    Estão a colocar finalmente as minhas janelas e adjudiquei as mesmas com vidros Neutralux S, mas reparei que nos vidros está apenas a referência Neutralux. Será que os vidros não são os adjudicados? Podem ajudar-me, please! Tambem já falei com o pessoal que está a fazer a montagem mas eles dizem que não sabem.
    É assim.
    Mas tem que ter a etiqueta a dizer neutralux s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: juliodinis
    Obrigado Jorge, vou tirar uma fotos para colcoar aqui.
    boas. colega Jorge posso não ter explicado bem o que queria dizer. recapitulando, uma coisa é coeficiente de transmissão térmica, outra é o factor solar do vidro. coeficiente de transmissão, quanto mais baixo melhor. Em relação ao factor solar do vidro, prefiro meter um vidro com um factor solar "normal", na casa dos 0.75, (por exemplo), porque ajuda bastante no inverno, deixando entrar radiação solar para o interior da casa. para o verão usa-se os estores exteriores que são bem mais eficientes. o vidro neutralux, tem factor solar na casa dos 0.53, o que prejudica ligeiramente no inverno porque corta a entrada da radiação solar... ou seja será necessário gastar mais energia para manter a mesma temperatura interior de conforto (no inverno)... , já no verão esse vidro funciona melhor...
    Colocado por: fernandoFerreirapara o verão usa-se os estores exteriores que são bem mais eficientes.
    Como assim?Vai ter sempre que acender a luz e não poder olhar para a rua?
    Colocado por: fernandoFerreirao vidro neutralux, tem factor solar na casa dos 0.53, o que prejudica ligeiramente no inverno porque corta a entrada da radiação solar...
    Não diga...esse vidro não serve para zonas frias,é um vidro para zónas cálidas...e para além disso se prefere um vidro de factor solar .75,não deve incomodar-se lá muito com gastos de ares condicionados para fazer frio ou também nada o incomoda gastar diheiro em aquecimentos no Inverno.
    Colocado por: fernandoFerreiraou seja será necessário gastar mais energia para manter a mesma temperatura interior de conforto (no inverno)... , já no verão esse vidro funciona melhor...
    Está a pensar precisamente o contrário da realidade...porque se tiver um vidro de factor solar .75,a energia gasta dentro da habitação perde-se muito mais através do envidraçado porque o valor ug de um vidro que tenha factor solar .75,só pode ser na ordem de 2,7.
    Colocado por: juliodinisObrigado Jorge, vou tirar uma fotos para colcoar aqui.
    Faça-o para todos desfazermos dúvidas.
    Colocado por: Jorge Rocha
    Se, como deduzo pelo post do fernandoFerreira, os estores forem orientáveis, não terá de acender a luz. Mais, até poderá iluminar zonas interiores da habitação que nunca o seriam sem a presença dos estores. Aliás, a combinação dos estores exteriores orientáveis, quer sejam verticais, quer sejam horizontais (o que dependerá dos alçados em causa), com o tipo de envidraçados é provavelmente a resposta mais eficaz em termos de eficiência energética.
0.0112 seg. NEW
