    à algum tempo que sigo este fórum e finalmente decidi pedir ajuda a quem sabe bem mais do que eu sobre estes assuntos.
    O que se passa é o seguinte, eu moro numa vivenda com 3 andares (cave, 1º andar e sótão) e todos eles são frios (moro perto de Gaia)! A zona onde moro tem uma humidade relativa elevada o que faz com que a casa também se torne húmida! Esta humidade acentuou-se o ano passado no 1º andar quando lhe coloquei janelas duplas. Este inverno deparo-me com um problema e grande, tenho as minhas paredes viradas para o exterior na zona Norte e Oeste. A casa tem 15 anos e tem parede dupla com "esferovite" como isolante térmico! Que soluções me indicam para reduzir a húmidade e aquecer a casa? Um amigo indicou-me que colocando ar condicionado nestas zonas da casa acabava com o problema da húmidade e com a construção de um tecto falso evitava as perdas térmicas para o andar superior! Neste momento só estou mesmo interessado em melhorar o 1º andar porque o sotão só serve para arrumos e a cave para colocar os carros...
    Desde já agradeço por toda e qualquer ajuda que me possam dar!
    Ricardo D
    ps: qual o preço da instalação do ar condicionado e do metro quadrado do tecto falso? Será que alguém me sabe dizer?
      FD
    • 4 janeiro 2012 editado
    Colocado por: ricardodevezasQue soluções me indicam para reduzir a húmidade e aquecer a casa?
    Solução barata = desumidificador + aquecedor a óleo + hábitos de ventilação (controla e expele a humidade quando houver mais no interior que no exterior).
    Solução mais cara = ar condicionado.
    Como é que o telhado está isolado?
    Custo para ar condicionado "razoável a muito bom" - 500€ a 1.000€ por divisão.
    Custo para isolar a laje do telhado - 500€ em material e 4 horas de trabalho para cerca de 150~200m2.
    Antes de mais, obrigado pela resposta! o meu telhado tem poliuretano injectável... "Custo para isolar a laje do telhado", isto o que quer dizer? eu gostaria de saber qual o preço do metro quadrado do tecto falso com isolamento térmico de lã de rocha... será que me consegue indicar? que marcas de ar condicionado recomenda? há aqui alguém que efectue montagens? obrigado
      FD
    Colocado por: ricardodevezas"Custo para isolar a laje do telhado", isto o que quer dizer?
    Visitou o link?
    Colocado por: ricardodevezaseu gostaria de saber qual o preço do metro quadrado do tecto falso com isolamento térmico de lã de rocha...
    Valor médio, que depende de muitas variáveis mas, que serve como indicação: 20€ a 25€ por m2.
    Colocado por: ricardodevezasque marcas de ar condicionado recomenda?
    Por aqui fala-se bem em Daikin, Mitsubishi, Samsung, o que não invalida que existam outras.
    Colocado por: ricardodevezashá aqui alguém que efectue montagens?
    https://forumdacasa.com/discussion/15799/procura-servicos-ou-materiais-para-a-sua-casa-contrate-quem-ajuda-no-forum-/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardodevezas
    Boas! Vi o tópico mas eu para isolar a saída de calor para o andar de cima teria que mandar fazer um tecto falso no 1º andar e por cima do tecto falso então isolar! Alguém aqui faz este trabalho? Gostava que me indicassem preços do material já com mão de obra por favor. Relativamente ao ar condicionado, infelizmente ainda não vi nenhum instalador aqui do fórum que faça o trabalho na zona norte.... Mas já ouvi dizer que instalar o ar condicionado é fácil e não necessita de instalador... já alguém tentou? hoje em dia custa quase tanto a instalação como um ar condicionado dos baratos...
    Pessoal eu li agora um tópico em que foi dito que "o ar condicionado desumidifica o ar quando o arrefece..." isto é verdade? quando o aquece não faz também o mesmo? :S
    Será que ninguém daqui monta ar condicionado? :S
      alv
    • 5 janeiro 2012
    Vivam!
    Perdoe Ricardo, mas começa a ser fastidioso estar sempre a escrever o mesmo numa receita relativamente simples:
    1º Isolar correctamente a envolvente exterior: Tectos ou cobertura, pavimentos se tiver cave por baixo, paredes exteriores com Capoto pelo exterior ou SCPGL pelo interior, tratar das caixilharias e portadas ou persianas.
    2º Ventilar
    3º Aquecer, porque só isolar, se lá não tiver uma fonte de calor, não aquece o interior..
    Isto assim de repente entre duas obras.
    Mas leia, leia que temos rios de tinta escritos em situações semelhantes.
    Depois a cereja em cima do bolo: Contacte alguém que perceba dos assuntos, peça orçamentos e voilá!
    "Fassam" parte.
  6.  # 9
    Obrigado pela ajuda alv, é que aqui podem-se ler muitas opiniões/soluções!!
    cumprimentos
  7.  # 10
    Colocado por: ricardodevezas"o ar condicionado desumidifica o ar quando o arrefece..." isto é verdade?
    sim,
    Colocado por: ricardodevezasquando o aquece não faz também o mesmo?
    não,
    mas vai aumentar a temperatura ambiente fazendo com que os efeitos da humidade sejam menos visiveis e prejudiciais,
0.0116 seg. NEW
