    Comprei um apartamento que precisa de obras e como tal agora vem a altura de fazer algumas escolhas.
    Na electricidade, alguém me pode indicar se a melhor escolha é cabo unifilar ou multifilar.
    A cablagem eléctrica nova, vai passar entre o pladur e a parede. Será para uma utilização normal, nada de altos consumos energéticos.
    O cabo a colocar será melhor o 2.5 ou de 1.5?
    Visto o cabo ir passar entre a parede e o pladur, pensei em colocar daquele cabo normal branco que no interior, já tem os 3 condutores isolados cada um deles, mas todos juntos no cabo banco. Será uma boa escolha esse cabo?
    Cumprimentos,
    • TLS
    • 4 janeiro 2012
    e sempre uma boa escolha, mas para ficar mais barato porque não mete tubo flexível e passa por la os fios?
    Para iluminação 1,5 e para tomadas 2.5, quanto ser uni filar multifilar poderemos dizer que e igual so que no multifilar tem que colocar ponteias nas pontas para o apertar
    • SVM
    • 4 janeiro 2012
    Isso parece um episódio do extreme makeover americano.
    Utilizar sempre tubo quer seja cabo ou fio e sempre rígido (na minha opinião).
    como o TLS disse, 1.5 para Iluminação e 2.5 para tomadas.
    a solução ideal é o tubo pré cablado, é um pouco mais caro, mas para este tipo de intervenções é maravilha.
    Abraço
    pode ser maravilha, mas é bastante mais caro, tem um estrago grande, e para o circuito de iluminação não presta para o circuito interruptor/derivação/lampeda necessita de cabo preto, logo o azul e terra estão a mais
    • SVM
    • 4 janeiro 2012
    A diferença está na mão de obra.
    Trabalhar em parede e tectos em gaiola não é facil, os enfiamentos não são pera doce... e não sao as 3/4 puxadas para os comandos que farão a diferença
    Se o tempo não for dinheiro... tubo anelado do cinzento + fio = solução mais barata...
    Abraço
  3.  # 6
    Para mim é tubo anelado e cablagem separada. Vantagem de poder colocar no mesmo tubo circuitos independentes para as diferentes divisões da casa. Ex. tubo para o quarto A, poderá colocar terra, neutro e duas fases, fase de iluminação e fase de tomadas. Mas isto é só a minha opinião.
  4.  # 7
    Colocado por: AlexMontenegroPara mim é tubo anelado e cablagem separada. Vantagem de poder colocar no mesmo tubo circuitos independentes para as diferentes divisões da casa. Ex. tubo para o quarto A, poderá colocar terra, neutro e duas fases, fase de iluminação e fase de tomadas. Mas isto é só a minha opinião.
    Sabe que alem de ilegal e incorrecto, e pensando bem ate perigoso.
    Concordam com este comentário: SVM
0.0070 seg. NEW
