    Viva.
    Já li aqui vários tópicos sobre recuperadores e como fazer a correcta instalação. No entanto, como cada instalação é diferente, vinha pedir a opinião e conselhos dos entendidos.
    Anexo fotos do recuperador já no sítio mas ainda sem qualquer ligação. Junto também uma vista lateral e uma vista de cima (feitas por mim no paint, sem qualquer rigor).
    O que estou a pensar fazer é ligar a saída do recuperador de 200mm à tubagem de saída de fumos (tb 200mm) e colocar, na zona exterior visível, um tubo perfurado de 250mm com abertura para a hotte de forma a permitir a saída de ar quente pela parte superior sem necessitar de grelhas desde o topo da 'hotte' até ao tecto falso. Tenho também 2 grelhas de entrada de ar laterais. Não pretendo colocar qualquer lã de rocha ou vidro.
    Ora...as minhas dúvidas são:
    - Como não vou usar lã de rocha, será que a temperatura que a hotte atinge provocará estragos/fissuras na hotte? (a hotte vai ser revestida a placas de xisto)
    - O recuperador tem 2 saídas para ventiladores tapadas. Não as vou usar. Podem continuar tapadas ou é necessário tirar as tampas?
    - As grelhas laterais de entrada de ar foram colocadas mais ou menos a meia altura. Poderá ser assim ou convém serem colocadas mais abaixo para melhor ventilar a parte inferior do recupador?
    Alguém que possa ajudar? Obrigado.
    Boas
    Pela minha pouca experiência acho que devias ter uma entrada de ar porque poderá ser insuficiente a do recuperador .
    Se não usares a caixa com as duas saídas acho que devias a remover para ter maior aproveito do calor dissipado do recuperador.
    Se tens medo que a estrutura que envolve o recuperador neste caso o tijolo que fissura acho que deverias optar pela lá de rocha.
    Colocado por: BillnextPela minha pouca experiência acho que devias ter uma entrada de ar porque poderá ser insuficiente a do recuperador .
    Não percebi. Outra além das duas grelhas laterais na hotte?
    Entrada de ar na parte inferior do recuperador
    Vé a imagem
    Isto funciona como um radiador na parede se não deixares ar circular por baixo deste
    ele não te vai servir para nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    É um Solzaima, certo??
    Trolha: Como cola as placas de ardózia à estrutura metálica? Chapa perfurada?? Eu estou a pensar fazer uma parede em xisto, como tem numa das suas fotos, para o recuperador de calor, só ainda não decidi sobre o que meter por baixo, se tijolo, se pladur, se outra coisa..
    Colocado por: Rui A. B.É um Solzaima, certo??
    Sim. Um Sirius dupla face.
    Colocado por: BillnextEntrada de ar na parte inferior do recuperador
    Vé a imagem
    Caro Billnext,
    As grelhas laterais são para entrada de ar frio. E o recuperador tem caixa de ar em baixo. A ideia era ficar como neste gatafunho:
    MikeMelga
    As suas grelhas de ventilação são para entrada de ar fresco, ou para saída do ar quente?
    Aqui é que está a dúvida...
    1- Se for pra entrar ar fresco, e uma vez que a caixa da hotte é pequena (baixa), eu fazia as antradas mais em baixo, a cerca de 10cm do pavimento;
    2- Se for pra saída do ar quente, e como a caixa é pequena, eu colocava as grelhas não a meio da mesma, mas nos últimos dois terços da altura
    O que faria eu, com essa instalação?
    1 - colocava uma grelha (pequena) de entrada de ar fresco em baixo;
    2 - colocava 2 grelhas de saída de ar quente em cima (1 de cada lado)
    3- não furava tubo nenhum!! o tubo de exaustão de fumos é suficiente para lhe proporcionar um óptimo aquecimento, daí que as salamandras sejam tão boas, é que os tubos estão á vista ;)
    4- deixava as 2 saídas do recuperador, para outros tubos, tal como estão: fechadas.
    Colocado por: treladocaoAs suas grelhas de ventilação são para entrada de ar fresco, ou para saída do ar quente?
    As grelhas são para entrada de ar frio. A minha dúvida era precisamente essa: se, sendo para entrada de ar frio, não estariam muito altas.
    Colocado por: treladocaoO que faria eu, com essa instalação?
    Em baixo do recuperador? Eu não quero grelhas à vista. Prefiro colocá-las conforme estão: dos lados.
    Colocado por: treladocao2 - colocava 2 grelhas de saída de ar quente em cima (1 de cada lado)
    Não quero grelhas em cima. É precisamente por isso que queria optar pelo tubo perfurado. Repare que o tubo perfurado está 'aberto' para o recuperador. Ou seja, os 5 cm de diametro extra do tubo, são para retirar o calor da hotte.
    Colocado por: treladocao4- deixava as 2 saídas do recuperador, para outros tubos, tal como estão: fechadas.
    Ok.
    Olhe, eu tenho um amigo que tem um e digo-lhe que aquilo ou ficou mal montado (o mais certo) ou não funciona bem...
    O dele puxa muito mal em frio, para acender é uma fumaça enorme..
    Colocado por: Rui A. B.O dele puxa muito mal em frio, para acender é uma fumaça enorme..
