    Uma das minhas unidades exteriores de ar condicionado Daikin está a induzir vibração na casa.
    Tem uns sinoblocos fininhos, gostaria de colocar outros sinoblocos mais espessos. Onde posso comprar se existirem.
    Outra questão: quando ponho o termostato a uma temperatura de 18 ou 19 graus a unidade interior está sempre a ligar e a desligar, e quando o faz faz um ruído incomodativo que parece água a gorgolejar, de tal modo que ponho o termostato a uma temperatura mais alta para evitar isto. O que pode se?
    Chamada ao Jorge Alves :-)
    Colocado por: ParamonteUma das minhas unidades exteriores de ar condicionado Daikin está a induzir vibração na casa.
    1º- não tem sinoblocos, o que deve ter é umas bolachas em borracha e que não fazem nada literalmente, a causa do ruído deve ser desalinhamento da parede suporte ou por causa disto:
    carga de gaz incorrecta derivada a fuga se somente começou agora a fazer, ou mau vacuo se for de origem,
    Quais os modelos da exterior e das interiores?
    os sinoblocos são baraterrimos e dependendo da sua localização posso-lhe indicar 2 ou 3 locais onde comprar
    Caro Jorgealves: as minhas unidades são
    Daikin
    Unidades:
    Multisplit: 2amx50gv1b -- Interior 2 x FTXS25G
    outro quarto
    Exterior : rxs25g -- Interior 1x FTXS25G
    Moro na margem sul, diga-me onde posso comprar os sinoblocos
    Se o mau vaco fôr de origem o q fazer?
    Colocado por: ParamonteUnidades:
    outro quarto
    tem o mesmo problema nas 3 maquinas???????????
    a referencia do multi(exterior) está correcta?? é de que ano?
    Colocado por: ParamonteMoro na margem sul, diga-me onde posso comprar os sinoblocos
    aqui
    JorgeAlves,
    As minhas maquinas(que você bem conhece) quando desligam também fazem esse ruído mas tomo isso como normal, aliás a ocorrência desse ruído vem nos manuais da máquina. Será mesmo assim?
    Colocado por: SAMBINOJorgeAlves,
    Sao maquinas diferentes e estamos a falar de um multi de 2 vias e um monosplit, em que nao deveria acontecer ( principalmente o mono-split).
    De todo o modo estou bastante satisfeito com as maquinas! Tenho de lhe dar razão, as Daikin dos quartos não são comparáveis com a LG da sala, penso que valem bem diferença dos preços.
    Colocado por: jorgealves
    Jorge: a referência do multi-split é: 2MXS50G
    O borbulhar acontece mais neste multisplit, e é realmente incomodativo se coloco o termoestato em temperaturas baixas tipo 17 ou 18 graus. Passa o tempo a ligar e a desligar com o ruído borbulhante. Não era suposto que o inverter não fizesse isto?
    Jorge Alves: A propósito obrigado pelo link, têm os sinoblocos para diversos pesos, para as minhas unidades será ou o AG-35 (6-54kg) ou o AG-45 (19-90Kg) ou o SG-60 (25-150 kg), qual deles aconselha? Pelo catálogo a 2mxs50g pesa 42Kg, e a rxs35g pesa 34Kg, mas deverei adicionar o peso do gás certo, entretanto veja a minha mensagem acima pff.
    Colocado por: Paramontea referência do multi-split é: 2MXS50G
    assim já esta bem, é que a referencia AMX50 existe, mas desconhecia a sua comercialização em Portugal.
    Colocado por: ParamonteO borbulhar acontece mais neste multisplit
    nos bi-split´s (2 interiores) é normal algum ruído, mesmo na via que supostamente está desligada, mas nada que incomode, se for um ruído superior (isto é muito subjectivo, grosso modo se quando esta a falar com alguém em tom baixo, consegue ouvir esse ruído, então é anormal) já se encaixa na falta de vácuo aquando da instalação ou falta de gaz originada por fuga ou até por falta do mesmo de origem se a tubagem for extensa,
    no mono-split nunca presenciei nem tenho conhecimento desse ruído de maneira AUDÍVEL,
    uma das maneiras de aferir a carga de gaz é escutar com recurso a alguns truques a circulação de gaz em liquido, se fizer circulação em gasoso (o borbulhar) é normalmente sintoma de falta de condensação (maquina exterior suja ou com defeito) ou falta de gaz, isto em arrefecimento,
    Colocado por: Paramontetêm os sinoblocos para diversos pesos, para as minhas unidades será ou o AG-35 (6-54kg)
    será a mais pequena, porque 42kgs da maquina /4pés de apoio =10,5Kg por sinobloco, e o peso anunciado já tem o gaz incluido,
    Obrigado, vai lá o técnico que instalou (está na garantia dos 36 meses) depois digo alguma coisa. Já estou armado com a informação que o Jorge me deu.
    Fui ontem comprar os sinoblocos na empresa q está no link do Jorge, parece-me bastante especializada na área do AC
    Não sei se devia de desenterrar um tópico tão antigo, mas como o tema é o mesmo...
    Estou à procura de sinoblocos para uma unidade exterior da marca Daikin, com cerca de 72kg, tal como na imagem em anexo.
    https://ibb.co/fQrYq9L
    Procuro uma loja na zona de Lisboa centro...Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Carregado.
    Já comprei uns sinoblocos como estes...https://ibb.co/MVdRhjd
    Mas não serviram porque tem uma rosca nos dois lados, enquanto que aquele que lá está só tem rosca num dos lados...além disso o parafuso não é suficientemente alto.
    Alguém consegue ajudar com este assunto?
    Obrigado,
    Pois também ando à procura de uns sinoblocos para 4 unidades da Whrilpool.
    Alguém dá umas dicas de onde comprar e os melhores.
    Neste momento tenho apenas os da foto mas parece que noto muito barulho.
    Eu comprei os meus numa casa especializada. Não era uma grande superfície, mas não me lembro o nome- Fale com um técnico da AC
0.0171 seg. NEW
