    • Ruijl
    • 4 janeiro 2012 editado
    Bom dia Caros foristas
    Tenho uma moradia com 60 elos de radiadores ligados a caldeira a gasoleo da qual pretendo desistir. Pretendo aumentar o número de elos pela casa o que dará aproximadamente 110/120 e fazer o aquecimento das aguas. O intuito é colocar o recuperador num compartimento de arrumação (futuro escritorio) Ando a ver preços e pedir orçamentos e pela qualidade/preço fiquei inclinado nos seguintes modelos:
    Recuperador de Calor LDA 600/20
    Recuperador de Calor a Lenha para aquecimento central sem ventilação
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
    Altura: 570 mm.
    Largura: 750 mm.
    Profundidade: 610 mm.
    Saída de fumos: Ø 200 mm.
    Capacidade: 46 L.
    Temperatura max.: 90º C.
    Peso: 150 kg.
    Potência: 24.000 kcal/h.
    Recuperador de Calor Acqua
    Recuperador de Calor a Lenha para quecimento central sem aro
    Altura: 634/990 mm.
    Largura: 1084 mm.
    Profundidade: 636 mm.
    Capacidade do depósito: 45 L.
    Consumo de combustível: 5-9,3 kg/h.
    Rendimento: 80 %.
    Peso: 192 kg.
    Potência: 21-39 KW.
    Recuperador de Calor Ecofogo
    Altura: 572/1115 mm.
    Largura: 760 mm.
    Profundidade: 495 mm.
    Capacidade do depósito: 30 L.
    Consumo de combustível: 4,8-9 kg/h.
    Saída de fumos: Ø 180 mm.
    Rendimento: 71 %.
    Peso: 200 kg.
    Potência: 20,3-37,7 KW
    Também me indicaram o seguinte cilindro para manter as aguas quentes:
    Termoacumulador vitrificado de 200Lcom 2 serpentina
    Acumulador Vitrificado
    Istalação: vertical.
    Serpentina: solar, caldeira.
    Altura: 1200 mm.
    Diâmetro: 580 mm.
    Capacidade: 200 L.
    Qual o que terá mais rendimento e consumo de kg de lenha? Por experiencia conheço apenas o ecofogo pois já o vi em funcionamento em casa de um amigo e confesso que me pareceu dar bom rendimento.
    • 4 janeiro 2012
    E preços ?
  1.  # 3
    Metlor: 850
    Aqua: 1300
    Ecofogo: 850
    Todos eles já com iva mas sem instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Fiz uma busca e deu-me isto !!!
    http://www.precos.com.pt/lareira-c4177/
    O que pretendia saber era qual dos 3 modelos seria o mais adequado e mais eficaz. conheço apenas o ecofogo pq estive em casa de uma pessoa que o tinha, dos restantes tenho apenas referencias de foruns.
    • kami
    • 4 janeiro 2012
    Boas
    Eu tenho o aqua... mas ainda não está a funcionar... daqui a uns 2/3 meses já devo poder dizer algo.
    No entanto tenho um primo da minha mulher que tem um... e refere que aquilo aquece bem... mas ele ainda não colocou os radiadores. Tem aquilo apenas para as águas sanitárias. Tem o mesmo problema que muitos se queixam - o vidro fica escuro... mas ele não vê nisso um problema. O problema que ele refere é o facto de largar fumo... mas penso que é por ter sido mal instalado. Ele não colocou nenhuma entrada para admissão de ar e como tal devido à depressão (quando liga o exaustor nem se fala...)... sai fumo. Este recuperador tem entrada de ar exterior... e isso é uma mais valia... desde que se faça essa entrada de ar!
    Cumps
  4.  # 7
    RuiJl
    Podes-me dizer onde conseguiste esses preços? eu queria um ecofogo mas deram-me um orçamento 1200 € + IVA.....(só recuperador)
    E a instalação, já te deram preços???
    Bom dia.
    Estou prestes a instalar um EcoFogo com 140 elementos, vaso de expansão de 26L, instalação toda em cobre, etc... auxiliando a AQS através da 2ª serpentina (é um sistema de circulação forçado) e foi me orçamentado em 7000€ com "chave na mão".
    A casa é em Trás-os-Montes e tem 240m quadrados.
    Estou a espera de mais orçamentos e estou disposto a ouvir outros orçamentos através do fórum.
    Muito Obrigado
0.0127 seg. NEW
