    Boa noite caros foristas.
    Agradeço a vossa ajuda e opinião, já li e reli sobre o assunto no entanto continuo com dúvidas!
    Vivo numa moradia rés do chão que vou compondo consoante as economias (poucas infelizmente). A moradia já tem 40 anos e sem isolamento (tem apenas paredes de bloco antigo, que mais parece pedra). MAndei aplicar novas janelas e portas em pvc e colocar aquecimento na casa. O problema é que mesmo assim a mesma me cria humidades nos quartos, criando pontinhos negros que tenho de limpar constantemente... nos moveis tb com o mesmo problema :-(. A minha dúvida é, como eliminar estes problemas já que tenho uma criança a caminho. assusta-me o facto da criança vir a adoecer.
    Pensei em isolar a casa por dentro (por fora torna-se complicado pq a parte de cima da moradia não é minha), colocar pladur com isolamento de lã de rocha? quanto espaço perderia em cada parede? A casa é pequena e não pretendia perder muito espaço.
    Pensei também em meter flutuante por cima dos mosaicos nos quartos para não serem tão frios,será boa opção?
    • naar
    • 27 dezembro 2011
    Colocado por: Ruijl
    Se não consegue chegar a acordo com o proprietário do 1º piso para fazerem o isolamento exterior a "meias" (solução mais vantajosa para uma casa habitada) terá realmente que partir para a solução de isolamento interior.
    Quanto ao espaço penso que 7,5cm (até chegar o "nosso" alv:)), não se esqueça também dos tectos.
    Quanto ao pavimento flutuante, tudo ajuda!
      alv
    • 27 dezembro 2011
    Vivam!
    Cheguei!
    Realmente, Rui, O seu problema é mesmo o isolamento, ou a falta dele.
    Já percebeu que o que interessa mesmo é colocá-lo. Não sou fundamentalista, embora trabalhe com os do interior e os prefira, o que não vem aqui ao caso, realmente se tem a casa habitada, e tratando-se de uma casa, a solução menos incomodativa é mesmo pelo exterior.
    Se tem problemas e não consegue acertar-se com o vizinho de cima, a solução é mesmo pelo interior e aí poderia dar-lhe um rol de motivos par o fazer com vantagens ou não, mas não vale a pena porque senão começamos para aqui a divagar e não vale a pena e a paciência também tem limites.
    Voltemos a si. Uma das vantagens de fazer o isolamento pelo interior é que pode começar por uma simples divisão, avaliar o funcionamento e depois continuar na medida das suas posses económicas.
    Quanto a espaços necessários, depende do sistema utilizado, que pode começar nos 5, 6cm se utar um sistema de revestimento directo, isto é, a colagem directa de placas do Tipo Pladurterm de, por exemplo 10+40mm, no caso dos rebocos das paredes estiverem bons, passando pelos 6.5cm se usar um sistema de estrutura auto portante com apenas uma placa e MLV entre as estruturas, continuando num outro sistema muito bom em que entre a estrutura e os perfis é interposto um isolamento continuo em XPS de 30 ou 40mm e só depois o sistema anterior e esse já gasta na ordem dos 10cm e por aí fora. Não esqueça também os tectos que são importantes, mas que também podem ser feitos noutra fase e sim o pavimento, se se tratar de uma envolvente exterior.
    No seu caso uma das vantagens de trabalhar o isolamento pelo interior é mesmo o facto de poder fazer por fases.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luismgh
    Colocado por: RuijlBoa noite caros foristas.
    Que vidro mandou colocar nas janelas?De que série são?
    Viva Alv e naar
    Agradeço imenso as vossas respostas e ajudas.
    Alv, o que refere é mesmo o que pretendo "No seu caso uma das vantagens de trabalhar o isolamento pelo interior é mesmo o facto de poder fazer por fases." Isto se resultar avanço para as divisões seguintes. No wall qd adquiri a moradia consegui fazer obras e fiz o isolamento devido com parede dupla e roofmate (penso ser assim q se diz)
    Desculpe é a ignorancia, qd refere aplicar o pladuterm trata-se das plcas de gesso cartonado colados directamente na parede?
    O que me pareceu +/-fiável e estava a pensar seria aplicar estrutura metalica nessa estrutura aplicar a la de rocha e aplicar o pladur por cima da estrutura. o ideal seria perder só 5cms e continuar com um quarto aceitavel.
    Não sei é se tenho humidade pelo chão... se tiver n é mt... mas alguns moveis aglomerados criam mofo... tive a ideia (se calhar sem sentido) de colocar poliuretano ou cortinha por cima do mosaico e dps flutuante por cima. Será disparata?
    Boa noite Jorge Rocha
    A série é da Kommerling Eurofutur vidros da focolit
    focolit?Que é isso?Alguma marca de vidro?A composição do vidro tem caixa entre vidros de quanto?Não são vidros de baixo emissivo?
