    Eu sou novato e não percebo muito do que vou falar...espero compreensão por alguns erros que possa cometer...É o seguinte eu mudei de casa recentemente, a casa tem daquelas fixas de tv e radio no entanto só consigo ver tv(os quatro canais num quarto nas outras divisões não consigo)! Não sei por onde começar para descobrir qual o problema e depois solucioná-lo.
    Colocado por: altamentealtaEu sou novato e não percebo muito do que vou falar...espero compreensão por alguns erros que possa cometer...É o seguinte eu mudei de casa recentemente, a casa tem daquelas fixas de tv e radio no entanto só consigo ver tv(os quatro canais num quarto nas outras divisões não consigo)! Não sei por onde começar para descobrir qual o problema e depois solucioná-lo.
    É moradia ou apartamento?
    Em primeiro lugar tem de abrir as tomadas a ver se existe cabo ligado. Caso exista, tente descobrir onde se encontra a caixa de derivação, onde deve estar o cabo que vem da antena ( ou amplificador), e verificar o estado das ligações e dos cabos.
    Se mesmo assim não der, aconselho a passar cabos novos para tudo (fica barato).
    Obrigado desde já por a rapidez...É um apartamento... Isso é uma outra dúvida... Eu sei que para electricidade existe caixas de derivação o cabo de tv passa nas mesmas de derivação ou são caixas diferentes? Por norma por casa quantas caixas de derivação existirão?
    Quantos anos tem o apartamento?
    A Antena é comum ao prédio todo? Se assim for deve ter uma caixa de entrada, normalmente junto à porta de entrada, perto do quadro eléctrico. è uma questão de andar a abrir as caixas e ver onde para o cabo de tv.
    O apartamento tem 11 anos... Sim tem uma caixa junto à entrada que diz T penso que esta deverá ser de TV e as outras na casa serão de electricidade...por norma num apartamento comum quantas caixas de derivação existirão? Em principio quando existe caixa de derivação será circuito em paralelo ou será sequencial? Eu tenho caixas para tv em 5 divisões mas apenas numa consigo ver tv...
    Tem mesmo de abrir para ver.
    Pode ter ligação em série ou em paralelo. Ao abrir essa caixa da entrada vê logo que tipo de ligação tem.
    A caixa por cima da porta deve ser de TV e depois se for em paralelo será mais fácil... se tiver de colocar fio a partir daí como deverei proceder? Que deverei comprar?
    Caso tenha cabo lá dentro aproveite o cabo antigo para servir de reboque. Caso não tenha cabo, use uma "passafios". Eu em minha casa instalei cabo televés (mais caro um bocado do que outros), mas tem outras soluções em conta.
    Passe em qualquer loja de material eléctrico que eles têm disso. e use sempre ligadores do Tipo "F", de roscar.
    Sem querer massar...Quanto custa mais ou menos esse cabo que me falou? e chama-se apenas cabo televés? O que é um ligador do Tipo "F"?
    Televés é a marca do cabo de tv.
    Ligadores tipo "F" é isto:
    Desculpe minha ignorância...mas isso é de um lado para receber cabo do outro para sair a ligação mas isto é para ligar onde na caixa de derivação na saida das caixas de tv da parede internas ? A marca é televés e o tipo de cabo é qual? E sabe quanto custa mais ou menos?
    Faça o seguinte.
    Pesquise neste site que lhe vou dar. Tem apoio técnico online.
    www.tdtsat.com.pt
    Eles respondem a tudo melhor que eu. Até esquemas têm lá.
    Voçê é de onde? Onde fica o apartamento?
    Se eu contratar um serviço de cabo tipo zon ou cabovisao acha que eles fazem esse tipo de cablagem ou eles não efectuam esse serviço?
    Colocado por: altamentealtaSe eu contratar um serviço de cabo tipo zon ou cabovisao acha que eles fazem esse tipo de cablagem ou eles não efectuam esse serviço?
    Empresas como a Zon ou outras não fazem cabos. Compram-nos por tuta e meia e "revendem-nos" por um balúrdio meu caro.
    O que é que você pretende exactamente? Instalar um serviço de TV pago? Ou simplesmente ter TV (paga ou "não") em várias divisões da casa?
    N me expliquei bem se calhar ... eu perguntei se contratar um serviço cabo de tv se eles corrigem o que terá de ser corrigido ou se apenas chegam lá e injectam o sinal? Ou ainda no pior dos casos metem um cabo a passar por fora da parede o q eu não quero de todo... n sei se me consegui exprimir correctamente!
    primeiro dizer aqui o que lá tem, as tomadas de tv são terminal? são de passagem? tem caixa com distribuidor ou repartidor? só depois de identificar isto o poderemos ajudar
    As tomadas que lá tenho são do tipo daquelas que tem uma saida da caixa de tv e outra de radio é o que diz lá....Como identifico se uma tomada de tv é de terminal ou de passagem? como identifico se caixa é com distribuidor ou repartidor?
    Colocado por: altamentealtaN me expliquei bem se calhar ... eu perguntei se contratar um serviço cabo de tv se eles corrigem o que terá de ser corrigido ou se apenas chegam lá e injectam o sinal? Ou ainda no pior dos casos metem um cabo a passar por fora da parede o q eu não quero de todo... n sei se me consegui exprimir correctamente!
    Não me parece que o façam. Se o fizerem levam-lhe os olhos da cara (e não só). O mais provável é passarem-lhe cabo por fora da parede.
    O pdavidmarques tem razão. Para lhe podermos (quanto mais não seja) dizer (ou dar algumas indicações) temos que saber o que está na parede.
    Concordam com este comentário: mmgreg
    E como sei como posso identificar o que está na parede?
0.0225 seg. NEW
