    Boa noite, eu gostaria de saber opinioes de como isolar a nivel termico a minha casa.
    Ele ja tem 30 e mts anos mas esta muito bem estimada, uma vivenda plana, com terreno a toda a volta!!!
    Placa no telhado e no tecto.
    O ano passado meti aquecimento central e janelas de vidro duplo, e este ano começou-me a aparecer humidade nas paredes viradas para a parte exterior.
    Eu gostaria de saber como resolver esta situação e tmb como isolar o sotão.
    Ja pensei em capoto para as paredes e depois aplicar roofmate na placa do telhado mas na parte interior aparafusando-o á placa.
    Gostava e precisava de ouvir opnioes.
    Muito obrigado
    Colocado por: marco_gonçalvesJa pensei em capoto para as paredes e depois aplicar roofmate na placa do telhado mas na parte interior aparafusando-o á placa.
    Caro marco_gonçalves, aplicar o sistema ETIC`s é uma solução viável. Pondere aplicar isolamento térmico na laje de tecto em vez de o aplicar na laje de esteira.
    Quanto pensa gastar com essa remodelação?
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: marco_gonçalves
    è assim, ja me deram um orçamento para o capoto á volta dos 6000€ mas eu vou ter que pedir mais opinioes e orçamentos.
    e pk aplicar o rofemate no tecto?
    Colocado por: marco_gonçalvese pk aplicar o rofemate no tecto?
    A opção do senhor vai no sentido do Xps, mas tem a opção de colocar manta de lã mineral sobre ou sob(prefiro esta) a laje de tecto.
    Se aplicar a manta sob a laje de tecto, terá que aplicar um tecto falso(gesso cartonado é uma possibilidade) de forma a esconder a mesma.
    Se aplicar sobre a laje, e não usar o sótão, basta pousar no chão. No entanto, dependendo da configuração do sótão, esta solução poderá ficar limitada pelas barreiras físicas(paredes de suporte, zonas inacessíveis, chaminés, etc).
    Cumprimentos.
    E qual a melhor soluçao para o meu problema?
    O senhor é instalador?
    Colocado por: marco_gonçalvesE qual a melhor soluçao para o meu problema?
    Boa questão. Terá que solicitar os serviços de alguém(técnico) que perceba do assunto e se desloque ao local. No fórum, obterá opiniões. Quem se deslocar à habitação em causa terá que apresentar soluções e preços.
    Colocado por: marco_gonçalvesO senhor é instalador?
    Não. Solicite visita e orçamentos, mesmo a profissionais que participam no Fórum da Casa. Mas cuidado...existem "patos bravos". Peça referências da empresa a quem pensa adjudicar a obra.
    Cumprimentos.
    Ok muito obrigado, mas voce utilizou algum sistema de isolamento em sua casa ou tem alguma experiencia?
    Que soluçoes me recomenda?
    Colocado por: marco_gonçalvesmas voce utilizou algum sistema de isolamento em sua casa ou tem alguma experiencia?
    Não. Passei por cá só para ver a bola!
    Cumprimentos.
    Bom dia marco,
    pelo que percebi do que tenho andado a ler o melhor que tem a fazer é o seguinte, aplicar por fora da casa placas de poliestireno extrudido e depois então aplicar o capoto por cima para impermeabilizar. A humidade aparece-lhe nas paredes devido à falta de circulação de ar, para esta humidade desaparecer o melhor a fazer é ventilar ao máximo a casa! Para efectuar o isolamento térmico interior pode usar lã de rocha, provavelmente 2 camadas de 5cm chegaram para o isolamento ser bom!
      alv
    • 5 janeiro 2012
    Vivam!
    Por favor, se não dominam os assuntos, se é só por ter lido, não baralhem mais.
    Marco, leia bem o que por ai se te escrito, sempre o mesmo sobre o mesmo, chame alguém da sua zona cm conhecimentos e provas dadas, peça os respectivos orçamentos e decida-se.
    "Fassam" parte
    Eu fiz meti ETICS na minha moradia de cerca de 30a anos!!
    Aproveitei que tinha de reparar reboco e pintar o exterior, e digo-lhe que foi a melhor coisa que fiz.
    Reduzi os custos de aquecimento para metade, não tenho humidades em casa, mesmo com a ventilação a trazer ar húmido para dentro de casa ( é uma zona muito humida) não tenho nada nas paredes.
    Muito cuidado com quem aplica ETICS pois , mas aplicado, é um cancro!
    Peça vários orçamentos, se possível veja obras a decorrer, mas leia antes alguns manuais de aplicação das marcas pois já fica a ter uma ideia de como deve ser feito.
    Não procure apenas o preço mais barato.
    Não tenha duvidas em pedir todo o tipo de perfis (cantos pingadeiras, ligaçãção aos caixilhos , perfil de arranque mais o respectivo isolamento , etc) Tambem as cavilhas (que alguns dizem ser dispensaveis, mas não são), produtos usados e metodos de colagem etc..
    Veja por exemplo o manual da Weber (procure no site), as outras marcas não são muito diferentes.
    Etics é bom , mas tem de ser bem aplicado
0.0161 seg. NEW