    Sim é a marca de vidro. a caixa é de 70mm se não estou em erro só poderei confirmar dps de ver o orçamento q se encontrao mail da empresa :-(
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois,mas tem que ter em conta em proteger a MLV da humidade vinda do exterior,caso não o faça dentro de pouco tempo lá se vai o isolamento e volta outra vez o mesmo
    Era o prisma que temia... as paredes q tenho são areadas com macofino por cima mas sendo que aplicar o isolamento directo na parede não seria fiável,
    O ideal seria placa de gesso, mlv e placa de gesso de novo?
    Eu refería-me à caixa entre o vidro duplo...
    Por exemplo um vidro de 4mm.com uma cx.14mm.e um vidro de 6mm.?
      alv
    • 28 dezembro 2011
    Vivam!
    Colocado por: Ruijl
    Nada disso. O seu problema é falta de isolamento, falta essa que lhe provoca condensados quando aquece a casa.
    Muito dificilmente terá infiltrações, logo pode isolar à vontade com estrutura metálica, uma ou duas placas de gesso e no interior manta de lã de vidro com papel kraft virado para o interior e garantidamente que não tem nenhum problema da humidade passar para o interior com tempo.
    Se duvidar poderá utilizar entre a estrutura e a parede existente outro isolamento fazendo uma barreira continua. Esse isolamento, preferencialmente deverá ser um XPS, com 3cm mas também pode ser uma tela tipo tripolux e assim afasta a falta de confiança em relação à humidade. Pode até aproveitar a tela para utilizar como junta de estanqueidade.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruijl
  9.  # 12
    Colocado por: Jorge RochaEu refería-me à caixa entre o vidro duplo...
    Esqueça o que disse anteriormente. penso que é 4-16-6
    mas n tenho problemas com janelas e portas... alias foi a melhor compra q fiz.
  10.  # 13
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruijl
    Muito Obrigado. vou pedir orçamentos para o efeito
      alv
    • 28 dezembro 2011
    Vivam!
    Palavras para que?
    O que é que eu posso dizer mais?
    "Fassam" parte.
  11.  # 15
    Colocado por: fabio jose beirãoconvinha mesmo aplicar lã de rocha para isolar da humidade
    Ó homem deixe de ser bronco distraído. Então a lã de rocha isola a humidade?
    Cumprimentos.
  12.  # 16
    Mas vocês acham que a diferença entre os vidros é assim tanta que torna uma casa fria em quente e vice versa??
    Se me falarem na existências de estores ou portadas exteriores devidamente fechadas à noite...
    Por melhores que sejam os vidros, o homem tem sérios problemas de isolamento na casa e não éra vidro nenhum que resolve.
    Etics por fora se se entender com o vizinho, ou isole por dentro, incluindo tectos. (e o chão??!!!)
    • pehp
    • 30 dezembro 2011
     # 17
    Boas a todos,
    A minha habitação é antiga,já restaurada mas(como nova) sem isolamento e só se está bem dentro dela com aquecimento. Parando o aquecimento já se sente algum desconforto, basta parar ou tendo a temp. pretendida.
    Estou então a ponderar o seguinte: revestir todo o seu interior(paredes e tetos.O chão não sei o que posso fazer?) com isolamento e pladur(soluções apresentadas aqui no forum). Outra situação é pelo exterior mas não quero desfazer do azulejo antigo...
    A casa é voltada a Norte e não tem qualquer janela voltada a Sul, ao sol e ainda tem a agravante de ter um muro alto(3m) de uma quinta, nas costas,encostado na casa(lado sul). Tem janelas voltadas a nascente a sul nada.
    O que pergunto é o seguinte: A localização de uma casa é importante. Neste caso de uma casa com 170m2, arranjando-a termicamente mas localizada voltada para o sol é viavel o arranjo ou mais vale fazer uma?
    Ajuda... obrigado.
    pehp
  13.  # 18
    Colocado por: system32Mas vocês acham que a diferença entre os vidros é assim tanta que torna uma casa fria em quente e vice versa??
    Se soubesse o que diz...não iria concordar com suas próprias palavras!
    Observe um vidro de valor ug 1,4......e perfil uf 1,3....
    Rocha
  14.  # 19
    Sabendo que havia um diferencial de temperatura do exterior para o interior de cerca 25º
    Rocha
      alv
    • 30 dezembro 2011
     # 20
    Vivam!
    pehp, o melhor que tem a fazer é rodar a casa:)
    ou deitar o muro do sul a baixo e abrir umas janelas a sul:)
    Agora mais a sério. Repare que por muito que isole, esse isolamento por si só não lhe vai aquecer a casa. Só lhe atrasa as trocar térmicas e a percas pela envolvente.
    Quanto ao valer a pena , certamente que se a casa é boa, bem localizada e se se sente bem aí, fica, certamente incomparávelmente mais barato tratá-la.
    Como eu sempre digo e repito, pode sempre tratar apenas uma divisão, bem isolada e depois verificar o funcionamento e se valer a pena fazer no resto da casa.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pehp
0.0251 seg. NEW
