    • rmrb86
    • 14 janeiro 2012 editado
    Boa Noite, a todos os interessados posso esclarecer duvidas sobre Silestone e conseguir preços.
    Posso ajudar tambem com mármores e granitos
    Colocado por: rmrb86posso esclarecer duvidas sobre Silestone e conseguir preços.
    Caro rmrb86, qual o preço m2 do Silestone StarLight e do NightMist(espessura 2cm)?
    Cumprimentos.
    Caro Rui, starlight não é silestone mas sim ECO, uma gama ecologica da Cosentino que nao tem as mesmas carateristicas, trata-se de um produto 75 da materia prima de produtos reciclaveis
    passe me as medidas que precisa que passo-lhe o preço.
    Colocado por: rmrb86passe me as medidas que precisa que passo-lhe o preço.
    Preciso de preço para 8,5 m2. Precisa de mais algum dado?
    Colocado por: rmrb86starlight não é silestone mas sim ECO, uma gama ecologica da Cosentino que nao tem as mesmas carateristicas, trata-se de um produto 75 da materia prima de produtos reciclaveis
    Concluo que estamos a falar de produtos idênticos mas marcas diferentes. Ando perto?
    Cumprimentos.
    boa noite. comprimentoxlargura ,por causa dos desperdicios, pode variar preços. a aplicação é para bancadas?
    o Silestone e vendido no caso de night mist em placas de 304x138 e no starlight de 325x159 ou meias placas.
    são produtos da mesma empresa.
    mas o Silestone é um composto constituído por 94% de quartzo natural, tornando-o extraordinariamente resistente e durável. Esta é a única bancada feita de quartzo com protecção antibacteriana,
    ECO by Cosentino® é uma superfície de elevados benefícios, composta em 75% por materiais reciclados (espelho, vidro, porcelana de azulejos e cinzas cristalizadas). O restante 25% são restos de pedras naturais.
    Todos os materiais que constituem o ECO são misturados com uma resina, também ecológica, que os une e é composta em 22% por óleo de milho
    Colocado por: rmrb86boa noite. comprimentoxlargura ,por causa dos desperdicios, pode variar preços. a aplicação é para bancadas?
    E a espessura não interessa? E os furos também não?
    Já agora...qual é o tempo de vida útil da resina do silestone? E a densidade do material?
    a espessura o senhor rui já tinha dito em cima que era 2cm, a minha pergunta perguntei se aplicação era para bancadas, para ver tambem essa situação...
    Colocado por: rmrb86a espessura o senhor rui já tinha dito em cima que era 2cm
    desatenção minha :))
    Ferraz a resina do Silestone nao tem vida util, durará para a vida toda por é um composto englobado na material e nao uma aplicação por cima, a resina e misturada com o quartzo e depois é prensada e vai a um forno de altas temperaturas, e depois passa pelo processo de polimento
    Colocado por: Picareta
    sem problema , precisa de algum apoio?
    Eu pensava que por ser uma resina - mesmo sendo compactada a alta pressão e cozida - as características de aglomeração sofreriam alterações com o tempo dado não ser uma junção ao nível molecular
    Colocado por: Ferraz OliveiraEu pensava que por ser uma resina - mesmo sendo compactada a alta pressão e cozida - as características de aglomeração sofreriam alterações com o tempo dado não ser uma junção ao nível molecular
    o problema do silestone neste momento é não ser aplicado nos exterior, porque os UV podem alterar a sua cor e composição.
    Ah...então a resina tem um tempo de vida útil...pode não ser relevante no período de tempo de vida de uma pessoa, mas tem...
    se colocar resina ao sol é lógico que ela vai voltar ao estado viscoso correcto?
    a resina nao vai morrer.... mas precisa de alguma apoio para aquisição de material, recomendo que visite o syte da silestone e tire todas as questoes sobre a resina
    Resina do silestone ao sol volta ao estado viscoso? Mesmo depois de compactada e cozida? Sintética ainda por cima? Estranho...mas tudo é possível. Se eu sou possível se calhar isso também é possível...
    estou tb interessado em saber preços.
    estou a remodelar a minha cozinha completamente. assim que souber medida volto aqui para lhe pedir preço.
    Colocado por: cezinhoestou tb interessado em saber preços.
    Pode ver preços aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cezinho
    Colocado por: PauloCorreia
    Pode ver preçosaqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cezinho
    afinal se calhar já não quero saber os preços
0.0206 seg. NEW
