    Olá a todos e antes de mais parabéns pelo excelente fórum que tantas vezes visitei em busca de informação, um bem hajam!
    O que me traz aqui após o registo são dois pontos, mas vou abrir um tópico para cada um deles de modo a não misturar as coisas. Assim sendo, passo a explicar o que me sucedeu no meu apartamento - casa comprada em 2^mão à cerca de 8 anos.
    Ontem à tarde, e após 2 dias de lareira quase sempre acesa (com recuperador de calor que está ligado à electricidade e manda calor através dumas ventoinhas) detetamos que algo ardia por cima da lareira, na zona exterior e acima do bloco do recuperador. Abri a grelha e apaguei aquilo com um borrifador de água. Era na verdade a lã de vidro (e sujidade) a arder, mas coisa pouca - imaginem um fósforo acesso - era igual. Os bombeiros foram chamados a vir cá MAS não havia problema algum, felizmente. Mas a lã de vidro que existia ficou ou chamuscada ou toda encharcada.
    Na altura os bombeiros informaram-me ainda que deveria existir um tubo desde o recuperador até ao telhado - mas o que tenho é somente a saida circular do recuperador - tubo nem ve-lo. Ou seja, se esta informação é correcta, quem pos aqui o recuperador esqueceu o tubo.
    A minha duvida prende-se com o tipo de despesa que vou ter para meter lã de vidro nova e um tubo até ao telhado (moro no ultimo piso). Isto é coisa para ficar bem feita? Ou mais vale esquecer isto e ficar só como decoração? Se for para colocar nova lã de vidro e colocar um tubo como deve ser, isto é obra para ficar a que preços médios? 250-500€? 500€-1000€?
    Obrigado mais uma vez.
    1º - esqueça a lã de vidro, retire-a simplesmente.
    2º - a questão do tubo deve ficar resolvida com menos de 500 euros, já que mora no ultimo piso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
    Obrigado pelas sugestões.
    Tem alguma razão para aconselhar a retirada da lã de vidro? Não é suposto a mesma ficar lá como camada de proteção?
    Acha que o valor que indicou já inclui o serviço de partir/abrir a lareira e colocar tudo como estava (incluindo pintura)?
    estou pasmo.... o seu recuperador não tem a saída de fumos entubada, é isso?
    se for esse o caso é uma negligência extremamente grave, que vai provocar um incêndio mais cedo ou mais tarde.
    a saída de fumos deve ser entubada até ao exterior e ser cumeada, preferencialemte, por uma crista de galo ou H.
    deve ficar um bom meio metro ou mais acima do ponto mais alto do telhado.
    a lã que tem é incombustível, ou seja, não arde. o que ardeu foi a 'resina' soltada pela lenha que foi queimando e que se acumulou. é extremamente perigoso é foi, durante muitos anos, a principal causa de incêndio nas habitações com lareira. a chaminé ardia e como o forro dos tectos era de madeira, ia a casa toda atrás.
    retire toda a lã e entube a saída de fumos como referi.
    50 euros para a crista de galo mais uns 20 euros por cada metro de tubo que colocar.
    mais o trabalho, se você não for habilidoso e, sobretudo, corajoso.
    Bom dia, obrigado pelos comentários. O recuperador está exatamente como esta foto: recuperador de calor. Não tem mais nada acima do mesmo - ou seja, o tal tubo que refere não existe.
    No telhado a chaminé tem cerca de 2 metros de altura e depois tem uma espécie de chapéu chinês por cima (^). A chaminé não é das normais (foi colocada depois da construção do prédio) e é um cano alto cinzento. Se necessitarem posso tirar uma foto e colocar aqui.
    Amigo NovesFora, acha que eu consigo fazer isso sozinho, ou é preferível um técnico aqui da zona de Santarém?
    Obrigado!
    Colocado por: santiago40Bom dia, obrigado pelos comentários. O recuperador está exatamente como esta foto.
    CREDO!!!
    Então o "artista" que lhe instalou isso só meteu o recuperador no sítio?!? Sem tubagem de exaustão de fumos?!? Muita sorte teve você, deixe que lhe diga...
    Por curiosidade, a sua "caixa da lareira" (hotte) não tem aberturas para entrada e saídas de ar, pois não?
    Não deve ter concerteza porque senão já tinha dado conta, pois o fumo ia todo para a sala..
    Em resumo:
    1 - se já pesquisou aqui pelo fórum, já se apercebeu que a lã de rocha é prejudicial á saúde, daí ter aconselhado a retirá-la;
    2 - coloque um tubo de exaustão de gases o quanto antes;
    3 - esse tubo, para o trabalho ficar bem feito e seguro, convém ir até lá cima ao telhado, por inteiro (custo de cerca de 20 euros/metro);
    4 - abra aberturas na hotte, pelo menos uma em baixo (entrada de ar frio) e uma em cima (saída de ar quente).
    Custos para isto?
    SE for habilidoso, como referiram, fica barato, é só o tubo... daí ter dito que com menos de 500 euros faz isto.
    EDIT: afinal tem uma grelha de saída de ar... e até hoje não saiu fumo atraves dela?!? estranho...
    • 3 janeiro 2012 editado
    Colocado por: treladocaoa lã de rocha é prejudicial á saúde
    Eventualmente... não é assim tão certo que seja perigosa.
