    Boas!
    Tenho algumas duvidas de algibeira (como quase todas as que tenho)
    Para começar, cabos de antena coaxiais!
    Hoje em dia já fazem menos sentido, pois agora é tudo com boxes das meos e zones, as quais interligam com o router através de cabos de rede CAT5E ou CAT6 .
    No entanto - e no contexto da remodelação que ando a fazer no meu apartamento - vou passar alguns cabos coaxiais em paralelo com os de rede, pois provavelmente meterei zon - a qual permite ter uma ou duas tv´s com boxe, mais quantas quiser através de coaxial.
    Que diferenças notam em termos de qualidade dos cabos de antena coaxiais ?
    Tradicionalmente tenho usado Televes , e tenho-me dado bem.
    São bem caros ... vale a pena o investimento extra ?
    Por exemplo nos cabos de rede acaba por ser tudo o mesmo (sobretudo em distancias curtas).
    Bem sei que um cabo coaxial é mais permeave a ruidos e interferencias ... mas valerá a pena ?
    Tenho ainda um rolo de cabo coaxial, o qual salvo erro era de um sistema de camaras de videovigilancia ....servirá para TV ?
    Foto ai em baixo do referido cabo
    E quanto à TDT, ha grandes diferenças entre as antenas ?
    Será que como é digital, ou dá ou não dá ?
    E os cabos coaxiais para a TDT são iguais aos da TV analogica ?
    Obrigado !
    SIM.
    Peça primeiro a um técnico para verificar se tem sinal na sua zona ( levam cerca de 20€), se não tiver, não vale a pena investir em qq tipo de antena da banda UHF.
    SE é um apartamento, o condominio é que tem de efectuar essa alteração e verificação da instalação comum do prédio.
    • 19 dezembro 2011
    Colocado por: civismoBem sei que um cabo coaxial é mais permeave a ruidos e interferencias
    Antes pelo contrário. O coaxial é muito melhor que o cabo UTP relativamente a interferências...
    Quanto à qualidade, mesmo na Televes, existem várias categorias de coaxial. Aconselho o coaxial com largura de banda de 3 Gigabit...
    Boas!
    Seja como for, nos cabos de rede UTP mal se dá pelas interferencias, na minha actividade profissional lido muito com redes, e habitualmente nunca ha problemas.
    O pior que pode acontecer é funcionar a 100Mbps em vez de 1000Mbps.
    Em casos extremos já tenho reduzido a velocidade para 10Mbps para ficar estavel, mas é raro.
    O cabo de antena que costumo usar da televes é um que tem uma prata dentro e parece bastante robusto e blindado, seja como for depois posto aqui qual é ele ao certo.
    Outra pergunta de algibeira: A TDT só tem 4 canais ?
    E pode ter chuva / interferencias, ou ao ser Digital, a qualidade é sempre igual ?
    • 19 dezembro 2011
    Colocado por: civismoSeja como for, nos cabos de rede UTP mal se dá pelas interferencias, na minha actividade profissional lido muito com redes, e habitualmente nunca ha problemas.
    Nos cabos UTP não notas interferências porque passas informação digital, com uma largura de banda de alguns MHz.
    Nos cabos coaxiais, passas dados analógicos, com larguras de banda muito superiores, daí que as interferências são mais notadas. É por isso que não passas vídeo analógico sobre UTP...
    • 19 dezembro 2011
    Colocado por: civismoOutra pergunta de algibeira: A TDT só tem 4 canais ?
    A TDT só tem actualmente 4 canais.
    Claro que tem interferências, mas como o sinal é digital, não há chuva, mas sim, interrupções na imagem e/ou artefactos.
  4.  # 7
    sim, 4 em SD + o 5º canal em HD, que dá nada... ;)
    Ou dá ou não dá... ás vezes pode haver alguma pixelização momentânea.
