Tenho um orçamento e gostava de ter uma opinião sobre o mesmo.
Vão Nº 1
2 janelas de 2 folhas sistema BTF linha curva, vidro incolor (4+12+5mm) tamanho 1mx1m
Vão Nº2
3 janelas de 2 folhas mesmo sistema e vidro tamanho 1,250mx1,000m
Vão Nº3
1 janela basculante mesmo sistema e vidro tamanho 070mx0,70m
Vão Nº4
2 Portadas 2 folhas regulavel 1,00mx1,00m
Vão Nº5
3 Portadas 2 folhas regulavel 1,250mx1,000m
Preço final: 2450€ s/iva
Preciso de saber qual o melhor aluminio ou intermedio a utilizar ?
Já ouvi falar do aluminio de Navarra que é dos melhores a nivel nacional como produto nacional...
Fundamentalmente, preciso de uma opinião concisa, precisa e esclarecedora sobre o melhor material para termicamente e acusticamente resguarde mantendo o calor no interior e não deixe o frio entrar...
Boa tarde , não estando dentro do pormenor preço, posso no entanto ajudar na vertente sistema.
Antes de mais gostaria de lhe perguntar qual o objectivo da caixilharia, se remodelação, se casa nova ou outro tipo. O sistema em questao é um sistema de abrir bantente de vedação central ou seja algo parecido com isto
Neste momento no mercado e para quem procura uma boa solução existe a ruptura termica tendo muito melhores resultados a nivel termico e acustico mas tambem tendo um valor mais elevado, mas só com mais alguns pormenores é que lhe posso dizer se será uma boa escolha o tipo de material que apresenta.