    De qualquer forma, ela não é necessária neste caso...
    eventualmente...pode ser!
    Boa tarde, obrigado pelos comentários.
    Eis uma foto da minha lareira com o recuperador: http://img818.imageshack.us/img818/2968/dsc06817z.jpg . Na parte superior tem a saida de ar, impulsionado pelas ventoinhas. E depois mais acima, na barra cinzenta, é o local onde a lã de vidro (e os detritos) arderam um pouco.
    É nessa mesma zona que, quando aberto, vejo a saída do recuperador como indicado na outra foto anterior - tubo nem vê-lo. De facto nunca me saiu fumo por lado nenhum - o recuperador é elétrico e tem umas ventoinhas que puxam ar de fora (em baixo, nas laterais) , e coloca o ar quente para fora na tal zona de grelha acima da porta.
    Amigo treladocao:
    O tubo que deverá ser colocado terá que ser uma peça unica, certo?
    E terá que ser colocado de cima para baixo, correcto?
    Aconselha algum material/marca? Ou numa loja de ferragens encontro isso sem dificuldade?
    Obrigado mais uma vez!
    A julgar pelo aspecto geral do recuperador e tendo em linha de conta o exposto acima eu pessoalmente, caso seja possivel monetariamente, trocava tudo e contratava um especialista da área !!
    Então afinal não tem mesmo grelha...
    Quanto ao tubo, não sou vendedor, sou apenas um forista que "aprendeu" umas coisas sobre as lareiras :)
    Terá de ser comprado nas lojas, mas julgo que qualquer loja de ferragens terá esse tubo, de DUPLA FACE!
    Aquilo é em troços de 1 metro, é só uni-los. Não sei marcas nem materiais...
    Agora, se é pra montar de cima pra baixo ou ao contrário, não sei... Acho que é conforme der mais jeito.
    pode tirar uma foto mais afastado, de modo a que se veja a hotte ('a caixa' onde está inserido o recuperador)?
    o encaixe dos tubos é macho-fêmea. não há que enganar. tem é que saber a medida da saída do recuperador (150mm, 180mm, 200mm, etc, varia de modelo para modelo mas dentro de uma gama de medidas standard.)
    já agora, se puder, tire uma foto a essa tal chaminé. o ideal é que coloque uma cista de galo no cimo da tubagem que colocar.
    por curiosidade, a instalação eléctrica do recuperador inspirar-lhe confiança? é que a julgar pela instalação, pode ter ai cabos em risco de incêndio, nomeadamente o cabo que liga o recuperador à corrente...
    tire as fotos que se quiser fazer o trabalho por si (tem que ter coragem e saber alguma coisa de bricolage-hardcore :)) )a malta cá estará para o ajudar.
    para ter ideia, vai ter que remover o recuperador e limpar o interior da hotte, colocar grelhas que permitam a convecção e, possivelmente, que fechar a saída da conduta de fumos junto à placa da habitação. nada que não se faça, com coragem e sem ninguém a chatear ou maldar palpites por perto... :)
    Boa noite! Antes de mais obrigado a todos pelos comentários. Vou tentar responder da melhor maneira:
    Caro João: De facto pela foto parece que andou na guerra, mas na verdade foi por ter tirado a foto com flash e depois corrigi as cores aqui no computador. De facto não está mau como parece.
    Caro treladocao, obrigado mais uma vez! Notas já no meu caderno: tubo em junção de Dupla Face.
    Caro Noves Fora: Obrigado novamente pela sábia ajuda. Amanhã de manhã já terei as fotos da hotte e da chaminé. Vou também tirar fotos às parte electrica.
    Um grande obrigado a todos pelo apoio fantástico! Até amanhã de manhã!
    acima do nivel do telhão do arrancão (cume) o minimo são 40cm
    por norma os recuperadores vem com uma saída central de 200mm, que é a saída de fumos que tem de estar ligada de preferência com o mínimo de juntas, em tubo de inox flexivel ou não, até ao telhado, e traz outros dois de 125 por norma vêm fechados mas de fácil abertura que é a saída de ar quente.
    é, mas é uma lã especial e não a vulgar que colocamos nos tectos
    se for para fazer um trabalho de profissional, esse valor é muito curto
    esse tubo de dupla face custa uma pipa de massa, quantos metros tem da lareira até ao telhado? costumo colocar inox, e compro na abiflex isto se for da zona de Lisboa, o tubo de 200mm é de 10 em 10 mt, quando menos juntas tiver melhor
    a meu ver, e é só uma opinião, o tubo dupla face não tem vantagens neste caso. aliás, o tubo simples facilita a irradiação no interior da hotte e posterior convecção através das grelhas da hotte.
    eu apostava em tubo rígido inox, ao metro. sei que fica mais caro, mas é mais resistente às limpezas. o tubo spiro, ou semelhantes, flexíveis, não são tão resistentes à limpeza... e num último andar serão precisos quantos metros? 5? 6? 7? nada de mais...
    concordo que se for para pagar a terceiros o valor é baixo... para fazer o próprio, chegará. e ainda sobra para ir beber umas minis, comer uma sande de presunto, .... :))
    • 3 janeiro 2012
     # 20
    Colocado por: pdavidmarquesé, mas é uma lã especial e não a vulgar que colocamos nos tectos
    A lã de rocha não é toda igual?
0.0225 seg. NEW
