electricista é pedir para ser roubado....
    Sendo suspeito enquanto especialista dessa mesma área... entregue isso a um electrotécnico...
    gasta meia dúzia de trocos e tem acesso a um mapa de medições em condições e de acordo com o que quer e não há trabalhos a mais e até lhe propoe equipamentos de iluminação para ter uma ideia de valores.... e se o homem for conhecedor até lhe faz uns estudos de iluminação em 3d :-)
    Se precisar de ajuda... estou disponível para trocar ideias, mas é como lhe disse, um projecto bem estruturado = obra bem executada... fale com um electrotécnico
    Abraço
    • Kaux
    • 13 dezembro 2011
    Colocado por: jfsmoreiraIsso aí está uma confusão tremenda!
    Tomadas;
    Iluminação;
    Equipamentos;
    Sinalização.
    Obrigado pelas dicas,
    Vou tentar separar os circuitos pelos tópicos que me indicou em cima. Assim que os tiver também coloco aqui.
    Colocado por: SVMpara uma pessoa externa a área não está assim tão mal feito, necessita como é óbvio de uns retoques...
    Iluminação
    Tomadas
    Estores Eléctricos
    ITED
    Detecção de Gás
    Intrusão
    Incêndio
    Abraço
    Quanto às sancas, a ideia é serem decorativas, mas aquela da suite acho um exagero.
    Quando falei em circuitos de iluminação (conjunto de lâmpadas que ligam juntas), não me referia a pontos de luz (ou pelo menos à minha definição compreendida -> Ponto de luz = local com uma lâmpada (generalizando) ) Ou seja, acho que vou andar bastante tempo até saber que interruptor liga o quê... É que 5 circuitos de iluminação independentes para um quarto e quatro para uma casa de banho parece-me um exagero...
    Quanto ao resto, pedia-vos sugestões sobre a disposição, e quais os pontos de luz a ligar juntos ou não.
    Abraços e obrigado mais uma vez!
    • Kaux
    • 20 dezembro 2011
    Desculpem voltar à carga, mas precisava de sugestões :)
    Soltem o treinador de bancada que à em cada um de nós e opinem! :)
    Abraços!
  2.  # 6
    Já fez alguma revisão ao layout que disponibilizou, seguindo as dicas já expressas aqui?
    Se sim, qual o resultado?
    A minha opinião é neste sentido:
    - tomadas: quantas mais melhor, desde que efectivamente se preveja terem alguma utilidade no futuro.... se não, ao menos deixar tubagem (muita tubagem de reserva!!).
    - iluminação: por norma, 3 circuitos por divisão é mais que suficiente, até demais (antigamente bastava 1), a não ser que queira contemplar algum fim específico decorativo...
    Tudo o resto são questões pessoais, que terão de ser vistas caso a caso com quem vai utilizar a casa (você), que ideias tem para a localização dos móveis ou decoração....
    Em casa tenho vários circuitos em cada divisão, para possibilitar diferentes cenários, mas ainda assim, por mais que pensasse no assunto, falhei em alguns pormenores (claro!)
    Não é fácil, não é? ;-)
  3.  # 7
    eu metia o interruptor mais perto da escada da garagem no r/c
    não tem nenhuma luz no decorrer da escada do r/c para piso 1? assim como da cave para r/c?
    na minha opinião, eu coloca um aplique na escada
    • Kaux
    • 15 janeiro 2012
    Ora,
    Estou cada vez mais confuso... a ver se amanha coloco o que pensei alterar...
    Abraços e obrigado pela ajuda.
0.0129 seg. NEW
