      janus
    • 29 dezembro 2011 editado
    TESTES E ENSAIOS
    SISTEMA MODIKO - CONSTRUÇÃO MODULAR EM AÇO
    A construção modular em aço galvanizado a quente e os elementos constituintes do sistema devem ser caracterizados através de testes e ensaios de acordo com os procedimentos estabelecidos no ETAG 025 “Guideline for European technical approval of metal frame building kits” da EOTA (European Organisation for Technical Approvals).
    A Inércia térmica é calculada como estabelecido no Regulamento UNE - EN ISO 13786:2011, para o qual é necessário usar os valores de calor específico e condutividade, tabulados na norma UNE-EN 12524:2000.
    O sistema MODIKO de construção modular em aço, comercializado pela empresa TÉKETO Modular, Lda, é completamente industrializado e garante os mesmos níveis de segurança e conforto que outras construções tradicionais, apresentando as seguintes vantagens:
    • Preços competitivos em relação à construção tradicional (menos 30%);
    • Os elementos de construção são entregues no local da obra conforme planeado, segundo um orçamento e sem derrapagens financeiras.
    • Fabricado com materiais e processos de última geração com alto nível de controlo de qualidade nas diversas fases de produção;
    • Redução significativa do tempo de construção (média de 60 dias);
    • Redução de desperdício na construção (2 bigbags/obra);
    • O material construtivo pode ser reciclado;
    • Possibilidade de adicionar mais elementos construtivos ao longo do tempo reduzindo o custo associado às modificações ao projecto inicial;
    • Eficiência energética, com um bom isolamento térmico e de fácil incorporação de fontes de energia renováveis.
    Seguindo os procedimentos da ETAG 025 da EOTA, a primeira fase de caracterização do sistema construtivo, obrigatória antes de se iniciar a sua comercialização, abrangeu os seguintes itens:
    SEGURANÇA ESTRUTURAL
    Foram realizados vários testes para a caracterização mecânica do sistema de construção modular MODIKO, tal como estabelecido no ponto 5.1 "resistência mecânica e estabilidade" do guia ETAG 025.
    COMPORTAMENTO FRENTE AO FOGO
    O comportamento do sistema frente a incêndios, foi testado para verificar critérios referidos no parágrafo 5.2 "Segurança em caso de incêndio" guia ETAG 025.
    Dois critérios foram avaliados durante o teste:
    Isolamento térmico e Integridade.
    OCORRÊNCIA DE CONDENSAÇÃO
    O risco de condensação é determinado de acordo com o ponto 5.3 "Higiene, saúde e ambiente" do guia ETAG 025 e a análise da ocorrência de condensação foi efectuada de acordo com a norma UNE - EN ISO 13788:2002.
    PROTECÇÃO CONTRA O RUÍDO
    A protecção contra o ruído é avaliada como estabelecido no nº 5.5 "Protecção contra o ruído" guia ETAG 025.
    Foram efectuados testes de isolamento do ruído aéreo e isolamento aos impactos do ruído, de acordo com as seguintes regras:
    UNE-EN ISO 140-3:1995 "Acoustics". Medição do desempenho acústico em edifícios e elementos de construção. "Parte 3: medição no laboratório do som acústico de elementos de construção".
    UNE-EN ISO 140-6:1999 "Acoustics".. Medição do desempenho acústico em edifícios e elementos de construção.
    RESISTÊNCIA TÉRMICA
    A resistência térmica e a inércia térmica foram calculadas conforme indicado no ponto 5.6 "Energia economia e retenção de calor" guia ETAG 025.
    A Resistência térmica (r) e sua correspondente transmissão térmica (U), foram calculados em conformidade com a norma UNE - EN ISO 6946:1997, usando as condutividades térmicas dos diferentes materiais, tabulados na norma UNE-EN 12524:2000.
    A inércia térmica foi calculada como estabelecido no Regulamento UNE - EN ISO 13786:2011, para o qual é necessário usar os valores de calor específico e condutividade, tabulados na norma UNE-EN 12524:2000.
    Em 2009 ficou terminada a primeira fase de desenvolvimento do sistema construtivo em aço galvanizado MODIKO.
    Durante 2010 foram efectuados os primeiros protótipos reais para a realização dos últimos testes em obra. No segundo semestre de 2011 iniciou-se a fase de comercialização, sendo construídas e entregues as seis primeiras vivendas.