    A qualidade de som e imagem comparativamente ao analógico é evidente
  5.  # 8
    Colocado por: civismoQue diferenças notam em termos de qualidade dos cabos de antena coaxiais ?
    Em termos de coaxiais...qualquer coisa minimamente decente serve mas, ao preço que ele está, mais vale gastar mais uns 4 ou 5€ e comprar um bom. Consegue comprar bom cabo coaxial a 20€ a bobine de 100m.
    Colocado por: civismoTradicionalmente tenho usado Televes , e tenho-me dado bem.
    Se custarem mais de 20€ a bobine...não!
    Colocado por: civismoPor exemplo nos cabos de rede acaba por ser tudo o mesmo (sobretudo em distancias curtas).
    Que fraco exemplo. Você devia preocupar-se era com os cabos de rede! Esqueça os coaxiais que já não interessam a ninguém (apesar de serem ainda obrigatórios, estupidamente). Aliás, você próprio o confirma:
    Colocado por: civismoPara começar, cabos de antena coaxiais!
    É com os de rede que se deve preocupar e NÃO, NÃO SÃO TODOS IGUAIS. Tem que meter, pelo menos, Cat6 e muito cuidado com o Cat6 que mete. Torno a dar o meu exemplo (julgo já ter dado por aqui algures): comprei algumas bobines de cabo cat6. Umas custaram-me ~42€, outras ~120€. São ambas cat6 mas não tem nada a ver uma com a outra.
    Dê especial importância aos cat6, porque é deles que irá precisar nos próximos anos e por muito anos e, se eles forem bons, não se preocupa mais com isso. Lembre-se também que é quando usa os cat6 para outros fins além de rede (por exemplo: audio, video) que vai notar a qualidade do mesmo.
    Colocado por: civismoTenho ainda um rolo de cabo coaxial, o qual salvo erro era de um sistema de camaras de videovigilancia ....servirá para TV ?
    Servir, serve.
  6.  # 9
    Colocado por: euNos cabos coaxiais, passas dados analógicos, com larguras de banda muito superiores, daí que as interferências são mais notadas.
    Não é o cabo que define o tipo de sinal que leva. Parte da minha instalação de cabos coaxiais são para sinais digitais.
    Colocado por: euÉ por isso que não passas vídeo analógico sobre UTP...
    Quem disse?
    • 19 dezembro 2011 editado
    Colocado por: MikeMelgaNão é o cabo que define o tipo de sinal que leva. Parte da minha instalação de cabos coaxiais são para sinais digitais.
    Podes passar lá o que quiseres, mas tipicamente o cabo coaxial não é necessário para dados digitais.
    Quem disse?
    Também podes passar o que quiseres em UTP, mas tipicamente o UTP não é usado para sinais analógicos. (a não ser sinal telefónico, que é de baixa largura de banda).
  7.  # 11
    engraçado, hoje fiz uma experiência de que me falaram, ou seja ligar um pouco de cabo de antena ao descodificador TDT mas descarnado cerca de 15 cm na outra ponta e fixado na vertical ( isto dentro de casa) e não foi preciso ligar a qualquer especie de antena para ver os canais na perfeição. Em suma afinal não são precisas antenas, bastava que o proprio TDT viesse já equipado com uma pequena antena.
    Concordam com este comentário: MikeMelga
  8.  # 12
    Fixe :)
    E essa experiencia foi feita muito longe da antena ai da tua zona ?
  9.  # 13
    Isso depende muito da recepção da zona.
    Em certas zonas nem com antena se está a ir lá!! Obrigado PT!!
    Colocado por: marco1engraçado, hoje fiz uma experiência de que me falaram, ou seja ligar um pouco de cabo de antena ao descodificador TDT mas descarnado cerca de 15 cm na outra ponta e fixado na vertical ( isto dentro de casa) e não foi preciso ligar a qualquer especie de antena para ver os canais na perfeição. Em suma afinal não são precisas antenas, bastava que o proprio TDT viesse já equipado com uma pequena antena.
