    Boas...
    A minha casa tem um isolamento térmico muito ineficiente. Casa com cerca de 15 anos em que a construção não terá sido das melhores e os materiais eram de outra geração e dos mais económicos. Um deles é a caixilharia que é antiga e sem rotura térmica. Tenho as persianas por fora e o espaço que sobra não é muito, pelo que não sei se será suficiente para a colocação de uma caixilharia dupla por fora do estor.
    As questões que quero colocar aos entendidos são as seguintes:
    1- Será mais aconselhável, atendendo ao custo/benefício retirar as caixilharias existentes e substituir por umas novas de última geração ou pelo contrário aproveitá-las (caixilharia e vidros) e por fora dos estores colocar outra. (terá de ser preta e creio que esta não poderá ser qualquer uma dado que a espessura de parede disponível para fixação é, tal como referido, reduzida)?
    2 - Aconselham alguma marca, referencia....
    Obrigado pelo V/ tempo e ajuda!
    boas
    para mim a melhor solução é colocar os estores ao contrário ou seja na borda interior da janela e assim ganhar espaço por fora para uma boa caixilharia.
    seja como for está a esquecer muita coisa, trocar janelas não é tão simples.
    por exemplo se tirar essas e colocar novas e depois os acabamentos interiores ou já vai mudar tudo?
    as janelas são sem duvida um grande problema de isolamento, mas trocar todas e as paredes ou vai meter capoto, se o fizer também ganha espessura.
    quanto a marcas fale com os fabricantes dependem muitos da exposição solar e efeito que se quer.
    um abraço
    trocar janelas pode ser simples sim, eu fiz isso.
    poeta penso mesmo que no seu caso por muito vulgar( e barata) que seja uma nova caixilharia mas se tiver vidro duplo vai sentir logo a diferença. Não aconselho nada grandes investimentos em caixilharia e vidro sem ser complementada com a rectificação do isolamento das paredes tambem.
    tem problemas com ruído na zona?
    se não tiver substitua a existente por outra com corte térmico e não coloque uma segunda juntamente com a existente.
    se tiver problemas de ruído talvez colocar as duas ao mesmo tempo ajude.
    se colocar outra à frente da existente atenção ao modelo e cor se é um prédio de propriedade horizontal.
    Obrigado pelas vossas opiniões. Vejo que há várias soluções diferentes....agora a minha duvida reside em saber qual delas terá a melhor relção custo / benefício.
    È uma moradia e de facto não tenho nenhum problema com ruídos....ou melhor, tenho mas é com os vizinhos :-( , portanto não tem nada a ver com a caixilharia!!
    De facto a casa tem mau isolamento térmico a nivel de paredes, nem sequer tem parede dupla, dai o meu receio se esse investimento irá ser compensador.
0.0116 seg. NEW
