    • TLS
    • 13 dezembro 2011 editado
    hoje fui a casa de um familiar porque o recuperador de calor não lhe esta a corresponder como desejado, ao ir ao sotao ver o vazo vi que este esta ligado só a um tubo, ou seja foi feita uma picada do tubo da vinda sendo este o único que entra no vazo. Não tem que entrar dois tubos no vazo, ou seja na parte mais baixa ligar o retorno e na parte mais alta do deposito ligar a vinda? Vi também que a bomba esta em sentido contrario ou seja em vez de estar a injetar agua na caldeira esta a sugar e esta entra na caldeira do recuperador pelo lado da ida. aquilo que lhe propôs foi montar outro vazo e ficar ligado como um radiador onde a agua entra e sai (circula). espero que alguém me de uma opinião.
    Colocado por: TLShoje fui a casa de um familiar porque o recuperador de calor não lhe esta a corresponder como desejado, ao ir ao sotao ver o vazo vi que este esta ligado só a um tubo, ou seja foi feita uma picada do tubo da vinda sendo este o único que entra no vazo. Não tem que entrar dois tubos no vazo, ou seja na parte mais baixa ligar o retorno e na parte mais alta do deposito ligar a vinda? Vi também que a bomba esta em sentido contrario ou seja em vez de estar a injetar agua na caldeira esta a sugar e esta entra na caldeira do recuperador pelo lado da ida. aquilo que lhe propôs foi montar outro vazo e ficar ligado como um radiador onde a agua entra e sai (circula). espero que alguém me de uma opinião.
    Se existe um unico tubo e está a entrar por baixo do vaso pode ser não é obrigatório entrar dois tubos, a água quando entra no estado de ebulição sobe pelo tubo entra dentro do vaso aberto e depois quando arrefecida volta a entrar no mesmo tubo, quanto à bomba circuladora não sei qual a intenção aquando da montagem mas se a intenção é vir água da caldeira para o recuperador e depois ser utilizada tem que estar no retorno da caldeira/recuperador. não c onsegue colocar um esquema para percebermos melhor!
    • TLS
    • 14 dezembro 2011
    o problema e esse o tubo esta a entrar na parte de cima e quando a agua sobe por termossifão despeja para a rua quase a totalidade do fluido, o que não acho normal, por isso e que acho que seria melhor colocar outro vaso por onde passam os dois tubos dois e por a bomba a fazer o inverso, ficar no sentido de meter agua no recuperador e não a sugar a agua do recuperador.quando falei em caldeira estava a referir a caldeira do recuperador o sistema não tem qualquer apoio. quanto ao esquema não consigo colocar não sei se e necessário ter autorização pelo fórum se você tiver um esquema onde se possa ver de uma maneira simples e funcional agradecia.
      FD
    • 14 dezembro 2011
    Colocado por: TLSquanto ao esquema não consigo colocar não sei se e necessário ter autorização pelo fórum
    Qualquer membro consegue colocar anexos nos comentários.
    Não consegue colocar porquê?
    • TLS
    • 14 dezembro 2011
    pois... mas eu nao consigo da sempre erro do servidor
      FD
    • 14 dezembro 2011
    Se não consegue aqui, tente o seguinte método:
0.0128 seg. NEW
