este fim de semana tive um incêndio em casa. O sofá pegou fogo e parte dele ardeu. Não há, aparentemente, mais danos, excepto a fuligem nas paredes, móveis e tv, e home cinema.
Queria perguntar-vos se existe algum produto especial que seja aconselhado para remover a fuligem dos electrodomésticos sem estragar, por exemplo, o ecran da TV. Penso que da madeira deva ser remover a fuligem e voltar a tratar a madeira com cera de abelha.
encontrei esta tradução de inglês, com alguns erros, tente ler há um truque, aplicar sal e esperar 15minutos, tente.
"Ao contrário messes comum, ela pode ser muito complicado para limpar fuligem - que se espalha facilmente e rapidamente as manchas conjunto, para lutar contra ele pode ser simplesmente assustador. É importante saber que a fuligem se essencialmente de carbono negro e carbono vai manchar muito rapidamente quando misturado com o líquido. Portanto, é melhor evitar o uso de água e líquido de limpeza quando tentar limpar fuligem, optando por métodos de limpeza, sempre que possível. Ao tentar limpar fuligem em uma área pequena, sal de mesa comum pode fazer o truque. Thoroughly cobrir a fuligem com sal e deixe-a repousar cerca de 15 minutos. Então vácuo até o sal? e esperemos que a fuligem, juntamente com ele. Antes de começar a limpar fuligem em uma grande área, não se esqueça de proteger as zonas circundantes, abrangendo tapetes, pisos e móveis. Também não se esqueça de proteger-se usando luvas de borracha, óculos de segurança e uma máscara descartáveis poeira. Todas estas podem ser encontradas em sua loja local. Comece por eliminar tanto quanto possível com fuligem solta seu vácuo, vassoura ou escova de arame. Lembre-se de usar short, flicking propostas e evitar a fricção durante a tentativa de limpar fuligem, já que este pode causar-lhe a baciloscopia e se tornam ainda mais difícil de remover. Em seguida, use a fuligem esponja para esfregar fora os restantes fuligem. Certifique-se de passar a esponja em torno de como ele fica preto com a fuligem removidos de modo que você está esfregando uma limpa lado contra a parede. Caso toda a esponja ser cobertas, você pode remover a camada superficial cuidadosamente com uma lâmina e utilizar a superfície limpa embaixo. Depois de ter vacuumed, varrida ou escovado e utilizado o fuligem esponja para retirar o máximo da fuligem que possível, você está pronto para o que resta afastado lavar com água limpa e degreaser solúvel citros. Aplique o limpador diretamente sobre a superfície suja e esfregue com uma escova de esfrega escova dura. Lavar a área com uma esponja húmida e seque com um pano terry toalha, repetindo essas etapas, se necessário, para remover o mais limpo. Algumas superfícies podem responder bem a lixívia se ainda existem fuligem manchas visíveis. Você pode tentar misturar uma parte lixívia com água fria e seis peças dabbing-lo para a superfície com uma esponja limpa, porém, um deve sempre testar a lixívia em uma área inconspícuas primeiro a ter a certeza que isto não irá danificar a superfície. Infelizmente, algumas manchas são mais teimosa do que outros, e pode necessitar de tratamento por um profissional. Outros podem não ser capazes de ser retiradas de todo."