    Em 2012 a TÉKETO entra em fase cruzeiro nas Delegações de Produção de Aveiro e Alverca. Será também iniciado o processo de internacionalização do sistema MODIKO em Espanha, França e Angola. Neste ano arranca o Projecto “MODIKO SMART” ... energia passiva... em cooperação com Instituições Académicas e Laboratórios internacionais.
    Bom ano.
    Eu não percebo nada disto, mas à primeira vista isto mais parece uma construção LSF, só que substituiram as placas de OSB por Chapa Galvanizada.
    Estou certo, ou estou errado?!
    Por acaso uma vez pedi orçamento duma dessas moradias tipo e o preço não era 30% mais barato mas sim semelhante à construção normal.
    Ó Trolha, mas olha que as divisões das casas do Ikea são muito pequenas e isso o Tuga não gosta, até foge!
    Neste caso, acho que não...aquilo tem divisões pequeninissimas. Pode ser bom para o sueco de 1.80m, mas para o português de 1.60, está quieto ó mocho! LOL
    Já agora em relação a este sistema, é ou não é LSF, em que só que substituiram as placas de OSB por Chapa Galvanizada?
    Numa rápida vista de olhos parece semelhante, à excepção das paredes e do facto de ser mais não permitir tanta liberdade em projecto: só admite módulos de 4,20 , por 2,10 m.
      janus
    • 29 dezembro 2011
    Boas.
    Calma que não existe monopólio!
    O sistema está patenteado (3 patentes) e é uma inovação. Difere do LSF.
    O sistema MODIKO é porticado com pilares e vigas a exercer a função estrutural. No sistema LSF são as paredes que exercem essa função.
    O sistema MODIKO tem um suporte metálico. O LSF é madeira colada e prensada.
    No sistema MODIKO as paredes vão preparadas de fábrica. No LSF não, o OSB é aparfusado à estrutura galvanizada em obra.
    etc..
    O resto é como está em cima:
      janus
    • 29 dezembro 2011
    Caro Companheiro forista,
    Colocado por: j cardosonão permitir tanta liberdade em projecto: só admite módulos de 4,20 , por 2,10 m
    Pelo contrário, permite total liberdade criativa ao arquitecto. Ao criar o projecto, deve "estender uma malha reticular auxiliar" para respeitar as dimensões multiplas do sistema em função da unidade de medida. O sistema trabalha de 7,5 cm em 7,5 com!
    Cumprimentos.
  6.  # 9
      janus
    • 29 dezembro 2011
    Caro companheiro forista,
    Colocado por: TROLHA...será que vamos voltar a ver o "homem" que escrevia com régua e esquadro...??...esse também desapareceu!!
    Na escola com caderno de duas linhas e "caneta de aparo" a molhar no tinteiro da secretária. Com rega e esquadro também... e uma régua que servia para aquecer as mãos!
    Abra a sua mente!
    Cumprimentos.
      janus
    • 29 dezembro 2011
    Pode ter interpretado mal:
    Colocado por: TROLHA...ai eu é que tenho de abrir?? tá certo!!
    Estamos a falar "em abrir a mente" a outros sistemas construtivos. Analisar as suas vantagens e desvantagens.
    Cumpts.
  7.  # 12
    eu tou á espera a ver se alguem pergunta se os perfis são desmagnetizados.........................se bem me lembro no outro topico foi ai que começou a "descambar" tudo lol!!!
    Concordam com este comentário: jorgferr
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
    Casa tipo "assador de castanhas" é isto!
  8.  # 14
    Ou entao , focinho de cão....
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
     # 15
    Focinho de câo é esta!
  9.  # 16
    Colocado por: J.CFocinho de câo é esta!
    este é raçado a lobo...
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
     # 17
    Realmente n'aquele Pais dos USAs fazem tudo! Manias.
  10.  # 18
    Colocado por: janusCaro Companheiro forista,
    Cumprimentos.
    Mas a Téketo apenas constroi os modelos que tem no site ou permite a adaptação de qualquer projecto de arquitectura ao sistema construtivo Modiko?
    • asn
    • 29 dezembro 2011
     # 19
    Boa Noite
    Só agora comecei a acompanhar a vossa discussão, e quero dizer que estou praticamente com o negócio fechado para uma casa do sistema MODIKO, e se compararem a qualidade de acabamentos, o que está incluído ( desde Levantamento Topográfico até à obtenção da habitabilidade ) terá garantidamente um preço com uma poupança da que foi relatada.
    Agora não se podem comparar Mercedes com FIAT´s.
    Lembrem-se que eles tratam de tudo
  11.  # 20
    Mais uma vez suspiro pelos IP's...
0.0210 seg. NEW