    Concordam com este comentário:MikeMelga
  10.  # 14
    civismo, estou na zona de anadia e penso que existe uma antena lá para os lados de agueda.
  11.  # 15
    Recentemente fiz obras em casa e remodelei todo o sistema de comunicações. Do que fui aprendendo deixo umas dicas. São meramente ideias pessoais!
    Centralize a entrada da tecnologia num único ponto da casa e depois reparta a partir daí. O que eu fiz foi, na entrada da casa coloquei um ATI e daí parte todo o tipo de sinal para o resto da casa. Todos os aparelhos (repartidores de sinal de tv, modems ou routers), ficam num único sítio.
    Se vai abrir roços nas paredes, aproveite e equipe a casa para o que ainda não existe. Daqui a uns tempos, quando tiverem de fazer uma intervenção em sua casa não será necessário colarem fios nos rodapés. No meu caso, aproveitei e passei cabo UTP, Coaxial e fibra. Actualmente não há aparelhos domésticos que utilizem directamente a fibra mas penso que num futuro próximo isso vai acontecer. Quando essa tecnologia chegar, não preciso de fazer mais nada a não ser no ATI.
    Qualquer que seja a operadora ou a tecnologia que eu escolher (cabo, ADSL ou fibra), com a instalação que tenho vou poder fazer chegar o sinal a toda a casa sem problemas.
    Claro que um dia mais tarde todas estas tecnologias serão obsoletas. Mas até lá...
    Cumprimentos,
    Rui Santos
    • 17 maio 2012
    Colocado por: nijmegenDo que fui aprendendo deixo umas dicas. São meramente ideias pessoais!
    Apesar de ter lá chegado sozinho (o que é de louvar) isso são "ideias" que estão legisladas e que qualquer nova construção (e remodelação, já agora) devem ter.
  12.  # 17
    Colocado por: nijmegenaproveitei e passei cabo UTP, Coaxial e fibra
    Por curiosidade, que terminador usou na fibra? Ou só deixou o cabo solto?
  13.  # 18
    Sinceramente não sei responder a essa pergunta. A única coisa que sei dizer é que nas terminações das fibras ficaram umas peças verdes. Penso que são estes: http://efapel.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=9707
    Mas só confirmando quando estiver em casa.
  14.  # 19
    Ando a passar cabos nas imensas tubagens que inteligentemente deixei por todo o lado aquando da obra de remodelação do meu apartamento, na qual ainda ando em acabamentos.
    Duvida exsitencial: Ainda valera a pena passar cabos coaxiais de antena e meter tomadas de antena nos quartos, etc ?
    Ou o futuro nao é coaxial ?
    Neste momento so tenho net em casa, nao vejo TV.
    Mas é possivel que um dia meta meo ou zon.
    Na minha zona o Meo so funciona com uma box por TV , logo nao serve de nada o coaxial
    Na minha zona o a ZON inclui uma box, e as demais tv´s em coaxial, e nesta prespectiva poderia ser interessante meter coaxial... Mas valerá a pena, ou o coaxial tem os dias contados ?
    Ouvi dizer que o futuro será as tv´s terem uma ficha RJ45 e tudo se passa dentro da tv ... será ?
  15.  # 20
    Ando resistente em relação a meter net / tv em casa (nao tenho sequer tv neste momento, apenas um ecran de 22" para filmes)
    Fiquei interessado neste: http://www.zon.pt/pacotes/Pages/Pacotes.aspx
    ZON DUO 4 SPEED
    4Canais
    12Megas
    €14.99
    No fundo ja tenho PT aqui no trabalho (sapo 12MB), Banda larga movel vodafone, e agora estou tentado .... mas tento fugir de despesas fixas ...
    Com isto ja faria sentido a minha questao anterior, de se ainda faz sentido ou não passar cabos coaxiais nos dias que correm, passo a citar.me :
0.0225 seg. NEW
