    Olá,
    Fui confrontado com a decisão de escolher entre 2 variantes de caixilharia em PVC, num caso com perfil de renovação e outro sem.
    A hipótese com perfil de renovação tem o aspecto da imagem abaixo, em que o próprio PVC faz o contorno á volta da janela, ficando esta á face interior da parede e ficando
    o rebordo em PVC visivel a toda a volta.
    O outro caso que julgo ser mais comum, é a caixilharia ser instalada mais ou menos a meio dos peitoris, sendo que nesse caso as janelas não têm tanto angulo de abertura.
    Pessoalmente não gostei muito da solução com perfil de renovação, prefiro a mais tradicional e sem ser a branco por dentro, ou seja, a cor a adoptar ser igual por fora e
    por dentro.
    Gostava de conhecer opiniões aqui dos entendidos sff :-)
    O aro de renovação realmente oculta imperfeições das esquinas das paredes,mas a sua fixação fica mais debilitada porque a furação fica mais perto das esquinas,nestes casos a alvenaria terá que ter um cimento consistente,porque quando se aperta um parafuso,este exerce um esforço que pode rebentar com a esquina da alvenaria...sabendo que não se pode furar para baixo para a pedra ou peitioril como queira chamar, esta não é uma boa solução porque o aperto será só mais consistente na verga se esta fôr de madeira ou de outro material...caso teimem em fazer este trabalho,a aba de renovação deve ser colada com produtos próprios em todo o seu perímetro...
    Este tipo de trabalho deve ser feito sim mas quando é pedra em todo o perímetro e esta terá que ser furada com uma broca nova e da hilti de preferência a 5mm.
    Existem outras formas de renovação sem ter que recorrer ao recuo do aro que prejudica a fixação...tais como nas imagem do anexo mostrando porém que se trata de pedra e não cimento...que também se pode usar pelo exterior.
    Rocha
    Colocado por: SchopferGottPessoalmente não gostei muito da solução com perfil de renovação, prefiro a mais tradicional e sem ser a branco por dentro, ou seja, a cor a adoptar ser igual por fora e
    por dentro.
    escolha a habitual, esteticamente e outros factores é melhor na minha opinião, nem vejo nenhum beneficio nessa caixilharia que mostra.
0.0087 seg. NEW