    O que é puxar mal em frio? Não tem ar suficiente para queimar? E fumaça pq? Se calhar não tem é saídas de tamanho apropriado (digo eu).
    Eu sei que ele é fraco... mas tem que funcionar minimamente, se for bem instalado.
    Colocado por: MikeMelga
    Poderá ter a ver com a chaminé, a verdade é que quando quer acender sai muito fumo sai pela porta, em vez de seguir pelo tubo de saída.. Não estou a dizer isto no sentido de dizer que é bom ou mau, é só o que se passa com o dele. Depois de estar bem quente já trabalha razoávelmente bem.
    Colocado por: Rui A. B.Poderá ter a ver com a chaminé, a verdade é que quando quer acender sai muito fumo sai pela porta, em vez de seguir pelo tubo de saída.. Não estou a dizer isto no sentido de dizer que é bom ou mau, é só o que se passa com o dele. Depois de estar bem quente já trabalha razoávelmente bem.
    Diga ao seu amigo para "o aquecer" primeiro, antes de por a lenha...
    Ele que queime umas folhas de jornal primeiro, até "aquecer".
    Assim sempre há-de fazer menos fumo...
    Mas tb acho que o problema é na chaminé.
    Colocado por: MikeMelgaEm baixo do recuperador? Eu não quero grelhas à vista. Prefiro colocá-las conforme estão: dos lados.
    Não. Dos lados! Como está, só que mais baixas.
    Ok, já percebi.
    De qualquer modo acho que não haverá necessidade de furar o tubo, veja se já h´algo assim "de origem" (tubo com grelhas/lamelas).
    Concordam com este comentário: MikeMelga
    O problema é que isso também faz fumo, menos mas faz.. :(
    Aquele recuperador lava uma chapa na horizontal por baixo do tubo de saída, logo, o fumo tem que se desviar do centro do recuperador e entrar pelas aberturas nas beiras, o problema é que ele chega aí e vira para fora do recuperador.. não sei se são todos assim..
    Que eu saiba, são todos assim...
    Ele que tente por essa placa menos na horizontal, incline-a um bocado.
    Visto assim tudo bem
    Mas as entradas laterais estão um pouco altas no meu ver, devias abrir mais as aberturas laterais
    para baixo, não faz mal fiquem maiores mais o ar circula.
    A ideia do ar dissipar pelo tudo acho boa não estava a ver nesse sentido .
    Mas fico em duvida se a força de calor ao sair ao longo do tubo não vai ser muito brusca provocando uma mancha mais concentrada no tecto (Porque por muito cuidado que possas fazer a sempre vapores de fumo)
    Não faças furações no tubo em todo o comprimento, tenta esgana-lo a meio para o ar não sair rente ao tecto.
    Isto é a minha opinião não sou especialista.
    Colocado por: treladocaoDe qualquer modo acho que não haverá necessidade de furar o tubo, veja se já h´algo assim "de origem" (tubo com grelhas/lamelas).
    Há tubos já perfurados de origem. Já o tenho lá. Os furos são quase impercéptiveis.
    Colocado por: BillnextMas fico em duvida se a força de calor ao sair ao longo do tubo não vai ser muito brusca provocando uma mancha mais concentrada no tecto (Porque por muito cuidado que possas fazer a sempre vapores de fumo)
    O tubo que tenho tem 30cm não perfurados em cada ponta. Espero que seja o suficiente.
    Então, resumidamente, vou avançar com a ideia original descendo só as grelhas laterais que funcionarão como entradas de ar.
    Obrigado a todos.
    Venho reavivar este tópico para pedir algumas sugestões e tirar algumas dúvidas também...
    queria instalar um recuperador de calor num local onde já esteve um, entretanto retirado pelo anterior proprietário.
    deixo fotos para verem como está:
    Para poder aproveitar melhor o calor será boa ideia abrir uma grelha para o interior da sala, correcto?
    É necessário o isolamento com lã de rocha?
    É aconselhado fazer alguma alteração específica a esta chaminé?
    Outra dúvida que tenho é entre um recuperador de calor normal ou ventilado... a sala tem cerca de 27m2.
    Obrigado!
    Colocado por: flipeyVenho reavivar este tópico para pedir algumas sugestões e tirar algumas dúvidas também...
    Obrigado!
    Nota prévia: Não sou especialista na matéria mas tenho lido algumas coisas sobre isto.
    Sim, era bom abrir uma grelha na hotte para evitar problemas de excesso de calor dentro da mesma que poderá levar a fissuras.
    Não, não é necessário isolamento com lã de rocha, aliás, nem deve.
    Nas alterações à chaminé parece-me apenas que esse tubo não é o recomendado para recuperadores de calor, todavia, poderá aparecer alguém que saiba mais.
    o tubo enquanto servir eu usava, coloquei no meu tubo dupla folha, esse é duplo?
    A grelha é fundamental desde que tenha o espaço entre o tubo e a laje fechado em cima ( parece que está)
    sem la de rocha.
    Recuperador ventilado e com bons ventiladores!!! com 2 velocidades é o ideal.
    O ideal tbm era abrir grelhas nas laterais, mas tem pedra... tente deixar uma fresta por baixo do recuperador com 1ou 2cm para fazer conveccao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey
0.0244 seg. NEW
